Производство домашней колбасы. Страница 19 из 35
1030 сообщений
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
мужик с мясорубкой пишет:
Новый Год на носу, а вы ничего не делаете. Как так?)
Я колбасы заколбасил, первый раз.
Три висит это сыровяленные(первый раз на ночь вывесил), а лежат это для варки, жарки, копчения. Все из лося и свинины.
На разрезе внутри отверстие от термощупа.(пробовал за сколько Т внутри будет 72 град, при наружных 90) (кстати за 2 часа в духовке).
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
Многовато 2 часа. И 90 наружной многовато. Можно 90 до 40 внутри колбасы давать, а потом до 80 сбрасывать надо. Такой калибр должен за час готовиться, примерно.
С сыровялками без нитрита зря связался, могут сюрпризы быть неприятные.
: Челябинск
01.02.2016 - 21:56
: 1127
Очень интересно тут у вас.Пойду читать сначала.
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
Да добавил я нитритки, только маловато. На почти 2кг фарша 20 гр. И то очень солено осталось. Лось изначально не мной посолен был, да и сало соленое было. Посмотрим как будет.
А по температуре - я специально датчик воткнул посмотреть как она прогревается до безопасных 72 внутри. Второй час поднял до 95 и то вместе 2 часа ушло. Когда остывает, то холодная очень вкусная, только я травок переложил. Первый блин...
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
Датчик может врать, это беда духовок с выносными щупами. Желательно завести себе автономные механические термометры (внутренний и наружный), для сверки хотя бы. Цена нормальных в пределах 500рэ.
Сань, пересолить сыровяленную практически нереально. Лично я закладывал по 32г/кг. После месяца вяления в свиных черевах такое количество соли просто не ощущалось. Но нужно подобрать травы со "сладким" запахом. Розмарин, к примеру.
: Кемерово
03.02.2016 - 10:40
: 347
А если тоненько нарезать и со вкусным пивом, то вообще соли не чувствуешь)))
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
Готовимся к НГ. Это первое.)
: Кемерово
03.02.2016 - 10:40
: 347
Копченая? Вкусно выглядит super
05.06.2012 - 21:59
: 26319
Взял свинину.
Вспоминая о осаливании решил спросить , а как же с жирной свининой ?
И какую лучше из этой сделать колбаску , желательно с добавлением говядины.
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
Алексей 29 регион пишет:
Работать с замороженной. В термообработку запускать только тугоплавкое сало. Хребтовое, например.
Из этой получится всё. Говядину распускать помельче, вымешивать отдельно. Свинину сильно давить нельзя, лучше колбасу на сутки дольше на отвесе продержать.
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
Это второе.)
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
Саш, привет. Вопрос: готовность сыровяленной колбасы считается по степени усушки или сроку? Степень усушки считаем- вес изготовленного умножаем на 0,62, получаем вес при достижении которого колбаса готова. Так? и происходит это примерно месяц.
У меня 16/12/16 изготовил, вес был 792гр. *0,62 получаю 494гр. Сейчас взвешиваю - 499гр. Так она практически готова? за 9 дней?
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
Так бывает, если она просто высохла. Считается готовой при потере трети веса. Но это при влажности в районе 80% и температуре в районе 8С. В этих условиях она не сохнет, а зреет. Примерно месяц. От оболочки ещё очень зависит. Свиная черева в 20 дней ещё сыровата.
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
Что мне посоветуешь? Убрать в холодильник в лежать и дозревать или увлажнить её как ? Или можно пробовать (есть)?
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
Вот фото
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
На запах как?
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
Я ещё сегодня подкоптить её хотел чутка. Вчера 8 часов лежала под грузом. В некоторых местах на оболочке видны как капельки влаги.
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
На запах как черева пахла своеобразно при набивке, так и сейчас пахнет. Запах не изменился, вони от порчи нет. Приятно пахнет по моему.
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
Ведь вчера начал шкаф в комнату делать для созревания колбас. С охлаждением и увлажнением. А то на ночь вывешивал к приоткрытому окну, влажность на уровне 30-40, темп примерно 18. А на день в большую миску с крышкой и в холодильник, так к утру в миске влажность 80-90, темп 2-4.
: Кемерово
03.02.2016 - 10:40
: 347
В пакет положить и в холодильник на 4-7 дней, потом просто в холодильник. Засохла она, а не завялилась.
: Severodvinsk
07.01.2015 - 23:00
: 584
под нажимом пальца пружинит. Я рыбу раз закалил, так снаружи как броня, а внутри чувствуется мякоть. А тут нет твердости, упругость всей толщи есть.
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
Блин, дались вам те с/в.. Варёные в разы интереснее.)
: Боровичи
24.11.2014 - 19:48
: 827
Александр, здравствуйте. А буженину делаете?
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
В классическом варианте? Нет, скучно это. У меня этим женщины обычно занимаются. Но технически она от окорока мало чем отличается. Делал на прошлый НГ. Заставили.)
: Кемерово
03.02.2016 - 10:40
: 347
Александр29- пишет:
лучше перебдеть чем недобдеть
10.05.2010 - 19:31
: 102
Подскажите, пожалуйста, если делать ветчину ( быструю) из индейки надо ли добавлять в фарш воду?
если надо , то в какой пропорции? Сколько возьмет ?
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
Зависит от качества мяса, от степени помола и массирования. Без стабилизации я бы не добавлял.
10.05.2010 - 19:31
: 102
Есть фосфат пищевой, но не планировала добавлять... Индейка своя. После забоя - часов 12 на созревание. 40% планирую на фарш крупный , остальные 60% кусками. Фарш из грудки , куски с бедра.
Вот думаю надо добавлять какой то жир или нет ? Не получится ли слишком сухая если воду не добавлять ?
10.05.2010 - 19:31
: 102
Меня тут угощали варено-копченой колбасой из индейки, вкусно, но порезать её на кусочки было затруднительно - разваливалась! Так вот те кто эту колбасу делал - вместо жира использовали прокрученную в мясорубке кожу индейки. Может из за этого колбаса "разваливалась"?
: Остгейм
07.11.2010 - 21:07
: 335
cynepN пишет:
Неплохо бы по теории проехаться сначала, потом уже колбасить. Легкоплавкий жир используют только в эмульсионных вареных колбасах, и то на последнем этапе приготовления фарша и в очень холодном виде. Хорошо отмассированные кусочки мяса выделяют свободный белок из повреждённых клеток, который при денатурации (сваривании) слеивает мясо в монолит. Смазанные жиром куски не смогут склеиться, будет брак обязательно. Замени кожу на холодные кубики свиного хребтового шпига и получишь монолитную ветчину. Кожу нужно пускать на эмульсию, которая тоже делается по определённым правилам. Выше я постил эмульсионные колбасы со шпигом и без. Та, которая без- содержит легкоплавкий свиной жир (боковой). Он такой же, как и жирная шкура птицы.
