Проблема может быть в прыжимных, проверь зазор должен быть 42мм. Если не прижимные тогда игла зазор между зажимным диском 0-2мм ставь как можно меньше.
Он завязан, только если подьорнуть сильно рукой, тогда порой расходиться. И так вяжет каждый 2-3 тюк. Особено левая сторона. А что интересно месяц назад, левая работала как для меня нормально, только правая сделал так как теперь. Уж не знаю к чему браться
Если ставлю 42, тогда ни одного не вяжет, стараюсь чем ближще вставить до игли ... Вроде все зазоры вставляю как книжка пишет (крым прыжимних, потому как писал, тогда вообще не вяжет) Спасибо за ответ ... :) Если купить 2 новые игли? ..
из всех присутствующих я так понял никто не переставлял вязалку...
Я присоединяюсь к Сереге 36. Если бы не форум и здесь присутствующие , наверное я бы уже скис...или растянул этот процесс на очень длительный срок. По этому случаю всех Благодарю)
но проблема у меня остается...коли уж надо вникнуть, буду вникать...своеобразный тест на руки и голову , которые под вопросом от куда растут...)
куда переставлял вязалку? я ее ставил на передние отверстия что бы была ближе к редуктору
:Ставропольский Кр. Апанасенковский р_он. с. Дербетовка
: 479
Не в сети
Заходил: 2 месяца 3 недели назад
"литион" пишет:
Втулку переднего упаковщика про ал , самодельную сделать реально ?
Вы имеете в виду втулку нож ? .Почему бы и нет .вытачивали .правда будут мягче чем родные .можете и закалить их .У меня товарищ уже лет 5 как место втулки ножа поставил болт .затянул всё наглухо и прессует .у нас мас сильных нет и пеньков .
привет всем.
помогите с прессом в этом году приобрели пресс, "киргизстан ппл-ф-1,6-5" и не можем понять в чем дело происходит с узелками...а именно недоконца провязывается узел.Один конец шпагата остается длиннее чем второй,причем длинный конец тот который зажимается в тормазок.
вчера весь день мучался так и не понял почему.И еще при завязывании узла концы одинаковые,а при затяжки конецы получаются неровными.
И может ли на это все повлиять хобот подающий сено в телегу.
p.s.тормазок не держит шпагат во время затягивания узла.
Не мучайте вязальный , все нормально так и должно быть.
Хобот влияет на плотность тюка.
Какой "тормазок" ?
уважаемый Джамал я в том году работал на таком же киргизе только без хобота,и узел был нормальный....а с этим прессом в первые сталкиваюсь с этой бедой
: 479
Не в сети
"Джамал" пишет:
Жаль фоток нет, я бы показал свои и знакомых что такое болт16 против проволки 8. Одно могу сказать точно результат вызвал слезы.
Да я ему каждый год талдычу сделай от греха подальше . вроде соглашается но как всегда вспоминает про него когда прессовать ехать надо ))) Джамал к вам вопрос вы когда счётчик заказывали он так и был в коробке с кнопочками лампочками или вы сами коробок сделали и всё туда по отдельности всунули .? а то по всему инету обшарил так и не нашол на ваш похожий . Если вам не трудно киньте конкретную сылку на ваш счётчик .а то там выбор огромный а описаний нет ,боимся ошибиться .
подшибники 180109[/quote]
Хорошо придумал, переделаем, но уже не в этот сезон, на этот его хватит.
в чем проблема???
Скорее всего игла не правильно ложит нить. Далеко идет от вязального аппарата.
Зазор между гребньом и иглою 2 мм... Может не правильно вигнута игла?
Я его уже раньше по темам выкладывал во ещё раз https://yadi.sk/d/2ZV_nuIOViZxc
спасибо товарищ))))
Узел, что на крючке, в норме?
как то писал про зелюную нить текс 1600, в самом деле завязывал через раз крутил крутил так не чего и неполучилось, поставил 2200 и все норм)
Заскок шпагата за пень вроде уже не раз обсуждался или я не понял проблему.
привет всем.
Какой "тормазок" ?
вот такой получается узел.
при набивке тюка нить держит зажим вроде называется,он же и отрезает нить.
Все у вас нормально. Разве что отрезной нож шпагата тупой (рваный край шпагата).
Спасибо Джамалу за то что откликнулся ща пойду ножи точить
Не только вал граблины выворачивает но и каркас крепления граблин как кансервную банку сминает
Все элементы брались отдельно, потом все до кучи собиралось.
Счетчик такой http://www.ebay.com/itm/DC24V-Red-4-digital-0-56-LED-Counter-Meter-Panel...
А теперь про "грабли"
Все кнопки ищете пыле-водо защищенные.
Счетчик лучше другой так как раз с ним имеется проблема , а именно не достаточный уровень яркости дисплея на солнце так как он под 24 в. (ночью то хорошо)
Вот вариант недорогой питание тока 5 в , через зарядник на 32р можно
http://www.ebay.com/itm/4-Digits-0-9999-Red-LED-Counter-Count-Panel-Mete...
А вот самое простое решение
http://www.ebay.com/itm/1pcs-NEW-Mechanical-5-Digit-Click-Stroke-Pull-Co...
Подточи ножи которые режут нить и установи минимальный зазор. Концы не дорезаны и нить вытягивает узел.
