Теплица. Вопрос-ответ. Часть 2. Страница 11 из 1048
31423 сообщения
: Кобрин, Брестская область.
29.05.2013 - 09:45
: 1923
Stebium1 пишет:
а вот при сильных стрессах подача их как через корень так и по листьям даёт взрывной эффекть
При стрессе готовая органика точно не помешает, по листу лучше давать с изнанки , где устьица. На лицевой стороне листа их могут съесть микробы, как говорит Марите. Органика через корни - так это классика, гетеротрофное питание.
Вот ещё любопытная реклама:
http://www.agroplus-group.ru/inf/aminokat_stres
tdo888
"Stebium1" пишет:
Я сразу говорю, что познаний в этой части, у меня нет, поэтому нормально вести спор не смогу, а значит и пытаться не буду.
Но кое какие мысли у меня появились:
1. Для хелатирования нужен TRILON B, он содержится в аминокислотах которые продают для растений (хотя возможно, туда добавляют уже хелтные формы элиментов, а аминокислоты там вообще левые и растению не нужные).
2. "аминокислоты диссоциируют , а значит дают ионы кислотного остатка"
Но неужели, все соединения без остатка, диссоциируют в ионы?
3. "аминокиста-очень длинная формула, как и лююбой другой мат он не очечень потребим растениями, прошу прощение за выражение но чем проще формула тем быстрее всосётся элемент."
Это высказывание, было озвучено на гринталке, но кем не оспорено. а там все таки есть кому это сделать.
Из всего напечатанного, пытаюсь сделать вывод:
Да, аминокислоты способны давать ионы, которые использует растение. Да, правильный состав аминокислот, способен хелатировать элементы, если такие по близости имеются.
Но так же, я делаю вывод, что аминокислоты используют малую часть своего состава для растения, а остальная большая часть, это балласт, на котором и могут развиваться "микро биота".
Так же, после вашего сообщения и сообщения Марите, вполне логично звучит и это высказывание:
"При внесении в грунт они что-то хелатируют, а что именно? Ведь это могут быть не только железо, цинк или марганец, это может быть и натрий, алюминий, кадмий, свинец... Мы не знаем. Мы, кстати, не знаем, и есть ли эти металлы в нашем грунте, и откуда они там взялись... Они могли там быть изначально, а могли попасть в качестве примеси в дешевых польских или иных тукосмесях. И мирно пребывали в грунте, пока их случайно не хелатировали.
А потом контролирующие службы обнаруживают в нашей продукции тяжелые металлы :(((( Кстати, вполне возможно, что именно таким образом тяжелые металлы попадают в китайские овощи, китайцы тоже эти чудо-удобрения любят..."
А ведь согласитесь, это совсем немаловажно.
И еще.
Как по мне, очень удачный пример был с калогеном, ведь им, реклама, действительно весь мозг вынесла.
PS: Тапочками забрасывать бесполезно, я подальше отсел от монитора. )))
"v1642" пишет:
А что, разве на внутренней части листа, нет патогенов?
"v1642" пишет:
Ну рекламу, уж точно, как пособие считать и принимать нельзя.
tdo888
О, пока писал, тут уже alexnuka какую то инфу вынес.
буду дальше переваривать. )))
Санёк30
Нихера себе, ребят!!! Я не в курсе!
Dima1
даа тут такое творится !! но все равно я думаю что сначала нужно наладить микроклимат , питание оптимизировать , а потом в аминокислотах разбиратся , ведь цель у нас одна у всех повысить урожай, львиная доля успеха будет зависить от нормального питания ,полива и климата . Да и правельно применять , то у нас многие надеются купить чудо "секретный стимулятор" и все зазеленеет и папрет .
29.05.2013 - 09:45
: 1923
tdo888 пишет:
Аминокислоты попадают в лист только через устьица, а так патогены конечно же повсюду есть.
29.05.2013 - 09:45
: 1923
Самая простейшая из аминокислот (глицин) может и есть самая важная при стрессе, что для человека, что для растюхи. А что как при стрессе растение попадёт в заколдованный круг - без глицина нет хлорофилла, без хлорофилла нет глицина. Выходит, надо подкормить её снаружи. Сам глицин не очень-то и дорогой, продаётся в любой аптеке в таблетках.
Глицин входит в состав изабиона и того препарата, что выше по ссылке рекламируют (аминокат).
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"tdo888" пишет:
Если диссоциирует , то да без остатка , тут нет степеней тухлости .
"tdo888" пишет:
Простите , а что здесь оспаривать ? На мой взгляд тут всё верно
"tdo888" пишет:
"При внесении в грунт они что-то хелатируют, а что именно? ---- что именно таким образом тяжелые металлы попадают в китайские овощи, китайцы тоже эти чудо-удобрения любят..."
И тут возражать нечего
И вот здравая мысль
"Dima1" пишет:
Не пойму чего Вы парни заморачиваетесь .
tdo888
"v1642" пишет:
То есть из этого, можно сделать еще один вывод, что все аминокислоты попавшие на внешнюю часть листа (а это будет львиная доля), это будущая хавка и место для размножения патогенов?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
Ну и ещё подкину Вам парни к размышлению . Растворы бывают не только в воде , но и в жирах и в других жидких средах . Листья растений покрыты липидами , а корни растения выделяют свои соки в почву .
tdo888
"Stebium1" пишет:
Да не, не сколько заморачиваемся, просто хочется понимать чем работаешь по растениям и по реже ощущать себя рекламным лохом.
Dima1
"tdo888" пишет:
в точку!!! good
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"tdo888" пишет:
Не знаю , но мне кажется что при нормальных условиях чисто аминокислотными препаратами работать если и не бессмысленно то просто не нужно именно из-за всех выше названных причин . Нужно ли комбинированными то же не уверен , именно из-за их так сказать хелатирующих свойств .
Но то что они усваиваются и быстро дают эфекть во время стресса для меня сомнений не вызывает . И вызвано это перераспределением потоков энергии в растении
29.05.2013 - 09:45
: 1923
tdo888 пишет:
"v1642" пишет:
Это может быть будущая хавка для патогенов, или наоборот, хавка для тех микробов, которые сожрут потом и самих патогенов. А почему бы и нет.
Dima1
в общем аминокислотами херячим когда загнали растение в стресс .
буквально на днях расказали историю
" весной у мужика пропала рассада помидор много почти в хлам , купил он в магазине (кстати недавно всплывал тут магазин этот в каховке который) канистру за "очень дорого" какого то препарата ,(естественно препарат теперь держится в секрете ну мало ли соседи узнают) и рассада отошла "
вот я теперь задумался мож аминокислоты спасли рассаду
29.05.2013 - 09:45
: 1923
Dima1 пишет:
Рассаду спасли её собственные гены. Аминокислоты поспособствовали. У меня в этом году простояла рассада месяц под лампами-сберегайками, при хаотическом световом режиме, потом дождался весны, вынес на улицу рассаду (канареечно-непонятно-неонового цвета), все листья моментом атрофировались от солнечных ожогов. Высадил калек на реанимацию в землю, в плёночный туннель по схеме 20*20, в итоге выросла отличная рассада, матиас, мелодия, платус. Не знаю насколько процентов раскрылся заложенный потенциал, но дай бог чтобы в будущем году был такой же урожай, как в этом. Это я к тому, что с аминокислотами оклемалась бы рассада быстрее, возможно. А так дней 10 прошло, пока новые листья попёрли. А то и больше.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Patrik пишет:
"andostapenko" пишет:
как к огороду подойдет, какая вода, как поливать-кормить и чем.
Еще не встречал агарода к которому подошла бы берберана, кроме Вадимыча в первом заходе lol
"oksi" пишет:
кто нибудь о новом сорте Белфорт .
Трещит не много, а так мощное растение и плоды крупные как у бербераны, но дубовые и намек на стержень есть.
А в какое время поливали и сколько. Есть гибриды с очень высоким корневым давлением, типа Биф, рекомендуют полив таких томатов с двигать на 9.30 утра, И всетаки увеличивать долю Калия в подкормке.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Dima1 пишет:
"кубань2010" пишет:
Интересно ,а гибриды томата фирмы Vilmorin кто нибудь сеял ? Как отзывы? хочу попробывать.
буду пробовать Ализе от них в первом обороте
Не пробуйте не для нас эти гибриды, по лучше Сакаты и Сингенты нет. Ну и очень не плохо показали себы Китайский розовый правда с названием "беда", что остались в наследство после выдворения китайцев
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1428
"Россич" пишет:
Есть опыт ? В открытом грунте Трибека вроде ничего, в ЗГ Ланцелот для себя 500 корней , понравился очень вкусный, с места продовал , лежит до сих пор сняли в сентябре зеленый. В Чем сложность? Не подходит, уражайность, болезни, ит тп....?
29.05.2013 - 09:45
: 1923
alexnuka пишет:
http://organicchemistry.narod.ru/files/amino_acid.pdf
тут навязывается мысля о подобии наркотика...NH3+
Про наркотик не понятно, чуть мозг не вывихнул. Думаю так : при нормальных условиях (без стресса) дополнительная подкормка глутаминовой и аспаргиновой кислотами особо не повлияют на "круговорот аммиака" в растении. При стрессе же такая подкормка будет полезна, как источник аммиака для переаминирования, т.е. построения новых, "стрессовых" аминокислот и белков.
При стрессе у растений тормозится синтез "обычных, нестрессовых" белков и активируется синтез "стрессовых" белков. Глутаминовая и аспаргиновая кислота - это как строительный материал для синтеза стрессовых белков, отсюда становится понятным химический состав изабиона (о котором говорил Вадимыч).
Состав изабиона:
глютаминовая
кислота и глютамин, -аспарагиновая
кислота и аспарагин, глицин и
пролин, аргинин
Пролин - одна из уже готовых "стрессовых" аминокислот, препятствует обезвоживанию и перегреву при жаре, удерживает воду в клетке.
В теории вырисовывается такая картина, что при стрессе подкормка аминоктслотами вроде бы полезна. Жара, мороз, засоление, затопление и пр.
tdo888
"v1642" пишет:
А про какие дозировки может идти речь? (для растений)
29.05.2013 - 09:45
: 1923
Это вчера у меня глицин рулил, сегодня власть поменялась, с подачи уважаемого alexnuka, т.к. мысль про наркотик я совершенно не уловил и поэтому пришлось узнать много нового для себя.
Вот что нагуглилось.
Гавная роль в аминокислотных препаратах принадлежит всё-таки глютаминовой кислоте.
Ориентируясь на статью про аминокат (в его составе глутаминовая кислота, глицин , +), получилось :
По листу :
2,5 грамм глютамата натрия на 10 л воды.
Под корень корень :
2,5 грамм глютамата натрия на 100-10000 л. воды.
Глицин :
По листу :1 таблетка глицина на 1-2 литра воды.
Под корень: 1 таблетка глицина на 10-1000л воды
Есть и минусы - эта идея насчёт глутамата и насчёт трилона для хелатов (более ранняя) слегка засоляют почву натрием.
29.05.2013 - 09:45
: 1923
Глютамат натрия у нас продают на базаре, как приправу. L- глютаминовой кислоты натриевая соль.
29.05.2013 - 09:45
: 1923
Вот блин, в разных статьях пишут разный состав аминоката.
Состав: Глутаминовая кислота....7,2% Лизин....4,2% Глицин....3,6% АЗОТА (N)...3% ФОСФОРА (Р2О5)...1 % КАЛИЯ (К20)...1%
Применение: Может быть использован на всех сельскохозяйственных культурах. Некорневая подкормка: 0,15 -0,5 л / 100 - 250 л воды. Корневая подкормка: 0,5 - 1л / Га
р.s. 1 таблетка глицина содержит 0,1 г. глицина.
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"v1642" пишет:
Это тот что усилителем вкуса является Е621, считается вредной добавкой.
29.05.2013 - 09:45
: 1923
Да, этот. 2 у.е. за 1 кг. У человека глутаминовая кислота составляет 25% от числа всех аминокислот.
Есть такой проф. Кутушов М.В., спец. по нетрадиционной онкологии, вот что он изобрёл :
"Задачей изобретения является синтез и поиск новых лекарственных средств, обладающих выраженной противоопухолевой активностью, особенно в отношении злокачественных опухолей, и низкой токсичностью. Задача решена путем применения 2- хлорэтилфосфоновой кислоты в качестве противоопухолевого средства. 2-хлорэтилфосфоновая кислота (кампозан, гидрел, этефон) формулы CLCH 2 CH 2 Н 3 РО 3 широко применяется в сельском хозяйстве."
tdo888
Ну уж коли, такая пьянка, задам еще вопрос.
Циркон-иммуномодулятор, корнеобразователь, бла-бла-бла...
Действующее вещество препарата "Циркон": раствор гидроксикоричных кислот в спирте 0,1 г/л.
Это ведь тоже аминокислоты? Или нет?
29.05.2013 - 09:45
: 1923
Нет, это органическая кислота уже другого класса, но образуется она в растении из аминокислоты (фенилаланина). Я так понял, что больше всего циркона в эхинацеи, если из эхиноцеи его выделяют. Циркон это то ли гормон, то ли помощник гормона, тоже нужная вещь, по идее.
15.09.2010 - 21:17
: 5700
laugh ....Вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться.....Все мозги разбил на части,все извилины заплел .... lol
да работают они...сами ведь знаете что работают... вот только увлекаться ими тоже не стоит. А то потом весной удивляемся что кисти у нас не правильные,цветки видишь ли лохматые,помидоры формы непонятной и с кисти продолжение прёт як скаженное...
а песня эта сейчас очень к нашим украинским новостям майданутым подходит...Может, лучше - про реактор? Про любимый лунный трактор?! Ведь нельзя же! – год подряд:
То Россией нас пугают –мол в Европу не пускает....
можно и дальше досочинять,а можно просто слова песни почитать....
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21013
Классика- она всегда актуальна!)))
