дон-1500. Страница 295 из 302
9040 сообщений
04.01.2021 - 20:38
: 38
И уже от этой поперечины можно вниз пустить пару профилей, к раме 5 точек опоры получится
04.01.2021 - 20:38
: 38
Гудвин43 пишет:
89285197979 пишет:
...а есть без него
Это где [изображение] Где бывал - там с клапаном.
Верхняя секция без него, а нижние с ним , тот что на бункере висит
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1732
А чего там ?... Вариатор ,второй вариатор ,в бункер трясун и на копнитель вроде. Стянул оттудова(с верху) соленоид и клапан на замену битым ...
04.01.2021 - 20:38
: 38
Секция с синей стрелкой без клаппана, а другие с клапаном кто знает
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1732
Закрыто пробкой ...где не используется.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
89285197979 пишет:
Знающие подскажите пожалуйста есть на гидрораспределителе секции с запорным клапаном, а есть без него, для чего он нужен?
как для чего он же и держит масло в линии, без клапана только вибратор вроде, гидромоторы там может
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
[quote=alexandr161]
Вот спасибо! Вот удружил! good Еще вопрос.По днищу бункера что нибудь усиливал? Или швелера усиления прям в бункер упираются? И бункер приподнимал предварительно? Типа преднатяга.
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
89285197979 пишет:
alexandr161 пишет:
Кто так делал раму прогибало в этом месте, распредели нагрузку на несколько стоек
Спасибо Друже! Учту.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3299
Доброго времени, коллеги! Кто нибудь покупал "шумахер" в ООО Астарта-техникс? Не проблемная контора?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Сколько необходимо грамм фреона на доновский кондюк ? масло ?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1732
Джамал пишет:
Сколько
Лил пока в окошке пузыри не появились ... с весами не получилось dntknw Про масло - на пред последней странице
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1732
Кстати ... пришла пора менять наклонный транспортёр , кто какой подскажет - там их всяких scratch_one-s_head
14.10.2012 - 23:24
: 3299
Джамал пишет:
фреона
Смотря какая установка. В среднем 1-1,5 кг.. Но тут лучше не долить, чем перелить. Грамм 600 в низкую магистраль закачаете, а сколько в высокую, можно определить по манометрам. Масла 40-50 гр. вполне будет достаточно.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Спасибо , попалась инфа о 1200-1300 гр, предстоит замена сальника
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
фрион дошол до 50000 за балон
: краснодарский край
14.02.2016 - 20:13
: 111
Значит будем пропаном заправлять
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2477
Саня123 пишет:
Только не пропаном а изобутаном.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2477
А что R-12 тоже дорожает? Он же только китайский в продаже, остальные страны подписались не производить.
14.02.2016 - 20:13
: 111
Дорожает все в магазин страшно заходить. Он же покупается за доллар так что думаю только пропан нам в помощь
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2477
Пропан не подойдёт по параметрам настройки ТРВ.Подойдет изобутан.А что Китай за юани не продает.? Думаю скоро сможет завалить 12-м фреоном, он пойдет вместо 134. Масла только смешивать не надо.
: Рязанская обл
14.12.2016 - 11:15
: 118
Бодрого времени суток всем! На бэшке мотор ямз снятие механизма отбора мощности как происходит? Кабину снимать нужно или так всё. Проходит?
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 503
Максим Маршавин пишет:
Так всё выходит без снятия кабины но с двигателем. Отдельно только после кабины. А что случилось?
: Рязанская обл
14.12.2016 - 11:15
: 118
Денис Л пишет:
Вал отломило вместе с шкивом
: Рязанская обл
14.12.2016 - 11:15
: 118
Денис Л пишет:
Всё, разобрался, для заменя вала мом вообще снимать не нужно, все меняется по месту
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 503
Денис Л пишет:
Главное сбить шкив а там неудобно. Я как только не пробывал не получилось снимал двигатель. Раз втулка вала и диск целые то можно и так. Всё упирается в шкив.
: Рязанская обл
14.12.2016 - 11:15
: 118
Денис Л пишет:
Денис Л пишет:
Мне проще было, шкив отломило)
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Денис Л пишет:
А втулка эта в коленвале стоит? Из неё могут быть вибрациии мотора?
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 503
alexandr161 пишет:
Денис Л пишет:
Да в каленвале и вибрация будет, так как вал с шкивом болтается. Хорошо заметно при включении молотилки.
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Денис Л пишет:
в каленвале
У меня стоит и на холостых. Вибрация стоит . На определенных оборотах
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 503
alexandr161 пишет:
Денис Л пишет:
в каленвале
Причина может быть и не во втулке (если шкив не болтается), одна из причин шкив привода гст или говяный ремень гст. Также вибрация может быть из-за насоса гст. Снимите ремень и заведите мотор будет видно.
Важные темы
  • Самые популярные темы
