Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.. Страница 5 из 10
277 сообщений
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Mad Max пишет:
кентавр пишет:
Кружок приходится и прокатиться, посмотреть там, сям и на другом конце поля.
dntknw Для этих целей и заводской ручки вроде хватает
Да не так хорошо . Посмотреть ка там из под катушек сыпет.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2250
Я тоже всегда катаюсь, бывает спрыгну где-то посередине покопаю глубину разброс. Короче контроль.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2963
Вот что получилось из моей доработки ЗС 4,2, блин видео опять к верху жопой; https://youtu.be/imeE7n2Vuv4
: Белгородская обл Шебекинский р-он
18.05.2015 - 16:05
: 769
кентавр пишет:
Подскажите по прикатке, нужно 4 см выставить на какую дырку колесико ставить? А то их перенастраивать тот еще гемор. Мы на этой неделе привезли, сейчас просматриваем где что, а в книжке нет даже примерно как прикатку выставить bang
: Белгородская область
26.11.2015 - 18:54
: 411
юрий астапов пишет:
кентавр пишет:
Видео по разгрузке.https://www.youtube.com/watch?v=Ooc4eYYYeKM
19.01.2010 - 20:37
: 4901
юрий астапов пишет:
Доску "дюймовку" под колёсико, а сошник на землю. Какое отверстие примерно совпадёт, туда штырёк. По сырому сеять с прикаткой scratch_one-s_head ? Хотя может у вас земля--песок.Тогда пойдёт.А поглинистой почве, налипает. Колёсико становится квадратно-треугольным. Самоочистки никакой нет. Потом незабудь отпишись, что получилось.
18.05.2015 - 16:05
: 769
Mad Max пишет:
юрий астапов пишет:
Мы день разрыва делаем с предпосевной, верхний подсыхает и сеялка нормально идет (пропашная дисковая) как эта будем пробовать, если время будет все отснимем.
18.05.2015 - 16:05
: 769
Сеять сою ею будем, ячменя нет поэтому по сырому нечего сеять.
26.11.2015 - 18:54
: 411
Сев сои сеялкой СЗ 4.2
https://www.youtube.com/watch?v=A2_HlRr4zh8&t=1s
09.02.2010 - 22:00
: 2963
Aleksandr 31 пишет:
А цепь загладывающую не ставишь? и как за колеей трактора семена заделываются?
26.11.2015 - 18:54
: 411
кентавр пишет:
Aleksandr 31 пишет:
За сеялкой ничего не ставили,все как с завода.За колесами поставили усиленные пружины и натянули их,заделка за колесами разная, всходы покажут. У нас с нормой и расстановкой семян могут быть проблемы.По всходам будем определять первый опыт общения с сеялкой.
09.02.2010 - 22:00
: 2963
Aleksandr 31 пишет:
кентавр пишет:
Aleksandr 31 пишет:
Я зацепил цепи, поставил на бункера поручни, очень удобно кататься на сеялке покрасил в синий цвет, загружу видео выложу. и еще сделал рыхлители колеи трактора, усиленные пружины не справляются, старался снятьименно их но видео получилось не очень.
09.02.2010 - 22:00
: 2963
кентавр пишет:
Aleksandr 31 пишет:
кентавр пишет:
Aleksandr 31 пишет:
Видео еще пол часа грузиться. завтра с утра воткну а щас спать.
09.02.2010 - 22:00
: 2963
Вот видео ;https://youtu.be/3NG9d0f44eU сошники скрипят так как сеять начинали в грязи и пришлось сильно поджать чистики.
26.11.2015 - 18:54
: 411
кентавр пишет:
Цепи зачем? Можно было штригеля заказать.Поручни класс :good:, только кататься там по моему нечего,разве только для съемки. За колесами трактора лапы помогают? А с колесом сеялки,что делаешь,как заделка?
18.05.2015 - 16:05
: 769
кентавр пишет:
Видео конечно бомба smile3 , я слабо что разглядеть смог, но кое что увидел, у вас пластины на цилиндре все ограничивают ход штока, поэтому вам и цепь нужна, их нужно убирать до тех пор пока прикатка не будет качественно борозду заделывать и частично еще давление на сошник возрастет.
09.02.2010 - 22:00
: 2963
юрий астапов пишет:
кентавр пишет:
Видео конечно да.... пробовал телефоном снимать в горизонтальном положении, съемка получается боком, в вертикальном положении съемка получается малоформатное, чей то не соображу как лучше снимать.
Вот еще видео; https://youtu.be/imeE7n2Vuv4 тут немного попонятнее если повернуть комп на бок, пластины на цилиндре это половинки трубы зажатые на штоке хомутами, они ограничиваую ход штока дополнительного цилиндра который поднимает и опускает культиваторные лапы отдельно от главного цилиндра и отношения к сошникам он не имеет, сошники работают самостоятельно и на их глубину эти пластины не влияют
18.05.2015 - 16:05
: 769
кентавр пишет:
Я имел ввиду на цилиндре сеялки, что с завода стоят на заводском цилиндре, ограничители глубины сошников, пластин 9шт если не ошибаюсь, вынимайте по одной до тех пор пока прикатка не начнет борозду закрывать качественно.
12.10.2012 - 09:44
: 99
Ох, мы и намучались с прикаткой.... перетянешь - зерно сверху, поднимешь - подвисают и толком не работают. Как посоветуете выйти из ситуации? Опять цепи?
26.11.2015 - 18:54
: 411
gektor001 пишет:
Отрегулируйте высоту дышла,по книжке(45-50 см),натяните пружины, и регулируйте усилие пластинами на цилиндре.Мы тоже первый сезон пользуемся,сеяли сою и не получили что хотели.Но у нас больше косяков с нормой, а прикатка работала нормально(после регулировок в поле)
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Aleksandr 31 пишет:
Я тоже по ходу накосячил в этом году. Хотел 700-750, а получилось около 600.
09.02.2010 - 22:00
: 2963
Игорь123 пишет:
Aleksandr 31 пишет:
Может там шестеренка у вас стоит маленькая?
Я прошлый сезон тожже обнаружил что идет не досев удобрений, в этом вскрыл кожуш, посмотрел там маленькая стоит, поменял на запаснуюю все нормально стало.
26.11.2015 - 18:54
: 411
Игорь123 пишет:
Aleksandr 31 пишет:
Скажите, у вас катушки на всю открыты?
12.10.2012 - 09:44
: 99
Aleksandr 31 пишет:
gektor001 пишет:
Пружины которые на сошники?
26.11.2015 - 18:54
: 411
gektor001 пишет:
Aleksandr 31 пишет:
gektor001 пишет:
Да.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Aleksandr 31 пишет:
Ну да. Там же два положения:на мелкосемянные и остальные. Я только в книжке не нашёл зазор между катушкой и донцем. Там три положения. Ставил самый первый. Сою она как то кидает неравномерно. Кучками получается.
18.05.2015 - 16:05
: 769
Игорь123 пишет:
Aleksandr 31 пишет:
Первое снизу зерно, второе и третье бобовые, есть в книжке.
12.10.2012 - 09:44
: 99
Планирую к приобретению еще такую сеялку, может 6 метровую. Нового в конструкцию ничего не добавили, никто не в курсе?
12.10.2012 - 09:44
: 99
Есть доп. опция - штригельные Бороны к сеялке. У кого есть, подскажите, нужны ли они?
18.05.2015 - 16:05
: 769
gektor001 пишет:
Ну если прикатка есть можно и без них, хотя по следу трактора можно поставить, а если без прикатки наверное не плохо должна работать.
