Инкубатор универсальный ИСУ-12. Страница 2 из 4
96 сообщений
: Невинномысск
20.03.2013 - 10:28
: 2
Соловей, позвольте поинтересоваться, где Вы приобрели сей инкубатор, да ещё без инструкции, и какой блок управления поставляется вместе с ним?
08.02.2009 - 11:58
: 356
Пятигорсксельмаш ,так называется эта контора, паспорт с инструкцией на модель 80х годов.Еще один плюс в их копилку ,они "забыли отправить червячную пару механизма поворота."
Скорей бы построили прямую дорогу из китая в питер.
25.05.2012 - 16:42
: 35
Соловей пишет:
Кто нибудь! у кого есть новые модели ИСУ12 ,дайте инструкцию по сборке.
"Соловей" пишет:
Остановился на универсале 45м
Так какой же вы купили?
ИСУ12 или универсал 45м.
08.02.2009 - 11:58
: 356
ИСУ12 в этом году,45й позже.
25.05.2012 - 16:42
: 35
Я тоже купил ИСУ-12 и тоже в Пятигорске, но много на ваших фотках не узнаю...
Инструкция по сборке корпуса старая, поэтому многое пришлось додумывать самому, кое-что осталось лишнее... Инструкция по монтаже злектрики новая, всё получилось(почти всё)
25.05.2012 - 16:42
: 35
Запустил вчера свой ИСУ-12. Пока всё нормально, кроме охлаждения, очень громко срабатывает электромагнит на заслонке, хочу переделать на привод с заслонки печки от ВАЗа
Но как его подключать нигде не нашёл!
Есть у кого нибудь идеи?
Поделитесь...
08.02.2009 - 11:58
: 356
СОВСЕМ ДРУГОЙ
25.05.2012 - 16:42
: 35
Соловей пишет:
СОВСЕМ ДРУГОЙ
Что значит другой?
Я его ещё не показывал...
Вот теперь сравните!
25.05.2012 - 16:42
: 35
Соловей пишет:
СОВСЕМ ДРУГОЙ
В комментарии #36 я вставил фото привода который я только хочу поставить на свой ИСУ-12
А фото это я взял здесь
https://fermer.ru/forum/fermerskie-i-laboratornye-inkubatory/75002#comme...
А как его подключить описания не нашел...
Кстати вчера на заслонке сломалась ось. Пришлось ось делать срочно самому, так всего шесть дней проработала, я думаю это не нормально, и электромагнит очень греется (рукой не дотронешься).
: КРОПОТКИН
13.08.2012 - 13:53
: 13
привет! почему незаказали шеф монтаж завода?
: КРОПОТКИН
13.08.2012 - 13:53
: 13
у меня 3 ису ! 1994 г 1998г и 2011 г
: КРОПОТКИН
13.08.2012 - 13:53
: 13
а сектор периворота в комплект некогда они на пятигорсельмаше не ложили! это у них фишка такая! я тоже с этим сталкнулся!
: КРОПОТКИН
13.08.2012 - 13:53
: 13
по поводу вашей проблемы с магнитом заслонкой и тягой могу сказать следующее!: на ису стоит автоматика от универсала! там существует водиное охлаждение! тут на ису его нет! а провод соленойда от охлаждения пущен на заслонку, тем самым бми дает импульс на охлаждение для кориктеровки температуры а у вас происходит срабатывание заслонки и долбит несканчаемо! долго разрушая заслонки и тяги!!!!!!!!! это проблема была на всех автоматиках ису там и где стояли тэ3п! ваша задача или поставить радиатор и туда убрать клемы с заслонки, или просто тсоеденить их от заслонки оставив только аварийное открытие при перигреве!
: КРОПОТКИН
13.08.2012 - 13:53
: 13
можно фото соединения вентиляции и верхнеи заслонки? как вы там все это соединили на меньшем диаметре?
: КРОПОТКИН
13.08.2012 - 13:53
: 13
могу подсказать если нужно какие провода должны быть на заслонке! а какие заизолированы!
08.02.2009 - 11:58
: 356
у меня вот так
: КРОПОТКИН
13.08.2012 - 13:53
: 13
провода с кембриками 36 и 11 не должны подходить к воздушной заслонке а должны быть заизолированы!
: КРОПОТКИН
13.08.2012 - 13:53
: 13
можно фото верхней вытяжной заслонки !? как она соединина с вытижкой ! канализационной соткой! интересно как вы решили эту проблему!
08.02.2009 - 11:58
: 356
пока там ничего нет,а зачем она вообще?и для чего тогда 36 и 11?
25.05.2012 - 16:42
: 35
ДМИТРИЙ.A.В пишет:
Глазастый вы Дмитрий...
Пока нормально весь влажный и теплый воздух на улицу, хотя сейчас и так прохладно, поэтому открываю ремонтную заглушку и воздух тёплый остаётся в помещении, но когда будет жара на улицу пускай качает тепло, я ещё думаю такую же сделать на заднюю заслонку, и трубу пустить в подвал. Но позже.
Белая конусная жестянка от газового котла АОГВ с дымохода, но если заказать жестянщику он сделает лучше, такие вещи они делают....
25.05.2012 - 16:42
: 35
ДМИТРИЙ.A.В пишет:
А какие должны?
И какие если делать водяное охлаждение подходить к клапану-соленоиду?
Если можно подробнее, сразу не понял?
Если делать водяное охлаждение, то заслона нужна для аварийного случая?
: КРОПОТКИН
13.08.2012 - 13:53
: 13
тока когда вы свое вытяжное тепло будите пускать в помещение пух от вывода будет лететь в негоже!
: КРОПОТКИН
13.08.2012 - 13:53
: 13
провода 36 и 12 идут на увлажнение! 36 и 11 на охлаждение на другой соленойд, т е вы ставите радиатор во внутырь камеры подсоединяете к нему соленойд и процесс коректировки температуры и охлаждения пошел! бми импульсно включает воду для коректировки параметров,а когда эти провода идут на заслонку то ее и долбит! а заслонко и охлаждение это разные веши! но оби важны! и нужны! без охлаждения вы проживете а вот без заслонке работать тяжело! т,е при перигреве идеть срабатывание термоконтактора на 38,3 и выброс лишнего тепла! так что установив охлаждение не думайте от избавления от заслонки! а на нее идет 3 провода один со значком земля! второй с буквой N ТРЕТИЙ с цифрой ! у вас какие кембрики на заслонке подключены?
25.05.2012 - 16:42
: 35
ДМИТРИЙ.A.В пишет:
Ну пока пуха ещё нет, только неделя прошла после запуска, а ночью у нас сегодня был ноль, потом конечно буду закрывать.
25.05.2012 - 16:42
: 35
ДМИТРИЙ.A.В пишет:
значок земля
N
32
: КРОПОТКИН
13.08.2012 - 13:53
: 13
у меня N и 9 а завод мне своим шеф монтажом подключил 36 и 11
25.05.2012 - 16:42
: 35
ДМИТРИЙ.A.В пишет:
N и 9 к эл.магнит. заслонке.
36 и 11 откинуты и заизолированны.
Я правильно понимаю?
А водяное охлаждение есть?
Какие контакты идут к эл.клапану водяного охлаждения?
08.02.2009 - 11:58
: 356
сегодня включил свой шкаф.Огромное спасибо Малышак Юрию Генадиевичу и отдельное спасибо Торопову Александру за помощь в сборке.
: КРОПОТКИН
13.08.2012 - 13:53
: 13
да! а 36 и 11 на водяном охлаждении как раз!они эти контакты туда и идут!
: КРОПОТКИН
13.08.2012 - 13:53
: 13
да Малышак святой человек!
