Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 4 из 390
11697 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7568
МЕСХЕТИНЕЦ пишет:
С таким отношением к технике,и вы ещё хотите чтобы он у вас работал.
Я к технике отношусь пристрастно и люблю когда работает все и на отлично. Просто он мне достался в таком состоянии какой он есть . А делать времени нет, сенокос во всю идет. Но ниче ходит пресс - работает.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Впечетляет !
: лоза
20.02.2011 - 21:45
: 29
уфимский шпагат и правда путается. на широком волке начинает рвать при набивке тюка(узелки цепляются везде) потом срывает предохранитель на вязальном, а потом и на маховике.
: лоза
20.02.2011 - 21:45
: 29
в начале пользования( как появился у нас) был неприятный случай. кривошип сполз вниз по шлицевой и перестал затормаживатся предохранителем игл. результат- гнутые иглы.
: Волгоградской обл.
16.07.2011 - 16:23
: 179
там-же болт в паз вкручивается чтоб не сползал!
16.07.2011 - 16:23
: 179
[quote=. Они со сварщиком отхуярили предохранитель. Результат - погнуло иглы в бараний рог, погнуло трубу держателя игл и погнуло вышеуказанный "пенек". Вот и все.
Это можно в раздел анекдотов!! dri
quote]
: ставропольский край
08.01.2012 - 16:38
: 690
привет всем!!! не знаю где уже взять нервов на этот чудо агрегат, более менее настроил отработал 2000 тюков началась у него болезнь срывать предохранитель на маховике, осмотр показал не держит тормоз вязального, переклепал накладку выехал в поле и понеслось то правая сторона не вяжет(одна нить остается за направляющим пальцем) то левая как я его только уже не настраивал, то одна не вяжет то другая, узел всегда бывает со стороны зажимного конца((( как правильно настроить флажок что придерживает нить, как по книге ставил ни че не вышло только хуже стало(( в общем я в отчаяние, уж грешным делом подумал продать его и купить немца(( заранее спасибо за дельный совет!!!!!!!!!!!!!!
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Что-то у меня тоже перестал вязать правую зажимную сторону , когда медленно едешь нормально , а как прибавишь ходу то гармонь , думаю причин несколько , масса пружинистая (ежа) , зазор между ножами (2-3 мм), прижимной диск либо зализанный , либо наоборот , кстати какие поверхности у дисков должны быть?
: Ставропольский край х. Графский
10.08.2010 - 06:50
: 34
Эх, хотел сегодня поднастроить чтоб лучше вязал, ( переодически не вязала правая сторона,оставался узелок на одной стороне)поменял крючек,не помогло,заменил обе шестерни,без выработки поставил. Стало еще хуже. вернул все назад как было, теперь обе стороны не вяжут wacko2 завтра всеравно настрю,возьму помощника ато одному причину тяжело найти,вручную когда крутишь все нормально.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Алексей3410" пишет:
"МЕСХЕТИНЕЦ" пишет:
мы палец называем(пеньком)а прижим(флажком)флажок не должен заходить под пенёк
его работа заключается в том чтобы в определёный момент подвинуть шпагат ближе к крючку чтобы чтобы крючок захватил обе нити а незажимать шпагат,я делаю зазор между флажком и пеньком 2-3мм.
Тормозок и недолжен держать он преднозначен для гошения инерционных сил(слово какое еле выговорил)в общем претормаживает,у вас бывает что вязальный вяжет два раз подряд если да то могу подсказать почему шпонки на мохавике срезает дело совсем не втормозке.
Казахтан
: Алматинская обл.
27.11.2011 - 17:49
: 74
мало кто обращает внимание на нож обрезающий нить.крючок закрылся нож обрезал при позднем обрезание нити она вылетает из челюсти крючка.
24.05.2012 - 20:54
: 7568
Ребята, просто скачайте инструкцию по регулировке и сделайте все так, как требует этого производитель.
Я просто понимаю Алексея 3410, когда пресс меня 6 дней мучил, мне снился даже этот пресс. Если он работал нормально и вы внесли изменения и он перестал работать нормально, значит что-то вы сделали не так. После любого изменения надо его регулировать и регулировать пошагово. Допустим вы поменяли иглу. А она, как часто бывает, отличается от искомой. Надо отрегулировать вылет иглы. Затем(не ленитесь!!!) отрегулируйте синхронность иглы и поршня. Затем боковой зазор и т.д. Короче если вы что в нем меняете или вносите, надо отрегулировать пресс полностью, с самого начала и пошагово.
Просто в конце инструкции около 50 причин неудовлетворительной работы. И если хоть 1 из них возникнет - головняк обеспечен. Конечно помимо этих 50 причин м\б еще пару десятков неуказанные в инструкции, но это другая головная боль.
Пресс по устройству намного сложнее и мудренее всяких двигателей и других подобных крутяще-вращающихся механизмов и требует очень тонкой настройки. Убедился на личном опыте. Я в жизни столько не регулировал, как купил пресс в прошлом году( на свою голову)))).
Сейчас думаю его продать и купить рулонный пресс, по причине того что надо много грузчиков держать, а их кормить надо, точнее их коров, а выроботка от них 2 пульмана(птс-4) в день. Кто нить хочет купить, пишите. Состояние я оцениваю на 4. Подшаманю будет на 5(надо менять ролики на поршне и ножи). У него только вид плохой из-за выцветшей краски, а на агрегате ни на одном месте нет ни капли сварки.
08.01.2012 - 16:38
: 690
МЕСХЕТИНЕЦ пишет:
"МЕСХЕТИНЕЦ" пишет:
залез в тормозок я по той причине ,что когда вязальный выключен произходило самопроизвольное опускание игл( вязальный немного проворачивался) опускался предохранитель игл далее срыв шпонки на маховике
08.01.2012 - 16:38
: 690
Ребята, просто скачайте инструкцию по регулировке и сделайте все так, как требует этого производитель. по книге не получается передний уголок отчего все и пляшет не ровный, а согнут дугой
10.08.2010 - 06:50
: 34
причина была в том,что шпагат соскакивал с пенька,крючек не захватывал нить.
10.08.2010 - 06:50
: 34
наварил на 5 мм,только чтоб крючек при вращении снимал нитку и все, вся проблемма исчезла две бухты ниток с обеда и всего штук 15 порватых.пойдет
08.01.2012 - 16:38
: 690
Куда наварил?
10.08.2010 - 06:50
: 34
удлинил направляющий палец на 5 мм
24.05.2012 - 20:54
: 7568
У меня этот палец был согнут дугой на 2 мм - все невяз обеспечен. Поменял его с другого вязального - проблема пропала.
10.08.2010 - 06:50
: 34
еще одна беда появилась,временами нет узелка ни на одном ни на другом конце,причину пока не нашел...
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"korpys" пишет:
Причины могут быть две либо недержит клюв крючка либо прижим шпагата(тарелки)на секции,в том и в другом случае или подтянуть пружины или большой износ детали заменить.
10.08.2010 - 06:50
: 34
попробую крючек заменить,потому что сегодня пробывал поджимать и крючек и и прижимы(вплоть до не снимания с крючка). не помогло. \Блин причину легче найти когда совсем не вяжет, чем так когда на сотню 3-4 порватых sad
10.08.2010 - 06:50
: 34
хотел спросить еще,кто нибудь практикует смачивание шпагата соляркой?
24.05.2012 - 20:54
: 7568
А зачем? Как скотина сено будет кушать потом?
16.07.2011 - 16:23
: 179
Вода!!!! в ведрах из под солидола и не надо ни какой солярки!!
08.01.2012 - 16:38
: 690
когда на сотню 3-4 не вяжет я бы и не заморачивался!
24.05.2012 - 20:54
: 7568
А зачем вообще смачивать шпагат?
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"Don Emilio" пишет:
Чтобы с крючка узелок слетал.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
на токой пустяк если оброщять внимание то только и будеш регулирвать пресс,кстате по кпижке на новый киргиз допуск 2развязонных на100 тюков.
10.08.2010 - 06:50
: 34
ну да знаю,что нормальн,но всеравно не приятно. особенно когда на шабашках работаешь,свое то еще ладно.
