пресс подборщик SIPMA Z-224/1 b 224/2. Страница 92 из 104
3113 сообщений
: Астрахань
08.09.2018 - 09:37
: 2
Здравствуйте, гнет иглы на пресс подборщике,штук 50 спресуеш и гнет по два раза в день выпрямляются,подскажите всем тут проблема может у кого такое было уже?
: Астрахань
08.09.2018 - 09:37
: 2
Автомат смотрел все нормально там
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Олег Бухаров пишет:
fotku Автомата.
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 598
Олег Бухаров пишет:
Так на словах тяжело определить причину, хотя бы фото самого вязального аппарата в состоянии покоя, и положение игл внизу. Если в автомате сработки все нормально, посмотрите регулировку игл относительно поршня, это величина - Е. Она у вас слишком маленькая. Ну, если так, то соответственно и размер - В большая между стенкой камеры и меткой зубчатого колеса.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7200
Оживим темку. Надоело в этом году с большим усилием крутить пружины для плотности. Поставили упорные подшипники 8103 - как там и были, все по размеру и пружины до упора спокойно докручиваются. Сезон закончили...
30.01.2014 - 14:17
: 2448
fishawn пишет:
: Кременчуг
09.02.2018 - 13:21
: 26
Ребята всех с прошедшими праздниками но они закончились и уже нужно начинать работать или хоть общаться
12.12.2011 - 06:49
: 7200
-ТьОмИч- пишет:
РЕБЯТА, меня задолбал пресс летом, оператора поменять? laugh то важет, то не вяжет...по всем признакам было видно, что доводчик, но проблему немного решили кручком новым, но все же не решена до конца. Хочется работать, а не таскать россыпь в подборщик...зажим шпагата поменять еще (ромашки я их называю)???
: Кременчуг
09.02.2018 - 13:21
: 26
fishawn пишет:
-ТьОмИч- пишет:
РЕБЯТА, меня задолбал пресс летом, оператора поменять? [изображение] то важет, то не вяжет...по всем признакам было видно, что доводчик, но проблему немного решили кручком новым, но все же не решена до конца. Хочется работать, а не таскать россыпь в подборщик...зажим шпагата поменять еще (ромашки я их называю)???
Можно подробнее описать проблему?
: Калниболотская
29.03.2016 - 13:47
: 22
Народ Здраствуйте нужна срочно помощь покупаю себе пресс вроде состояние на 4+ но одим момент когда его запустили он начал сильно расскачиваться на месте и оказалось что нет балансира на приводе в коробе за карданом тоесть полукруга . Кто знает о чем я тот поймет .
Так вот можно ли им работать без этого балансира?
И уйдут ли качания самого пресса
Смотрел видео как они работают то там все ровно работает и спокойно.
И из-за чего его могли снять?
Кто тут подскажите срочно нужно завтра уже едем забирать
12.12.2011 - 06:49
: 7200
-ТьОмИч- пишет:
15 вяжет, 2 выкинет. Настройки уже все перевертели. Потом поменяли крючок на новый, вроде лучше стало, но не идеально. И все правая сторона. Левая сторона бывает один тюк вылетит из 200-300, это фигня....
: Кременчуг
09.02.2018 - 13:21
: 26
fishawn пишет:
-ТьОмИч- пишет:
На какой части нити находится узел ( на верхней или на нижней) ?
Так как причин очень много
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
Никита Даненко пишет:
(противовес на шатуне?на фото стрелкой обазначил )фик знает, но если так он поработал уже - эт плохо, на редуктор сильно повышенные нагрузки в момент пресования массы.
могли снять -
его могли не поставить, собирая из нескольких доноров.
...может разбило в редукторе подшипники, и чтобы "на холостую крутилось" так сделали.... dntknw
валы редуктора качать-смешать ломиком, искать люфты - если обнаружаться - плохо дело.
за одно и видосик:
"колбасить" не должно, и как узелки вяжет - можно проверить без сена, вытягиваеш 2 нитки и "скидываеш" зубастую шестерню вниз... нитки натягиваеш и "не сцыш" :) потом смотриш узелки.
: Ставропольский край Петровский район
07.06.2011 - 13:45
: 2614
это очень старый пресс на первых симпах не было болансира один такой видел мучаются с ним я бы не брал
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
alexrus500 пишет:
Я тоже упоминания на эту тему видел неоднократно, и не только на симпах, кто как эту вибрацию глушил, оно и одни пресса сильнее дергают, другие меньше
: Калниболотская
29.03.2016 - 13:47
: 22
Да верно было указанно на картинке.он действительно старый но продавал человек который им 5 лет для себя работал на нем и говорит там и не было этого балансира .менялись только ролики на поршне и некоторые подшибники .Он ухожен видно что все родное .А цветом яроко салатовый
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 598
Без балансира, на редукторе зубья главной передачи срезаются. Именно в тот момент когда поршень идет на сжатие.
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
если купите - стоит задуматься доустановить (или модернизировать, если точно небыло) - этим грузом "продавливается/сжимается" сено при прессовании, большая часть усилия от него идет и только через шарниры "коленвала/щатуна". Если его нет - продавливать сено будет передним "круглым" маховиком, а это усилие уже передается и через редуктор ....
зы: подумал - на "старых моделях" тогда должно быть там и редуктор мощней и маховик... или плотность прессования ниже dntknw
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
ILDARTIR пишет:
вот как бы да scratch_one-s_head
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 598
kolka пишет:
вот как бы да
Да это из жизни как бы, товарищ во время работы "потерял" балансир, случайно нашел, даже сперва не понял что за железо валяется. Остатки надо было как то заканчивать, но и решился прессовать валки дальше. К концу работы срезало зубья на шестерне в редукторе. Пришлось новую купить. А пресс без балансира не бывает, потеряли наверное.
: Калниболотская
29.03.2016 - 13:47
: 22
Вот такая система без балансира
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
от так scratch_one-s_head , а под кожухом там, на редукторе, может еще маховик стоит?
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
есть такие варианты установки (ото может может там и не сипма :) ) :
https://www.youtube.com/watch?v=foJuVPSi1Wc
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
Никита Даненко, у вас может этот?
https://www.youtube.com/watch?v=sunfG_fLNEs
: Калниболотская
29.03.2016 - 13:47
: 22
kolka пишет:
не маркировка 224 и выглядит как красная сипма
: Калниболотская
29.03.2016 - 13:47
: 22
kolka пишет:
от так [изображение] , а под кожухом там, на редукторе, может еще маховик стоит?
тот кожух не открывал но завтра как раз время будет залью еще его фоток покажу что за аппарат
: Калниболотская
29.03.2016 - 13:47
: 22
Кстати нашел еще и видео подрбного сипма
https://youtu.be/vR1SVsgxQ30
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
не.. всетаки сняли "балансир/противовес" sad :
https://sklep.sipma.pl/index.php/product/list/id_category/862/producer_id
2
https://sklep.sipma.pl/index.php/product/list/id_category/845/producer_id
надо искать, без него нельзя.
27.07.2012 - 11:25
: 1464
Литва
03.10.2011 - 14:44
: 2794
мда... scratch_one-s_head
по каталогу
2024-040-005.10
на фото разобрал:
2024-040-005.00
