фримонт, здравствуйте фото классные.
Но хотелось бы узнать поподробнее про технологию:
1. Как выращиваете рассаду, как делаете стаканчики, как подготавливаете грунт для рассады. В какие сроки высаживаете.
2. Как подготавливаете почву для высева рассады, в какой срок высеваете.
3. Какие применяете удобрения и средства защиты растений.
Мы живем правда на юге может по этому у нас не получилось выращивать рассадой уж очень долго она приживалась.
Когда сажаем семена они практически догоняют рассаду.
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста, куда можно сбыть огурцы или кабачки в промышленных масштабах в конце лета? :)
Есть ли у кого-нибудь опыт?
С уважением.
Я слышал что перерабатывающие заводы принимают кабачки фурами , любых размеров. Они даже готовы заключать договора в начале сезона на поставки продукции.
в прошлом году посадили семенами о,5 га, замучились с перекупами- то кривой, то большой, то не красивый! в итоге красивые забрали, а страшные свиньям на корм - жалко! что нужно делать чтоб они росли так как нужно!
Ну для начала нужно определиться с цветом кабачка вашем регионе, потому что в одних регионах хорошо идет темно зеленый в других светло зеленый. Мы сделали так, обратились на рынок к продавцам и узнали какой калибр и какой цвет, а также какая упаковка их устраивает. После этого нужно подобрать сорт кабачка цукини. Желательно использовать сорта гибриды. Мы остановились на сорте Кавилли компании Нунемс , для нашего региона, также Искандер. А дальше нужно при плодоношении постоянные поливы и постоянно собирать товарные плоды, у нас доходит до того что приходиться ежедневно собирать кабачок чтобы не допустить перерастания ,потому что оставив на одну лишнюю ночь с утра можно получить уже переросший кабачок который трудно продать. Ну и задерживать с хранением сорванного кабачка не стоит в жару он долго не лежит и желтеет конечно желательны постоянные покупатели. Ну а агротехника в общем то везде написана. Но по своему опыту могу сказать что нужно стремиться выращивать ранний кабачок, при его сбыте придирок со стороны оптовиков минимален и на качество не смотрят главное что кабачок, а вот когда наступает общий вал то оптовики начинают придираться и кобениться также снижать цену(конкуренция велика).
Ну это уже вчерашний день ,Сцили
"Александр Яр" пишет:
А два сбора в сутки не хотите или как крайний вариант три за два дня
многое во внешнем виде зависит от сорта. Хороший сорт искандер, но есть один минус. лепестки цветка плохо отделяются от плодоножки и прилипают к спеющему кабачку, а это вызывает подгнивание.
и убирать нужно ежедневно!!! тогда не будет переросших
Вопрос по кабачку, вернее - удобрение кабачка. Выращивать буду первый раз.
Технология выращивания кабачка Нунемс предполагает внесение 500-700 кг удобрений на га.
Площадь у меня небольшая, 0,25 га. Посадка естественно ручная, учитывая схему посадки.
Возможно ли внести удобрения в борозду, которую сделаю в нескольких см от линии посадки кабачка?
Поясню.
Беру ручной окучник, протягиваю борозду, сажу кабачок. В нескольких см от борозды с кабачком проделываю еще одну борозду ручной сеялкой с высевом удобрений. Можно ли так сделать? Насколько изменится кол-во удобрений?
Валентин , Христос воскрес . Вы говорите о локальном удобрении только так и нужно ,в принципе все современные рекомендации и рассчитаны на локальное внесение . По сравнению с обычным внесением по всей площади локальное даёт экономию в зависимости от культуры и схемы посадки от 15%до 40% . Самое главное обеспечить нормальную глубину заделки удобрений 14-18 см . Удачи
локальное внесение не заменяет основного!
внести удобрения при посеве-это очень правильно, но закон сохранения энергии и вещества вы не обманете, поэтому для хорошего урожая все равно необходимо 500-700 кг удобрений внести! только в борозду надо внести 10-20% от нормы, остальное - под основную обработку почвы и в подкормки
Вот туда в борозду и надо внести все 500-700 кг , а в моём случае 1200-1800 кг удобрений . Сейчас да же плуги есть с приспособлениями для локального внесения , эффективность возрастает значительно именно при локальном внесении .
я так понимаю, что в моем случае вместо 600 кг на га планируемых удобрений можно ленточно внести 400 кг?
(локальное внесение все таки будет болле рациональным для такой культуры, имхо. удобрять пустое междурядье - это наверное кормить бурьян. я так думаю.)
Валентин , нужно знать анализ грунта что бы говорить нужно ли вносить вообще . Но Посторонним В. совершенно прав в том что есть закон сохранения вещества , если питания будет мало то и урожай будет меньше , но мы не знаем что у Вас .
"Валентин70" пишет:
И кроме этого заставлять растение искать в слое почвы питание , а так же поддерживать влажность всего массива чтобы это питание было доступно .
нет, нельзя локально вносить всю дозу. это ведет к повышению концентрации почвенного раствора, что губительно для корней
Можно и нужно , главное обеспечить зазор от растения . Корни подойдут к очагу ровно на то расстояние где будет доступная концентрация и по мере поглощения питательных веществ и соответственно снижению концентрации будут продвигаться вперёд . Этим мы экономим силы растений на формирование излишне мощной, разветвлённой корневой системы и препятствуем почвенным МО активно разрушать удобрение . А при применении капельного орошения на юге локальное внесение вообще неизбежно , так как удобрения лежащие в сухой земле это баласт который стоит кучу денег
Да забыл добавить при расположении капельниц над бороздой осенью при раскопе можно вытащить из почвы шнур корней которые сомкнулись сев полностью всё питание
Анализ грунта сделан.
Согласно расчетам для кабачка я получаю необходимость внесения дозы N90P45K140.
Я полагаю что нужно 300 кг нитроаммофоски 16-16-16, 200 кг нитроаммофоски 21-0-21 и еще калийных удобрений добавить 100 кг.
Если я внесу 3/4 этой дозы путем ленточного внесения аккурат посредине междурядия? Читал что корневая система растения питается из площади 1,5 м.кв... Как думаете - будет результат?
(цены на удобрения - капец... до 40% всей с/с доходят сейчас... приходится искать пути экономии. или не - ИНТЕНСИФИКАЦИИ процесса. вот так, по модному.)
Посев кабачка
закалка в холоднам парничке.
Две нидели после посадки.
Скоро начало уборки.
Скоро скоро.
Цукини.
Пора на рынок.
Да еще как обеспечиваете полив.
Сажаем Эскандэр
Здравствуйте.
С уважением.
Поясню.
Спасибо за советы и мнения.
Тут вот что пишут.
http://fermer.at.ua/publ/fermerskoe_khozjajstvo/preimushhestvo_lokalnogo...
и еще. нужно ли кабачок после сева прикатывать?
Обязательно
Что сие за удобрение , уж фос тут точно отсутствует ?
И урожай когда будем собирать ? Лента должна быть на расстоянии 12-18 см отряда и на глубину 16-20 см минимум 14 . И как вы будете поливать ?
Во во и я о том же . Я вообще то не встречал удобрения из одних катионов
