Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 28 из 371
11104 сообщения
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
oksi пишет:
А что это будет?
Теплица blush2
: Краматорск
04.11.2012 - 13:40
: 393
Мы строили, строили и практически достроили. осталась поставить одну теплицу. Благодарю всех кто делился своим опытом!!!
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
urri пишет:
А почему сразу дуг на матрице не наварить?
И как по мне, перемычек маловато.
а так пойдёт???
09.11.2009 - 18:11
: 21495
BogdanVL пишет:
а так пойдёт???
А основание забетонировано по принципу теплого пола?
Растить как будете на стеллажах, в коробах?
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
Владимир Г пишет:
BogdanVL пишет:
а так пойдёт???
под бетоном экструдированный пенополистирол, зимой лук выгонять будем в ящиках на стелажах, а весной, летом и осенью в коробах огурцы-помидорки.
В планах по бетону греющий кабель под стяжку уложить и будет ваще африка
09.11.2009 - 18:11
: 21495
BogdanVL пишет:
good А килловатов хватит, водяное, трубку не проще?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20927
BogdanVL пишет:
а так пойдёт???
Пойдет, пойдет. А почему полностью ферму не сварил?
ром@н пишет:
Дааа, бабла здесь закопано не хило.
Теперь пахать, пахать и пахать......
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
urri пишет:
Теплица будет с глухой северной стеной к которой в последствии пристроится сараюха
Владимир Г пишет:
хватит, надо порядка 6кВт, а трубкам водяным чот я не доверяю, вернее сцу
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 7970
BogdanVL пишет:
На освещение хватит,но не на отопление.6 кв. мне для дома не хватает.А свет выключат и все усилия коту под хвост.
: Краматорск
04.11.2012 - 13:40
: 393
urri пишет:
добрый вечер.что пахать и пахать это точно. 5 лет крутил соседа на участок,продал!!!
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
osaka пишет:
Освещение мне в теплице то зачем? нам с Вами как проживающим на границе северного субтропика должно быть известно что солнца зимой вполне хватает, а на счёт того что 6кВт для дома мало, так и здесь не соглашусь, дом у меня S100м² отапливается котлом ZOTA 9кВт так больше чем на две трети мощности его никогда не включали, то есть как раз 6кВт и дома вполне себе тепло и уютно. Теплица же вдвое меньше, поликарбонат 8мм+внутри пузырьковая плёнка так что не замёрзнем, а на время аварийного отключения электроэнергии пользуем газ в баллонах и газовые инфрокрасники
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 7970
BogdanVL пишет:
В январе для рассады не хватает.
: Харьков
08.11.2014 - 16:46
: 41
здравствуйте, подскажите пожалуйста , собираюсь строить теплицу 7.5 на 27м. основание, столбы из метал.труб с интервалом 1,5 метра , будет три ряда . середина и бока . остальное из бруса 30на100 мм покрытие-пленка. использоваться будет ранней весной и поздней осенью. пленку на зиму снимать не буду. вопрос такой.: крышу лучше сделать двухскатную? или односкатную. сначала думал двухскатную, а. потом задумался, просто расположение теплицы будет такое, что солнце будет ее освещать с одной стороны по всей длине. и может через односкатную будет больше солнца попадать и света? вся. плоскость будет напротив солнца. правильно ли я мыслю ? заранее спасибо.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 7970
Zhenkaf пишет:
Двухскатная лучше,удобнее снег чистить и скат на две стороны.
: Харьков
08.11.2014 - 16:46
: 41
Двухскатная лучше,удобнее снег чистить и скат на две стороны.[/quote]
чистить легче согласен, если угол побольше сделать он то и сам сойти должен. но снег. мне наверное мешать не должен. январь февраль врядли теплица будет использоваться. больше меня волнует светопропускаемость и солнце.-обогреваемость
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
Zhenkaf пишет:
Света темболее солнца весной летом более чем достаточно при любой крыше.В мае уже забеливать надо или сетку затеняющую ставить иначе сгорят огурцы-помидоры .Двухскатная полюбе практичне особено если нераскрывать назиму
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Zhenkaf пишет:
попробуйте подумать - конек не по середине, а смещенным на север, то есть 2/3...3/4 юг и 1/3...1/4 север. И Ваши проблемы с солнышком отпадут.
: Харьков
08.11.2014 - 16:46
: 41
Вадимыч пишет:
Zhenkaf пишет:
согласен.. на счет солнышка.. а какие преимущества у двухскатки? в сравнении с односкатной? и еще вопрос крыша будет накрыта одним куском пленки 9 метров шириной. как правильней ее закрепить прививать по всей плоскости дранкой или можно обойтись прибиванием только по бокам и натягиванием поверх пленки. веревок.. как лучше?
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
Для зимней теплицы надо двухскатную крышу. чтобы снег сходил самостоятельно нужен угол наклона не меньше 30 градусов. При односкатной, одна из сторон стены будет около 6 метров, другая метр с шляпой. Пленку прибивать к каждой стропиле рейкой., стропила с шагом 70-80 сантиметров. Иначе ветра вместе с пленкой, тем более с односкатной крышей, скажут до свидания.
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
osaka пишет:
Ну мне в январе рассада за ненадобностью, по этому нам зимнего солнца за горло yes3
Сегодня слегка поработали, когда со скелетом закончим останется шкуру натянуть victory
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2577
BogdanVL пишет:
- о, молодец.
1. Вам надо бы к середине пола теплицы сделать уклон и заложить водосток (из швелера или водосточки), причем вывести воду за теплицу по трубе куда нибудь под землю (бочку закопать). Иначе зимой -весной после пролива намерзает (если под землю не увести). А воддосток понадобится точно.
Ящики мы брали в этом году у цветочников, они в них голландкую луковицу получают, потом на выброс. Поищите, отл. вариант, 40*60, толстый пластик. И массовый.
Можно и коробы сделать из ОСБ, но ящики очень удобно, в них нетканку.
Грунт делайте по митлайдеру, очень дешево, дешевле любого субстрата.
А, бетон лучше поравнять на полу и зажелезнить или покрасить фасадной краской (стоит неск. лет железно). Иначе грязи будет много у вас.
Под ящики надо или http://www.green.feal.ru/ или под короба пленочный теплый (корейский), гораздо удобнее и мобильнее. Впрочем, сами решите.
И заложите сразу место под холодный тамбур, он понадобится моментально. Можно и два, с разных сторон. Через них и проветривать будете весной.
Кстати, вот этим апрелем в теплице днем было за 40. Так что сразу думайте по форточке по всему коньку, причем форточка д.б. под сетку. Сетка гораздо удобнее, чем опрыскивать регулярно. Хотя и мыть такую теплицу проще и грунт перекидаьб -но сетка вещь
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
Алексей Иванович пишет:
Огромное спасибо, я такие ящики уже третий год пользую wink
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
Zhenkaf пишет:
Это наиболее оптимальный вариант ,только по бокам после перегиба ,плёнка 150 и более микрон.Прибивать поверху себе дороже и плёнке хана.
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
Ага под Киевом пусть выбрасывают ,у нас они местами до 80гривен за ящик.
: Владивосток
08.06.2012 - 15:58
: 1154
Городовой 33 пишет:
shok у нас они как минимум вдвое дешевле
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Городовой 33 пишет:
А шож это за ящики, посмотреть бы. Я из под винограда и мандарин использую. бросовые.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20927
Ну раз пошла такая пьянка, похвалюсь и я blush2
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
Владимир Г пишет:
Голандские 40на 60 очень прочные УФстабилизированые цветоводы в них луковицу всякую получают, потом вних тюльпан выгонку на 23 февраля и8 марта .Стоят они на улице ничем ненакрытые по 10лет и несыпятся.Поначалу они 10гр. стояли а сейчас когда все поняли что наш г-но то импорт подскочил в цене . Да и непродают они их поломал сжёг и все.Фруктовый неакуратно взял он и лопнул а эти не.
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
urri пишет:
Красиво очень, но вторую пленку крайне желательно.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20927
Городовой 33 пишет:
Только позавчера накрыли, обязательно буду ставить
