роторные косилки Samasz серии KDT. Страница 14 из 36
1061 сообщение
: Кемеровская область, Тисульский р-н, п. Тисуль
18.01.2012 - 20:49
: 718
Вадим в, ну расскажите уже как с новым ротором не набивает под них земли, что аж прилипают когда остановишь? Ну при косьбе с муравейниками конечно. А без муравейников и кочек и со старым ротором можно не мыть.
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
После 10 июля начинаем косить.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1759
всем привет!
мыл свою кдт 260 после очередного кошения и обнаружил люфт одного ротора (предпоследний если считать от редуктора)
странно почему на одном роторе так
думаю заказывать подшипники
судя по каталогу подшипник 6307 2RS C3
Александр, как думаете подшипники лучше же купить у дилера поставщика косилки? или ступицу ротора в сборе взять
Тугарин, ты вроде на кдт много покосил, помнишь менял подшипники на роторах, какие там тонкости
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Игорь71 пишет:
всем привет!
Просто сходить в магазин и купить хорошие подшипники. Даже можно и Китайские поставить, только на Китайских должна маркировка сделанная лазером. (если просто написано, то это скорее всего наши и разваливаются через день)
Цена хорошего подшипника 900-1200, за 200-300 ходить не будут
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
косил много подшипники не менял dntknw
16.12.2008 - 18:49
: 1759
а почему так? именно на одном роторе? может при мойке туда попала вода, так все роторы мою одинаково
16.12.2008 - 18:49
: 1759
заказал через подшипник.ру подшипники фирмы KOYO, один получается 1200р, надеюсь хорошие
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2796
У Меня небольшой люфт на каждом роторе, не помню на новой как было-) Но думаю что то менять рано good
16.12.2008 - 18:49
: 1759
да, люфт не большой, ну примерно 2мм, подшипники будут на готове, а там сменить не долго
и оказывается именно с такой маркировкой 6307 2RS C3 не так просто найти подшипник, С3 значит какой то увеличенный тепловой зазор
так то обычный закрытый 307 отечественный стоит 150 руб laugh но с ним наверное особо не покосишь
18.01.2012 - 20:49
: 718
У меня вроде тоже есть чуть чуть люфтики. Но думаю что при косьбе все нагревается и они компенсируются расширением. Может не так. Но пока я не думал менять подшипники.
18.05.2011 - 19:40
: 646
Артем 2 пишет:
Скосили около 8 гектаров пока не набивает, может мало скосили.
18.01.2012 - 20:49
: 718
Муравейников и кочек много было? Когда их нет то и на старой системе не налипает земля.
18.01.2012 - 20:49
: 718
18.01.2012 - 20:49
: 718
18.01.2012 - 20:49
: 718
Ой как удалить лишние сообщения. Интернет затупил.
18.05.2011 - 19:40
: 646
Артем 2 пишет:
Муравейников в этом году много и земля неровная,до этого косили сегментной косилкой.Погода не позволяет косить дожди каждый день.
18.05.2011 - 19:40
: 646
Навеска трактора должна быть в плавающем положение?
21.12.2011 - 18:06
: 2796
вадим в пишет:
Там же цепь, я опускаю до натяжения цепи и ставлю в нейтраль,
18.01.2012 - 20:49
: 718
Я тоже.
18.05.2011 - 19:40
: 646
Antonioo пишет:
Так и делал.Вчера начали косить козлятник.Не ожидал такого результата косить идеально!!!Сегодня опять дождь с утра и холодно.
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Чем гуще и жёстче трава тем лучше косит! Плоховато косит волосянку (но ее и сегментная плохо берет) роторной все равно лучше получается и красивее и ниже можно косить!
После того как поставил тягу от 40 косилку немного по другому настроил на цепи пониже отпустил тяга позволяет, так бывало муравейника кусок попадёт (между защитой тарелок и бороздит), теперь такого нет (и когда некошь стал косить повыше поднимаю) не разу не забилось.
Только заднюю трубу защиты поломал, cry Приварил уже (деревце думал объеду но 3 см не угадал) bang
18.05.2011 - 19:40
: 646
50 гектаров скосили не разу не чистили и не мыли. Центральную тягу удлинять не стали, переделали верхнее крепление косилки по размерам треугольника.
16.12.2008 - 18:49
: 1759
вадим в пишет:
значит реально тарелки модернизировали good
а то косилку приходиться мыть чаще чем машину, да и для косилки это налипание не очень хорошо, всетаки нагрузка на шестерни, как появляется запах жареной травы приходится чистить прямо в поле
18.01.2012 - 20:49
: 718
Игорь71 пишет:
вадим в пишет:
В точку, Игорь. huh
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Игорь71" пишет:
Я пару раз в речке мыл отпускал включёную так что бы чуть воду дастовало вроде нармально отмывается,не знаю только может так и нельзя делать
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Игорь71 пишет:
вадим в пишет:
Забивает и с новыми тарелками, только гораздо реже
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Завод SaMASZ открыл в России свое представительство. Теперь вся техника завода будет идти через Самашь.РУ
Для дальних регионов завод завес в Россию две косилки в ящиках. Раньше в ящиках шли только полностью разобранные косилки. Теперь завод их отправляет максимально собранными. По предварительным расчетам, доставка до Владивостока стоит прядка 22 000 -23 000 рублей.
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Будем надеяться что санкции продажу запчастей и сельхозтехники не затронут! Только цена растет из за евро cry
18.05.2011 - 19:40
: 646
Хорошая масса , жара и земля- к утру роторы не вращались!
18.05.2011 - 19:40
: 646
С граблями угадал при хорошей массе собираем два прокоса,а так три на всю ширину 7.2 метра
