Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 6 из 390
11697 сообщений
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"николай.н.в." пишет:
покакому принцепу работает что то не пойму. а привод счетчика нормаль сделал возьму на заметку.
При обрыве одной из нити механизм проворачивается вокруг своей оси и под своим весом падоет в низ через рычаг натягивает наконечник электроприрывателя в кабине сробатывает звуковой сигнал
Ещё по совету нашего форумчанина(слава)заточил противорежущий нож по форме сегмента массу глотает токую что трактор в нагрузку идёт,советую попробывать не пожалеете.
: Ставропольский край х. Графский
10.08.2010 - 06:50
: 34
во, нож мне понравилось как сделано. Надо будет тоже попоробовать.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"МЕСХЕТИНЕЦ" пишет:
А чем нарезали?
: Волгоградской обл.
16.07.2011 - 16:23
: 179
Напильником врядли, болгаркой возможно, тонким кругом. интересное ноухау буду менять ролики на поршне, попозже попробую.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7568
А как добиться такой упорядоченности??? Болгаркой так не нарежешь.
: Ставропольский Кр. Апанасенковский р_он. с. Дербетовка
21.03.2011 - 11:15
: 479
И я себе тож такой хочу )))))нож
16.07.2011 - 16:23
: 179
Месхетинец спит наверно ! да интересно чем нарезанно?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"korpys" пишет:
"лашара" пишет:
А чем нарезали
Маленькой балгаркой отрезным кругом.
"Don Emilio" пишет:
Просто на глаз,перед нарезкой пресмотритесь хорошо на сегмент косилки и всё получется попробуйте сначало на негодном ноже,удачи.
Спать тоже надо после работы,у нас в тени было38жары.
10.08.2010 - 06:50
: 34
а как фотографии загрузить. нжимаю прекрепить файлы,указываю путь,ошибка выскакивает
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"korpys" пишет:
Измените формат картинки -
Откройте её в паинте , нажмите сохранить как JPEG
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Кто-нибудь наваривать ножи пробовал ?
16.07.2011 - 16:23
: 179
Да наваривл на куске рельсы ложил её на бок с двух сторон наваривал и нож и противонож и болгаркой.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Каким электродом наваривали ? И как ножи в работе ? sad
16.07.2011 - 16:23
: 179
3-ка, работает нормально нагрузка намного меньше стала.
: Сим
11.09.2012 - 19:51
: 5
Здравствуйте завтро скину фото дополнительно сделал чтобы 2 нитки захватывал крючок
: Сим
11.09.2012 - 19:51
: 5
Здрасти смысол в том когда крючок поворачивается скидывает нитку с направляющего пальца и при отрывании захватил обе нитки ,при настройке в ручную прокручивая нить одна оставалась не захваченая пришлось сделать приспособу и отдельную натяшку нитки
: ставропольский край
08.01.2012 - 16:38
: 690
В чем смысл этого прижима?
08.01.2012 - 16:38
: 690
У меня тоже была эта проблема,,при настройке в ручную прокручивая нить одна оставалась не захваченая, я просто переставил направляющий палец до конца назад(в сторону прессовальной камеры)и передвинул секцию наверно на все 100-105мм. не взирая на заводские размеры и все стало гуд на 100шт. 3-6 не завяз. думаю для этого причудливого агрегата это норм laugh
16.07.2011 - 16:23
: 179
я с тобой Алексей согласен! но, если работает так у Жени, да дай бог ,лижбы мозги не сектым!! victory
24.05.2012 - 20:54
: 7568
А я все засолил пресс на зиму. Буду капиталить зимой, работы в нем до фига. Главное - вытащить поршень и менять все ролики. Потом посмотреть кривошип и регулировку редуктора, втулить маховик(втулку купил - 1200 р!!!). Кстати, кто нибудь сам делал ролики поршня? Токарку, токаря и материал имеем, а то по прайсу дорогие они. Ножам пинсец пришел, на сезон не хватило(ножи родные были, всего один маленький скол был). Вязальный тьфу-тьфу, но з\ч кое каких купил на него(прижимы, крючки и т.п.). И самое главное - сам буду делать трубу-иглодержателей. Свой погнули(причину описал намного выше), выправили, но уже не то. Купил в магазе 3600 рублей!!! Охренеть - такая туфта, труба тонкая, иглы не подгонишь, сварка на соплях. Вернул обратно. Эксплуатировал данный агрегат первый год, я доволен.
После капиталки весной отпишусь.
P.S. Крови моей этот чудо агрегат попил в этом году ппц.
16.07.2011 - 16:23
: 179
Я тоже брал в этом году трубу под иглы в волжском 3500т.р. но вернул практически по тойже причине качество офно рычаг который отжимает предохранитель игл даже не там приварен. тоже, все в этом году, есть желание поминять на сипму но вроде работает отлично хрен сним может на следующий год, уже и объёмы работ не те, скоины всё меньше держат, да и конкуренты появились, правда один поимелся месяц с киргизом думал всё так просто только $ считай да и продал.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Don Emilio" пишет:
Я делал ролики на поршень с буровой штанги наружний деаметр увеличевал на два миллиметра на триста пятдесят тысяч тюков хватает
"Don Emilio" пишет:
Нож заточи как на фото в верху рубит даже влажную суданку без нагрузки.
время до весны много главное не торопись при ремонте если хорошо переберёш минемум три сезона будет работать без проблем КИРГИЗ очень хароший пресс.
24.05.2012 - 20:54
: 7568
Ножам сильно попало от граблин согребалки - ловил 3 раза, да и палки хавал. Тут ничего не поделаешь(((.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
У нас постоянно ролики все сами делают.Не на "Киргиза",а вообще на прессы.Берут трубу,наружный диаметр чтоб совпадал с диаметром нового родного ролика ( или проточить трубу большего диаметра) внутренний диаметр трубы или болванки растачивают под наружный диаметр подшипников которые у вас будут стоять.Я не помню какие у меня стоят,да это думаю и не особо важно ввиду того что у меня совсем другой пресс,но внутренний диаметр подшипника как раз как у заводского и палец на котором сидит ролик-остается тот же.В самодельный ролик ставится 2 подшипника и все дела.А там уже по ходу пьесы посмотрите-может как то еще застопорите.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Don Emilio" пишет:
Скорей всего китайский долго не проходит на советских внутренняя часть броза толстая 4-5мм.а на китайских от силы 2мм.тожеделал самодельную хоть бронза дорогая зато качество втулки отличное и ещё если поводок болтается на шлицах то навори из нутри на шлицы и проточи по размеру вала небудет гайки разбивать.
08.01.2012 - 16:38
: 690
Привет народ! скажите, не у кого не было такой проблемы(рвет шпагат на левой стороне, оборванная нить остается сверху вязального крючка, где ролик) игла гладенькая, а что еще может рвать не знаю scratch_one-s_head вообще я на киргизе первый сезон и хочу сказать это не машина, а КРОВОПИЦА cry
24.05.2012 - 20:54
: 7568
У меня рвало на левой стороне сначала из-за отсутствия зазора при прокручивании между крючком и направляющим пальцем, из-за острой тыльной части новой иглы над роликом(при движении вниз перерезал как ножом) и из-за хренового шпагата. Насчет КРОВОПИЦЫ согласен, но если отрегулировать и наладить как надо - глаз радует, когда тюки выплевывает.
24.05.2012 - 20:54
: 7568
"МЕСХЕТИНЕЦ" пишет:
"Don Emilio" пишет:
Т.е. вы изготовили ролик на 2 мм больше заводского??? Нигде не клинит, не трет, не мешает???
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Don Emilio" пишет:
Нет негде не клинет работает нармально.
"Алексей3410" пишет:
Переставь направляющий ролик шпагата в незу под вязальной камерой на другие продольные отверстия на зад по ходу пресса чтобы ролик был ближе к игле.
08.01.2012 - 16:38
: 690
Переставь направляющий ролик шпагата в незу под вязальной камерой на другие продольные отверстия на зад по ходу пресса чтобы ролик был ближе к игле. кстати направляющие ролики наварили проточил что бы убрать выработку, переставить попробую, но а в чем причина, почему рвет не пойму? scratch_one-s_head
