Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 8 из 390
11697 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7568
"Присабачь" к трубе оси, там больше некуда.
: Волгоградской обл.
16.07.2011 - 16:23
: 179
У меня первый пресс был с фаркопом приварен он был к раме ближе к камере и растяжка прикручивалась к нему с двух сторон но на второй год рама лопнула пришлось убрать его зацепил пульман и сразу правда руками грузили может тяжелый может уже проржавела сварка но мне кажется что лучше всего его делать от левого колеса там покрепче рама. я видел в инете сейчас поищю сылку сброшу, мне понравилось сани тянутся за пресом набирается 10-15 трос кажется в кабину идет сзади видно до крюка открывается дверца тюки выползают дверца захлопывается и грузить удобно подехал к кучке а не по одному.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
а фото все таки нет
16.07.2011 - 16:23
: 179
http://storage7.fermer.ru/2009/01/16675/s5009197.jpg
вот посмотри на рыл.
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Спасибо Николай вот это уже дельно
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
сделал за пол часа на пробу и так уже третий год работает ,
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
приходилось таскать и гружоную телегу с поля пока все держится
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Огромное спасибо добрейший человек! Вот оно само то!!!Спасибо еще раз
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Добрый вечер форумчане ! Нужен совет .Недавно прессовал солому со скирды ( или омёта , у всех везде по разному называют) Было много времени смотреть работу КИРГИЗСТАНА со всех сторон в разных режимах подачи соломы . Заметил одну особенность , две пластины установленных одна сверху другая снизу прессовальной камеры (к сожалению не нашёл в книге как называются ) которые служат по Моему мнению для удержания массы в камере после отхода поршня , так вот при подаче большой массы , верхняя пластина не закрывается .Вопрос .может ослабла пружина , что посоветуете ?
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
У меня эта пружина была сломана-поменял на самаделку пружину good
16.07.2011 - 16:23
: 179
Верхняя должна даже под своим весом опускаться при отходе поршня, может большая выработка в месте крепления стопорного пальца она играет в лев и прав, если пружина лопнула тоже будет туда-сюда, а не в прорезь.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Я в этом году зделал новые клинья о которых вы пишете увеличел размер лижбы проходили через прорез в поршне на саломе и пересохшем сене лудше удерживают тюк.
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Я думаю сделать 2 клинья сверху и 2 клинья снизу,тогда будет super
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"мтзок" пишет:
Если хочеш двойные зделать,зделай со швелера,только предется резать поршень и камеру где пружина стоит.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
николай.н.в. пишет:
При малой и средней подаче массы , эти "клинья" закрываются оба одинаково и раздаётся характерный стук ограничителей . При подаче большой массы нижний закрывается а верхний остаётся в поднятом положении , как раз в это время идет неперевяз шпагатом . Я думаю как писалось на форуме удлинение шатуна в этом случае верное решение.
16.07.2011 - 16:23
: 179
А не проще наварить ребра на поршне?
: ставропольский край
08.01.2012 - 16:38
: 690
Привет братья крестьяне!! wink Подскажите, никто не пробовал закалять ножи на Киргизе, если да опишите процесс, сегодня купил новые ножи, проверил качество металла ударом об гвоздь, осталась заусеница такого же размера как и на гвозде, думаю если так поставить хватит такого ножа тюков на 50 lol заранее спасибо!
24.05.2012 - 20:54
: 7568
Мы калили болты кипящим маслом. В горне нагреваешь до малинового цвета и в масло(отработка) до охлаждения. Только аккуратно, когда помещаешь раскаленную заготовку в масло оно вспыхивает и загорается. Поэтому этот процесс делать на улице и как вспыхнет сразу накрыть брезентом.
Есть у нас кузнец он подробно знает этот процесс, расспрошу выложу.
А еще я пальцы и втулки от копателя отдавал на завод для 3х суточной закалки и последующей цементации. После шлифовки твердость составила в район 58-59 единиц, т.е. почти как подшипник. Вот так бы их закалить - на долго хватит. Куплю новые сделаю так, если не 58, то хотя бы 54-55.
16.07.2011 - 16:23
: 179
Алексей3410 пишет:
А наварить всетаки не решился?
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Don Emilio пишет:
Ага а если граблина попадет , лопнет как калёное стекло ! Я бы попробовал наварить и болгаркой
24.05.2012 - 20:54
: 7568
Я кстати столкнулся с этим тоже. Я первый год эксплуатировал пресс. За 2 недели граблины ножи кончал на нет. Был 1 маленький скол, а щас 3 здоровых - работать нельзя. Вот надумал брать грабли-ворошилку. И пресс целее и скорость, захват выше и валок рыхлый.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Don Emilio пишет:
Какие надумали брать ?
24.05.2012 - 20:54
: 7568
Присмотрел типа : Прицепные колёсно-пальцевые грабли КПВ-5,9; ГВК-7,0П; Грабли-ворошилки валкообразователи ГВВ-6.0 «Катюша» или что-то типа этих. Главное что бы ширина захвата была 5,5 -6 метров и прицепные.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Мне нравятся навесные , до сена быстрее доеду .
24.05.2012 - 20:54
: 7568
Для навесных Т-40 минимум, а лучше МТЗ. Т-25 максимум 4 солнца поднимет. А по расходу Т-25 62 литров бака на 6 дней, а МТЗ 100 литров на 3 дня. А сенокос у меня 3 недели идет. Не трудно посчитать экономию.
08.01.2012 - 16:38
: 690
николай, повелся я на слова продавца о хорошем качестве, купил их за 2000р. sad
16.07.2011 - 16:23
: 179
Что-ж сразу при нем не ёб--л молотком по ножу, у вас хоть 2000т. у нас не фига не сбавляют лежат в рай оне 2500 нож 2500 противонож и отдельно не продают комплект. Заметил на новом ноже возле краю буртик а у меня уже практически ровный он, вот почему футорки на всю а зазор не уходит только шайбы помогли буду снимать наваривать буртик и сделаю насечки как Месхетинец показывал.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Don Emilio пишет:
Согласен , Т-25 на сенокосе практичнее но прыгает сильно зараза . У меня Т-40 АМ , скоростя под Киргизстан не подходят ,поэтому нужен жидкий валок сена .
07.06.2011 - 13:45
: 2614
Попробуй на задней работать через реверс!
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"николай.н.в." пишет:
Я у часника года четыре назад советские ножи покупал в этом году последнию пару израсходывал каждый год новые ставлю,на днях позвонил продовцу он как раз с киргизии приехал и опять фортуна улыбнулась мне он там у какогота старичка дома пять комплектов купил я все пять забрал по50 баксов,шистёрку проволку рубит шутя.
