Инкубатор универсальный ИСУ-12. Страница 4 из 4
96 сообщений
08.02.2009 - 11:58
: 356
Выход в самый верхний правый угол ,оформляется произвольно на силикон
25.05.2012 - 16:42
: 35
Соловей пишет:
Хорошо. Спасибо. буду делать. если возникнут вопросы напишу.
Да если не секрет кому вылупляете так поздно цыплят? в зиму? или для себя, есть условия? Просто я так поздно некогда не вылуплял, у нас никому и бесплатно не надо сейчас!
08.02.2009 - 11:58
: 356
клиенты есть.
: Курская область
22.10.2010 - 20:44
: 9
Товарищи, поделитесь пожалуйста фотками, как реализован поворот на новом ИСУ-12. Говорят там новый мотор-редуктор вместо старой связки двигатель-редуктор-редуктор. Хочу купить, но хотелось бы узнать подробней об аппарате. Так сказать наглядно увидеть ноухау. Буду благодарен за информацию.
11.04.2012 - 20:25
: 3
День добрый.
Может пригодится кому опыт :)
Инкубатор ИСУ-12 лишился всех тяжёлых металлических деталей.
В процессе восстановления было сделано следующее.
Приобретён вал с венцом от ИУП-Ф-45, укорочен и проточен по чертежу.
Приобретён мотор-редуктор NRV-40-80 с двигателем 180 Вт 1500 об/мин, муфта У50.301.01А.
Для сопряжения сделан вал (посадка муфты на валу и вала в редукторе свободные).
Автоматика собрана на контроллере ХМ-18 по схеме.
Это позволило решить проблемы штатной автоматики (вариант 1990-х годов)
1 отсутствие контроля обрыва фазы, перефазировки,
2 отсутствие сигнализации отключения сети,
3 перегорание соленоида вентиляции (на верхнюю панель поставлен вентилятор диаметром 150мм с гравитационными жалюзи)
4 автоматический контроль влажности в камере (фактически пользователь отслеживал вручную)
Большое спасибо Serge за консультации и документацию.
P.S. файл automaticv6.pdf перезалит (отличие - НЗ контакт концевика "Горизонт" должен быть обозначен 27 и 25). Кто скачал - поправьте/поторите скачивание
valyv2.pdf
automaticv6.pdf
