Расходится узел. Пресс-подборщик Киргизстан. Страница 2 из 390
11697 сообщений
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Здрвствуйте.Первым делом хочу поблагодарить всех кто учавствует в обсуждении этой темы.Дело в том что я в конце сезона 2010 года приобрел старый пресс . В сентябре успел добрать сена ( с заброшенного поля ) и в целом остался доволен этой zinger машиной 700 тюков сена меня очень выручили в прошлую зиму.Но в начале этого сезона просто замучился то рвёт то не вяжет И если не ваша помощь я прос то не смог бы работать. СПАСИБО !!! clap clap clap за инструкцию и за совет подварить корпус вязалки где ходит ролик . Заварил расточил и пошло.Прошу всех кто имеет представление по использованию ППЛ-ф делится опытом на этом форуме. С наступающим НОВЫМ ГОДОМ hi hi hi
: ставропольский край
08.01.2012 - 16:38
: 690
Здравствуйте, подскажите пожалуйста! Купил я пресс подборщик киргизстан , на какие узлы агрегата нужно обратить внимание перед работой? Я смотрел на фото в инете кардан привода ВОМ от пресса к трактору идет через упорный подшипник, у меня такого не имеется, не будет ли без него вибраций и последующих поломок крестовин, и какой трактор лучше эксплуатировать с ним, у меня Т40 И МТЗ80? Заранее спасибо!
: Харків
01.02.2010 - 11:23
: 339
У меня свободно тягает т40, только надо удлинитель к вом чтобы кардан поменьше.
: Армавир
22.01.2010 - 10:58
: 203
Алексей3410===== Эксплуатируют и без опорного подшипника но радиус разворота будет больше. Придётся быть внимательным. Обратить внимание на ход маховика. При его прокрутки в ручную он должен вращаться легко. Если есть зацепление то нужно разбираться и устранять. Бывает это из за неисправности роликов на поршне. Их по любому надо проверять. Так же проверить правильность зажигания; на подборщике с правой стороны проверить ролики чтоб не были разбиты ну и конечно вязальный механизм тоже требует к себе повышенного внимания. Это в общих чертах. У меня с прессом работает МТЗ на 500 об. Если что то не понятно по конкретным узлам спроси. Если буду знать помогу или кто нибудь другой подскажет. Владельцев "киргиза" на форуме достаточно.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Алексей3410 пишет:
На МТЗ скоростя лучше подходят и его не раскачивает как Т 40 . Но у МТЗ я считаю вом слабоват.У меня Т 40АМ кардан прямой , мне так больше нравится.
08.01.2012 - 16:38
: 690
Спасибо за внимание, зажигание- это что имеется ввиду? Я просто с этой техникой не сталкивался, и спросить не у кого
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
На киргизе с пром опорой дышло немного дленее это последние модели а с прямым карданом это старые модели там дышло короче на 10 см. работал на том итом разницы не заметил
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Алексей3410 пишет:
Посмотрите в инструкции . Если нет инструкции скачайте здесь на форуме.
: Армавир
22.01.2010 - 10:58
: 203
Алексей3410 пишет:
Это правильная установка хода поршня относительно переднего упаковщика (подача сена в камеру) и начало срабатывания игл. На задней крышке для шпагата должны быть таблицы с параметрами регулировок. При внимательном просмотре их можно понять что делать. Если таблиц нет то как уже советовали скачать инструкцию. Она в этой же теме в более ранних обсуждениях. Просто ссылка по которой надо пройти и скачать. Если не получается у меня есть таблицы в электронном виде. Могу выложить их.
08.01.2012 - 16:38
: 690
Спасибо, пойду качать инструкцию! scratch_one-s_head А на счет упорного подшипника решил пристроить зиловский кардан с подвесным подшипником на дышло пресса, думаю так будет надежнее
: Армавир
22.01.2010 - 10:58
: 203
по этой ссылке должна быть инструкцияhttp://depositfiles.com/files/35qhzqhhz
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
Алексей3410 пишет:
Так не получица часть кардана от маховика до подвесного должна быть подвижной(телескопической) так как в транспортном и рабочем положении длинна кардана разная
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Надо учитывать и то что при поворотах длинна от трактора до подвесного меняется.
08.01.2012 - 16:38
: 690
уже сделал, длина кардана меняется при повороте из рабочего положения в транспортное, только вот пришлось телескопическую часть брать с зила , а подвесной прилепил с урала, вроди конструкция получилась надежная, правда еще испытания не провел! smile3
: магнитогорск
24.01.2012 - 20:31
: 2
посоветуйте какой пресс кыргызстан лучше.скаким вязальным аппаратом,с проволочным или со шпагатным?
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
А где вы проволоку возьмете? dntknw
: Харків
01.02.2010 - 11:23
: 339
андрейс пишет:
ТОЛЬКО с пшагатом поберигите глаза. И цена проволоки. dont
: Респ. Марий Эл
13.04.2011 - 22:38
: 41
А проволочные вязалки разве еще есть?
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Один знакомый расказывал .Проволочные преса остановили из-за того что коровы от кусков проволоки дохнуть начали dont
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
В прошлом году купил пресс Киргизстан , помучился сначала с вязальным , но вник и настроил , на 100 2-4 не вяза , думаю не плохо , и то из-за того что в вязальный попадали крупные стебли от репейника.
Есть вопрос , у меня зализало задний правый нижний ролик поршня , как же его снять , я ломал самую большую насадку отвёртки. и снимается ли уголок - дорожка ролика для восстановления или замена из какого нибудь уголка?
: Армавир
22.01.2010 - 10:58
: 203
[quote=лашара]==== Сначала надо вынуть поршень. Открутить всё то что препятствует и вытащить на зад. После заниматься роликом. Полозки можно заменить на подходящий уголок.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"ВладКо" пишет:
thank_you
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Непонял после выроботки чего?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
ВладКо пишет:
Даю. После выработки вязальный механизм начал отставать от игл. Что надо сделать чтобы устранить этот недостаток?
Не понял вопрос.После выроботки чего?
: кировская обл
13.03.2012 - 16:49
: 46
Алексей 3410длинный кардан тоже нормально если он не погнут Работай на средних оборотах У меня Т-40 Ежедневная смазка особенно поршневого пальца 1 точка.Кривошип-2 точки
: кировская обл
13.03.2012 - 16:49
: 46
ДА.т-40 обязательно с удлинителем ВОМ
: кировская обл
13.03.2012 - 16:49
: 46
Алексей 3410! Если с прессом собираешся серьезно работаь посоветую вытащить поршень пересмотри ролики на предмет износа конечно же подшипники.сальники В процессе обратной сборки хорошо отрегулируй зазоры между направляющими и роликами Особо следи за креплением кривошипа навалу .Проследишь будут проблемы
: кировская обл
13.03.2012 - 16:49
: 46
1 раз вгод снимай и затачивай нож и противорежущюю пластину поршня
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Evas пишет:
Это зависит от того сколько на прессовать сена я точу два раз в сезон.
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
У меня износились ножи.Где взять и почем?
