сеялка сз ASTRA NOVA 5.4 (вариаторная). Страница 2 из 2
45 сообщений
: Брянская область п.Дубровка
02.01.2017 - 17:27
: 487
Понятно.Спасибо!Буду смотреть что там есть.
Волгоградская область
09.03.2014 - 22:52
: 2253
Алексей62 пишет:
Юрий Бря пишет:
У вас астра с прикатывающими колесами или они все сейчас с прикаткой.
У меня с прикаткой, есть еще с загортачами. Диски со смещением. На счет пожнивных она все таки слабовата, надо винт закручивать до упора. тогда более менее лезет, но равномерность уже не та.
Юрий Бря пишет:
тоже хочу такую поехать посмотреть
Тогда вместо 5.4 надо 6.0, она уже под минитил идет, ей с соломой легче будет.
Скажите а усилие на сошник достаточное штобы по парам положить семена на сырую подушку? Сошники не выскакиваут при работе? Глубину держат? И почему 6 лучше чем 5,4?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
прагматик пишет:
Сошники не выскакивают. на 6ти метровой усилили пружины больше бункера производительность больше выходит.
09.03.2014 - 22:52
: 2253
Ну а так не сыпеться сеялка?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
прагматик пишет:
Чему там сыпаться? laugh На всю сеялку 2 цепи. Вариаторы герметичные. Единственное подшипники на мешалке не продуманные, быстро накрылись, хотя что с мешалкой что без разницы 0.
09.03.2014 - 22:52
: 2253
Да сыпаться что угодно может, если материал гавно. А что за мешалка? И ещё, на ней можно закрывать катушки и сеять через рядок или два?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
прагматик пишет:
Мешалка на дне бункера, вал во всю длину сеялки и над каждым высевающим типа звездочки сделано, питатель по науке. Катушки совсем другие, тут фотки есть, каждая закрывается отдельно. Под мелкосемянные отдельная заслонка на каждой катушке.
09.03.2014 - 22:52
: 2253
. А на фига это? Только если семена с мусором. А как же норма высева выставляется? Есть возможность взвешивания семян?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
прагматик пишет:
Норма вариатором. Вылета катушек как на старой нет. Взвешивать по старинке.
09.03.2014 - 22:52
: 2253
Спасибо за подробное описание. :dri:. Что вариатором регулировка и что катушки не шевеляться я знаю. Главное что есть возможность взвешивания и закрывания катушек. Так посмотрел наверное это оптимальный вариант, мне нужна замена стерневым сзс 2.1, хочу чтобы равномерная глубина посева была а то сзс на неровностях качнёт и край см на 10 залезет а другой по верху кинет
: Николаевская область
17.06.2019 - 00:18
: 6
Подскажите, пожалуйста , как настроить сеялку Астра 4 на высев зернового проса (30 кг\га).У меня нет диаграммы настройки вариатора. Кто в теме расскажите или сбросьте диаграмму на просо.
17.06.2019 - 00:18
: 6
Масса тысячи семян 8 грамм.
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Rus72 пишет:
Так никто и не подсказал за год. Сегодня пробовали просо сеять. В букваре бред какой-то написан, что его сеять на втором фиксаторе основной заслонки, открыли, засыпали ведро семян, а оно и вытекло всё. А ещё для чего сделана шкала от 1 до7 на языках, в букваре про это нет ничего?
05.03.2024 - 16:19
добрый день . если не тяжело можете скинуть таблицы настройки высева под различные культуры на эту сеялку. взял бу книги нет))
