Помогите новичку. Вопросы по картофелю.
12 сообщений
: Нижний Новгород
16.02.2011 - 09:39
: 31
Раньше имел опыт посадки картошки на площадях 5-10 соток, труд был на 100 % ручным. Сажали, пололи, окучивали, собирали жуков - все руками.
В этом году приобретаю минитрактор для облегчения жизни и планирую увеличить площадь посадки до 30-40 соток. Мне понятно как трактор облегчит жизнь при посадке, нарезке гребней, окучивании и выкапывании. Но ни как не пойму, что делать с сорняками, как их полоть? Мысли такие, когда будешь проходить окучником сорняки будут закапываться, срезаться и повреждаться? Правильно я понимаю? Знающие люди, просветите в данном вопросе? Как использовать трактор для прополки картофеля?
Кстати, прошу совета, какое навесное оборудование на трактор необходимо приобрести, если планируется главным образом его использовать на выращивании картошки?
22.03.2010 - 11:48
: 6421
На ваши вопросы по сельскохозяйственной технике вы можете найти ответы вот в этой теме:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennay-163
02.11.2010 - 08:42
: 1209
Присоединяюсь к Boxer. Интересуют теже вопросы и еще один: Как лучше разработать целину под посадку картофеля? и возможно ли в первый же год разработки получить урожай нормальный?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17538
"Glazkov77" пишет:
на ффоруме уже полно тем, отвечающих на Ваш вопрос. поищите, почитайте. там все расписано
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17538
"Boxer" пишет:
чтобы эффективно механически бороться с сорняками надо проходить окучником еще ДО того, как сорняки появились. так называемая "фаза белой нитки"- когда корешок проклёвывающегося сорняка похож на белую нить. именно в эту фазу сорняк наиболее уязвим. а резать. закапывать и повреждать сорняки достигшие хотя бы 15 см в росте смысла нет - только попортите рабочие органы и почву.
: Нижний Новгород
16.02.2011 - 09:39
: 31
Большое спасибо за информацию. Хотелось бы прокомментировать ответ о том, что все давно написано, так что читайте форум: форум уже достаточно большой, и что бы найти ответ на интересующий вопрос приходится тратить часы, и то не факт что найдешь то что надо. У нас в Н.Новгороде есть хороший автомобильный форум. И мне нравиться практика местных форумчан, либо давать ссылки на заданный вопрос, либо как-то комментировать. Ведь форум это как живой организм, и здесь неизбежно будут всплывать одни и те же вопросы. Тем форум и хорош, что можно сэкономить большое количество времени, не занимаясь перелопачиванием огромной массы литературы или читая многие страницы предыдущих тем, а сразу получить квалифицированный ответ.
Ни кого не хочется учить или тем более обидеть, просто мысли вслух.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17538
ну вот, например:
https://fermer.ru/forum/otkrytyi-grunt/82934
а вообще, на форуме хорошо работает поиск - вводите ключевое слово или фразу и не надо перелопачивать все подряд.
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11827
"Посторонним В." пишет:
Фаза белой нити,тогда- когда нет картофеля.а сорняки лезут.Есть смысл бороновать легкими боронками свекловичными.Но я немогу сказать,как подезды,есть ли где развернуться,а для междурядной обработки существуют бритвы. Я прохожу 11 соток за 40 мит,специальным полольщиком,мотоблок тяжелый на концах наворочаешься и его не применяю для прополки. Все нужно комбинировать.А в рядах пробьешь мотыгой.,и только тогда окучнивать.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17538
ну и что, что нет картофеля? что, это мешает пройти окучником??
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
в этом году сажали картофель после квф-2,8 , провели 2 боронования легкими свёкальными боронками первое гдето за 3 дня до всходов второе когда растение уже высотой 5 -7 см , 2 междурядные обработки и 2 окучивания первое когда растение размером около 15 см второе с подкормкой когда растение около 25 см и всё это на площади 6 га. Всё лето поле было чистое от сарняков( ну как чистое может на 10 метров попадалась одна 2 травины)
10.04.2011 - 16:36
: 11827
"cерёга" пишет:
Междурядные обработки- бритвами правильно? А когда после первого окучивания,пошла мелкая трава,тогда её больше нечем не возьмешь. Но при первом ширину делать,поменьше а при втором побольше. У меня вырезаны уширители,я их прикручиваю по краю и подрезают и рыхлят,подсыпают неплохо.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
первое окучивание было мелкое тока немного придали форму гребню, на т 25 с кон 2,8 на 4 передаче
loading
