Вот на этом видео одна сторона сделана точно так, только игрушечное все, надо по мощнее. А другая сторона где на один крючек все нитки связываются и крутится на веревочке, а у нас вертушку рукой крутишь.
По порводу скручивания веревок. Предлогая наиболее простой метод - в 2 ряда, а не в три. Веревка правда получится тоньше. Потребуется электродрель и 2 крючка, один устанавливается стационарно, а другой зажимается в патрон.
1. Между крючками натягивается нитка в 6 рядов.
2. Скручивается дрелью.
3. Нитки снимаются с крючка дрели и этот конец надевается на стационарный крючок (веревка складывапется пополам в 2 ряда). Далее ряды веревки под действием внутренних сил скручиваются вместе. При складывании вереви нужно быть осторожным, чтобы не появилось узелков.
Осталось связать концы и веревка готова.
С видео не срослось сегодня. Загрузил 2 куба дров в прицепчик от авто поехал ,а земля отошла ну и по оси трактор ушел. Просил друга на мтз вытащить.Пока туда сюда день прошел
Пока просто фотки в четыре нитки в три и две.
Вроде бы приспособа не хитрая, однако, нужная вещь в хозяйстве. Сколько ниток зря пропадает. Надо бы соорудить такую, один раз постараться - на всю жизнь хватит (а может даже и правнукам
А вот этот подойдет для привязывания маленьких телт
Лучше делать в три нитки т.к веревка получается жостще и не так путается
Эдуард56 пишет:
Виталяша пишет:
сделаю видео.
Ждеммс!
Все на скорую руку но думаю понятно будет. Расчитываю крепость веревки так -шпагат 2200 тэкс примерно 90 кг на разрыв .
На видео уже скручены три нитки я закрутил 4-ю собрал их в кучу и закрутил в обратную сторону. Да, почему гвоздик шляпка упирается в кулочки и не вылетит из потрона, когда делаешь канат то нагрузка добрая.Что касается узелков то я их просто запровляю во внутрь.
Ну Виталий спасибо за видос, отлично все понятно. Как говорится - лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Это так можно и хороший канатик накрутить
Эдуард56 пишет:
Виталяша пишет:
сделаю видео.
Ждеммс!
Чёто видео скачать немогу, а смотреть интернет плохой
Надо быть зарегистрированным на ютубе. Может быть так поможет:
Только потом, после скачивания, надо распаковать любым архиватором (вин рар, вин зип и т.д.)
Эдуард56 пишет:
Виталяша пишет:
сделаю видео.
Ждеммс!
привет коллеги,занялся я с транспортером и вот какая кака
может есть у кого такое звено, помогите, пишите в личку
мне хотя бы сезон отработать потом новую цепь возьму у нас она 50000 р
Юра а что на Унисибмаше нет!? транспортер какой усиленный или простой!? так то эта хрень должна везде быть!?
Юра позвони на этот номер.Павел;89133950969,он занимается продажей на заводе,может поможет.
спасибо Виктор, с Павлом я уже знаком через него все запчасти брал на пресс,
узнавал про это звено-короткого отрезка нету
заре еще разок покляньщу по любому валяется под ногами у слесаря.
выйти бы на работягу который там работает
В два не такая ровная, в четыре сложнее но идеально ровная получается.Ветер стихнет сделаю видео.
Ждеммс!
В моем случае вот эта приспособа и дрель.
Тогда следует вопрос?
Допустим надо 10 метров верёвки, сколько вернее какой длины должна быть заготовка из верёвок изночально
Примерно 12 не больше
На тракторе выше канат, так же и делал. точно не помню около 30 ниток толщина.
Во - во, я тоже о нем
Да зарегистрирован.
Ну как, скачал, помогло хоть?
Парни извините , но я сам в интернете холодный , так что только так
Да Спасибо.
Красиво сделано.Надо и себе попробывать .
Я попробовал, хорошо получается. Все веревки теперь в канаты понаделаю и наверное даже шнурки
[/quote]
привет,есть там только комплект,вроде усиленный,отдельно не где нету
