Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 4 из 371
11104 сообщения
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
"urri" пишет:
борта на газели прогнили, я сам ремонтировал.
...пока не забыл - здесь http://www.bing.com/maps/?v=2&cp=14.118567217798557~10.970760484374997&l...
можете увидеть свою газель около балагана ( если конечно она во время прохода спутника стояла там... только надо включить опцию спутник детальный вид
в отличии от гугла наши районы здесь оказывается есть.
15.09.2010 - 21:17
: 5692
старые снимки,наверное года 3-4 давность. laugh
: татарстан
22.10.2010 - 06:20
: 239
Александр3383 пишет:
На какую глубину вкапываете пенополистирол ? Какие культуры , будете выращивать и когда ? thank_you
40-50см . Будет теплый пол из тр32 1000м. С февраля переедет рассада в основном цветы.
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1362
А рассада в кассетах? Тогда зачем подпочвенный подогрев, просто по поверхности не хватит?
: Краматорск
04.11.2012 - 13:40
: 393
колдырь пишет:
главный принцып.ноги в тепле голова в холоде. получается развитая корневая .
: татарстан
22.10.2010 - 06:20
: 239
колдырь пишет:
нет, на земле всегда холоднее. Для этого раньше приподнимал рассаду на стеллажах
Dima1
"Александр3383" пишет:
2. По отвесу бетонировал одну стойку.
3. По отвесу бетонировал другую , при этом верх арки мог "уйти " с плоскости (как правило уходил )
если не трудно для тех хто в танке , бетонировал саму арку каторую поставил в подготовленные отверстия в земле иди как Николай сначала трубу большего диаметра забетонировал потом в неё арку вставил? и если не трудно пару слов о процессе как выравнивал по горизонтали и вертикали ! Спасибо!
Александр_Р
"al274" пишет:
По горизонтали легко выравнивать по гидроуровню
good thank_you
Украина(г.Ужгород)
: Украина(г.Ужгород)
25.02.2011 - 22:12
: 116
al274 пишет:
Dima1 пишет:
Я бетонировал целиком. Но сейчас понимаю, что гораздо проще было бы с закладными, к которым затем привариваются арки-столбы, поскольку не нужно фиксировать арку пока не схватится бетон.
По горизонтали легко выравнивать по гидроуровню (шланг с пробирками на концах) - дёшево и точно. По вертикали обычным отвесом: натягиваем верёвку между основаниями арки, с середины арки спускаем отвес (верёвка с грузом на конце), и наклоняем арку так, что бы отвес попал на натянутую между оснований верёвку.
Всё правильно . Если расклинивать камнями , то не надо ждать .
Но есть одно но - наличие хороших арок. (без вертолёта и т.п.)
Украина(г.Ужгород)
25.02.2011 - 22:12
: 116
Александр_Р][quote="al274" пишет:
И не забывать о длине окружности арки (для тех кто делает под размер пленки).
При не ровной площадке , можно "подскользнутся".
Украина(г.Ужгород)
25.02.2011 - 22:12
: 116
Dima1 пишет:
У меня арки погнули не очень хорошо , по этому пришлось поработать smile3 .
Чтобы вставить арку в трубу , как в Николая , нужен ровный кусок (на арке).
При некачественной гибке труб , лучше бетонирование .
1. Выравнивал на земле.
2. По уровню (на фото) бетонировал одну сторону арки , расклинивал камнями.
3. По уровню бетонировал другую , при этом верх арки мог "уйти " с плоскости .
4. Выравнивал арки в плоскость боковыми и центральной продольными .
* боковая
* боковая
* центральная
При этом не проваривайте намертво , может придётся переварить , некоторые.
5. Торцовые арки выравнивал последними .(немного тянет всю конструкцию)
18.04.2011 - 22:24
: 1362
nikolaj0801 пишет:
колдырь пишет:
Значит прямо в землю сажаете, тогда понятно.
Dima1
Спасибо! у меня как раз таки вертолет тоесть если положить арку на землю "ноги"у некоторых торчат к верху не лежат на плоскости как вся арка . поэтому и задумался как луче если труба в трубу то там есть ровный участок см 20 думаю хватит , но опять таки если арка вертолетом получится ли её потом "крутнуть" чтоб две ноги попали в закладные трубы , первый раз такой фигней занимаюсь поэтому столько и вопросов .
: кривой рог
13.12.2010 - 19:21
: 337
Никак не пойму,зачем бетонировать трубу,а потом в нее встромлять арку,а не проще забетонировать закладные и к ним приваривать арки(и металл для закладных можно использовать некондиционный) вот как сдесь
http://www.odnoklassniki.ru/profile/289175428018/album/390736411314
Украина(г.Ужгород)
25.02.2011 - 22:12
: 116
Dima1 пишет:
У меня так же торчат (торчали), где то 100 см. от края . Переверните на другую сторону , под край поставьте брус и пробуйте попрыгать на ней или защемить край .
Dima1 пишет:
Арку в бетоне , можно не очень ровно поставить , тем самым уменьшив нагрузку на каркас от выравнивания . (Сверху ровно!)
Если есть возможность ,сделайте фото.
Dima1
возможность есть могу завтра сфоткать только у меня арки на земле лежат и дырки под них пробурены и все .
тоесть вставляем арку в дырку натягиваем веревку от одной ноги к другой из центра арки опускаем отвес по нему выставляем верх арки фиксируем и бетонируем
Украина(г.Ужгород)
25.02.2011 - 22:12
: 116
Dima1 пишет:
тоесть вставляем арку в дырку натягиваем веревку от одной ноги к другой из центра арки опускаем отвес по нему выставляем верх арки фиксируем и бетонируем[/quote]
В идеале , да . Но если арка кривая , то верх "уедет". Поэтому сначала выставлял ровно ноги , потом тянул верх и варил к продольной.
Важно!
Низ трубы (ноги) , не должны контактировать с грунтом (утоплены в бетоне).
Dima1
Важно!
нужно сначала сделать как бы подушку из цементного раствора на дне ямки или можно просто из шебня подушку насыпать?
Украина(г.Ужгород)
25.02.2011 - 22:12
: 116
Dima1 пишет:
Важно!
Подушку не делал.
1. Стойку в яму.
2. Две лопаты бетона на дно.
3. Стойку приподнять (верх-вниз), чтоб бетон попал под стойку. Потом залить до ноля . С внешней стороны срезать угол , чтоб не рвал пленку .
Должно получиться так.
P.S. Я , все торцы труб на продольных заварил глухо, чтоб не попадала вода.
Не уверен что сделал правильно.
15.09.2010 - 21:17
: 5692
метр с лишним -не слишком глубоко? я себе делал на всех балаганах по 50-70 см и то бурить заколебался, арки бетонировал всегда до верха(вровень с землей) что бы не гнила арматура. Получалось сначала расклинивал кусками камней и обрезками металла,потом заливал бетоном по неполному ведру 8 литровому. И это на балаганы! Дима, а тебе я так понял на теплицу надо.
я несколько балаганов бетонировал арки,но большую часть делал закладные.Разметил балаган,поставил закладные и потом можно неспеша наваривать арки и ставить уже и зимой когда погода позволит.
Украина(г.Ужгород)
25.02.2011 - 22:12
: 116
andostapenko пишет:
Фото с интернета , чтоб понятно было , как в бетоне расположен низ стойки.
andostapenko пишет:
good Также и у меня , только труба.
Dima1
Подушку не делал.
1. Стойку в яму.
Понял спасибо!!!
"andostapenko" пишет:
да Андрей на теплицу ямки пробурил на пол метра думаю хватит .
и немного фото
на первом фото первая арка и шаблон нормально легли .
на 2-3 фото начались приколы это одна дуга такая перегнутая получилась пол дня на неё убил и только немного ровней сделал завтра еше по повоюю с ней
4 фото общий вид остальных арок еше не побывавших в шаблоне
: татарстан
22.10.2010 - 06:20
: 239
Я не бетонирую, просто пробурил(40см) и забил(10см). Куда у Вас конденсат денется? Весной просверлите трубу на уровне с бетоном из каждой по стакану воды выйдет как минимум... Я проверял на второй теплице (арки приварены на горизонтально лежащюю трубу)
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3467
"Dima1" пишет:
и немного фото
а те кто гнули они доплачивали за твою работу, ? с них по хорошему надо было брать деньги за испорченную трубу и гнать в с собаками за такую работу.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
варил себе арочные из арматуры....и если понадобятся ещё -опять буду варить из арматуры.
В темах не раз Вы говорили - проваривали арку с обоих сторон... Когда очередная арка в матрице (шаблоне) то что бы низ проварить - ее немного приподнимали ( отрывали от матрицы не вытаскивая из "направляющих") или еще как то?
Dima1
"конкурент25" пишет:
конечно нет! я тока одного нашел кто согласился приехать .как говоришь что всего 77 метров не хотят ехать маленький объем .
еше пол дня и почти как надо
ноги немного не сходятся с шаблоном но то шаблон разболтался пака выравнивал
Dima1
Вадимыч когда арка проварена с одной стороны то она уже никуда не денется можно вынимать из шаблона и переворачивать , у нас некоторые вообще только с одной стороны варят по разным причинам
Dima1
не раз говорлоли на форуме что продольные лучи луче из труб делать .убедился на личном опыте . может на фото плохо видно у меня 3 продольные из труб 15 центральная и боковые а между ними арматура 14, арматуру за пару лет покрутило а трубы ровные .
15.09.2010 - 21:17
: 5692
"Dima1" пишет:
ребята хитрожопые- хотят просто бабла срубить по быстрому. А проваривать надо с обеих сторон ,когда снег на балагане зимой -спишь потом спокойнее. Дома когда варили арки складывали готовые на стопку,потом перед установкой переворачивали и проваривали ещё раз.Пара пачек электродов не та экономия... Если нормальные ребята варят арки то уходит в балаган со двора весь хлам -старая арматура и вообще весь металл что есть пригодится. Всю десятку кругляк что у меня был я пускал на "змейку" в арке.Нарезал кусками метра по полтора, на пенёчке из акации молотком ровнял . Поэтому если есть дома старая арматура то выгоднее ставить арочный из арматуры, труба -меньше работы сварщику,а тебе выйдет дороже. Ну а лучшая практика- самому поработать подсобником laugh -и бабки съэкономишь, и мышцу накачаешь, и на будущее будешь знать весь процесс от варки матрицы до натяжки проволки.
Dima1
да да от многих слышал " Я хороший сварщик поэтому варю тока с одной стороны "
себе арочные тоже с двух сторон обваривал
