Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 8 из 371
11104 сообщения
: Херсон
02.10.2012 - 20:19
: 210
"ром@н" пишет:
а какую нагрузка снега выдержит арочная теплица из 14 арматуры развареной12. через 2м арка8.5м ширина без центральных подставок правельный полукруг.. сверху проволока 2мм. ну и хороше разварена.заранее спасибо.
У меня 8 м высота 4 ширина , арматура 14-12, растояние от арматуры14 до 12 30 см. Шаблон делал так снизу метр ровный , вверху немного заострлил(но ближе к плавельному кругу). Зимой снег сходит отлично. Какую нагрузку выдержат точно сказать немогу.
: Краматорск
04.11.2012 - 13:40
: 393
ФЕРМЕР.ЮА пишет:
"ром@н" пишет:
примерно как готическая арка.какая схема посадки у вас интерисует помидор.высок.
08.04.2011 - 23:08
: 464
Всем привет.
Видел арки у которых арматура снизу идет метра 2 ровно, типа столбов, а потом уже полукруг. Это похуже будет тех арок у которых полукруг идет от земли?
: Херсон
02.10.2012 - 20:19
: 210
"ром@н" пишет:
Да нет выглядит как правельный полукруг. Схема: 8 полос, метр между рядками. Буду садить только среднерослые, высокорослый в этом были, больше нехочу. С отоплением средние лучше.
: Краматорск
04.11.2012 - 13:40
: 393
ФЕРМЕР.ЮА пишет:
"ром@н" пишет:
когда высаживаете томат в теплицу.есть обогрев земли если есть то какой. планирую садить двух строчкой .от края теплицы 75см. и 1.75м.по центрам последущие грядки . выходит на 8.5м 2 один.и 3 двойных . экономлю на биотоплеве так рыть 8траншей а так5. на планируемые 30 сот. работы напорядок меньше.и биотоплево недешево.
: Херсон
02.10.2012 - 20:19
: 210
"ром@н" пишет:
От края пол метра отступаю. Трубы лежат на земле. Высадка 1 марта.
: Херсонская область...
07.12.2010 - 00:32
: 409
"ФЕРМЕР.ЮА" пишет:
Блин, точно такая и у меня . Но там ещё и агрошпалера натянута.Рассаду там выращиваю. Потом "пробники"....
Стойкая.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 7970
"ром@н" пишет:
Я пробовал сажать томат на биотопливе,а потом отказался.Без био получались лучше.
: Краматорск
04.11.2012 - 13:40
: 393
ФЕРМЕР.ЮА пишет:
"ром@н" пишет:
а насколько долговечная труба и доскольки градусов подымает температуру почвы,каков литраж воды на сотку в трубах выходит. планирую надземное отопление 40 труба металл. две по краями и по одной посередине между помидорами двухстрочных грядок. и двойную подвязку одна на высоте примерно метр а вторая два . чтобы на ночь укрывать агро валокном чтоб топить не весь объем а всеволишь метр. а там война план покажет. сейчас готовим теплицы под огурец.
: Херсон
02.10.2012 - 20:19
: 210
"ром@н" пишет:
у меня труба полиэтиленовая, за долговечность нескажу отопление не так давно. В этом году в марту когда было -10, земля под утро 14-16. Для помидор когда освещенности маловато, хватает и столько.
: Краматорск
04.11.2012 - 13:40
: 393
osaka пишет:
"ром@н" пишет:
а какое биотоплево.чем непонравилось.томатом я незанимался професионально так для себя. 40сот огурца сейчас буду ставить под помидор взял 20т.арматуры.такой объем огурца непотяну. хочу попробывать помидор и может полностью на него спрыгнуть. очень большие затраты на рабочих на подготовку угля 60т. улетает топим иногда до 10 мая.
: Каменка Днепровская
07.07.2012 - 17:36
: 586
"ром@н" пишет:
У меня уже четыре года и признаков старения ненаблюдал
tdo888
"ФЕРМЕР.ЮА" пишет:
У меня список вопросов. blush2
Какая общая площадь балагана?
Какой диаметр трубы?
Какая общая длина трубы?
На сколько Квт котел в этом балагане?
PS: Если вы уже раньше писали инфу на эти вопросы, прошу не обижаться, как то не отложилась она у меня в памяти.
: Херсон
02.10.2012 - 20:19
: 210
"tdo888" пишет:
Котел 120 кВт, греет примерно тонну воды. На теплицу 8 петель по 120 м, диаметр 20 мм
08.04.2011 - 23:08
: 464
а гребенки у Вас из пластика или из метала?
tdo888
По длине, доперло. smile3
Но я так понимаю, что полиэтиленовые трубы это не единственные регистры в теплице?
: Херсон
02.10.2012 - 20:19
: 210
"tdo888" пишет:
Ширина 8. А длина?
60 м. Котел на 3 балагана.
"seriy" пишет:
Фитинги все из полиэтилена. Отопление собирал когда уже огурцы в теплице росли, спешил однако.
08.04.2011 - 23:08
: 464
а на каком расстоянии от кустов нужно укладывать трубы?
Санёк30
У меня братуха занимается отоплением. Там на гребёнке расчёті свои. Длинна толщина, диаметрі входа и віхода. Я тупо сделал так как мне удобно, и вході и віході.
: Херсон
02.10.2012 - 20:19
: 210
Уменя труба волной идет по мульче.
tdo888
"ФЕРМЕР.ЮА" пишет:
: Херсон
02.10.2012 - 20:19
: 210
"tdo888" пишет:
Единственные. В теплице двойная пленка и агровоокно на шпалеру стелю. Котел больше 70 не тянул в морозы.
tdo888
"ФЕРМЕР.ЮА" пишет:
Единственные.
Тогда ей богу, не врублюсь не как .
1. Всего тонна воды.
2. Общая длина 20 трубы - 960 метров.
В один метр 20 полиэтиленовой трубы входит около 0,2 литра.
0,2л * 960 м. = 192 литра
Неужели в котел 800 литров воды влазит? dntknw
или я, что не так понял? blush2
: Херсон
02.10.2012 - 20:19
: 210
"tdo888" пишет:
в системе около 1000 литров . Сейчас точно непомню как считал вроде пи р квадрат и на длину.
tdo888
"ФЕРМЕР.ЮА" пишет:
Тут вордовский (2007) файл.
kak_poschitat_skolko_litrov_v_1m_truby_.docx
: Херсон
02.10.2012 - 20:19
: 210
"tdo888" пишет:
винду недавно устанавливал ворд еще нпоставил. Вы пощитали на 1-у теплицу а их три плюс еще 32 труба (обратка и подача). Пи р квадрат это объем и на длину, радиус нужно перевести в метры и получится расчет в кубических метрах.
tdo888
"ФЕРМЕР.ЮА" пишет:
Вы пощитаи на 1-у теплицу а их три
Тоесть 8 полос по 120 метров (960 м.), это на одну теплицу, та которая 8 на 60?
Так?
: Херсон
02.10.2012 - 20:19
: 210
"tdo888" пишет:
Так?
yes3
Dima1
ого седня форум ожил вечером , ! за табличку спасибо тоже сохранил сибе, пригодится !
tdo888
"ФЕРМЕР.ЮА" пишет:
Ну наконец то, разобрались. laugh
thank_you
