У нас есть еще перепелки о осталась одна бройлерская курица, и то только потом у что она снеслась, как раз в тот день когда я хотела её зарубить.
А тут пришла собирать яйца и вот что увидела- снеслась курица и перепелки
На улице морозы ночами -30, а днем - 26. А я провожу " эксперимент" , цесарки у меня зимуют в теплицы.... сегодня в 10 часов было на улице - 24, а у них в теплице -14. так что должны они у меня хорошо перезимовать.
Яйца индеек в инкубационные лотки укладывают вертикально, острым концом вниз или полунаклонено.
С 1-го по 8-й день температуру по сухому термометру поддерживают на уровне 37,5-37,8°С, по влажному - 30,5-31°С.
В последующие дни температуру по сухому термометру снижают до 37,4-37,5°С, температура на увлажненном термометре 30°С.
Для контролирования температурного режима необходимо измерять температуру на поверхности индюшиных яиц. При контактном измерении при помощи медицинского термометра с 1-го по 13-й день инкубации она составляет 37,5-38°С; с 14-го по 20-й - 38-38,5°С; с 20-го по 27-й - 38,5-39,0°С. Если она превышает 39°С, увеличивают воздухообмен и охлаждают в течение 15-20 минут до 33-35°С.
Лотки с яйцами поворачивают 12 раз в сутки.
На 26-й день инкубации индюшиного яйца переносят на вывод. В первые 4-6 часов поддерживают температуру 37,4-37,3°С, относительную влажность 54-58% (температура на увлажненном термометре 29-30°С).
При массовом выводе индюшат температура в инкубаторе должна быть 36,5-36,8°С, относительная влажность 66-72% (температура на увлажненном термометре 32-33°С). Вентиляцию усиливают.
После первой выборки (когда вылупятся и обсохнут 65-75% всего молодняка индюшат) температуру в инкубаторе повышают до 37,2-37,4°С, а влажность снижают до 29,5-30°С по влажному термометру. Вентиляционные отверстия прикрывают примерно наполовину. В период инкубации режим вентиляции такой же, как и при инкубации куриных яиц.
Прижизненную оценку развития зародышей индюшат проводят путем просвечивания яиц:
первое - 8-10-й,
второе - 14-15-й,
третье - 25-26-й дни.
С первого дня инкубации и до переноса на выводные лотки индюшиные яйца теряют в среднем 10,5-13,5% своей первоначальной массы.
Качество выведенных индюшат определяют через 6 часов после выемки.
Вчера купила " по дешовке" к\к Багдановический для кур несушек, буду им кормить перепелок и цесарок, за 900 руб 40кг. А так же для цыплят к\к 40 кг за 1650 руб. Так что сейчас мне надолго хватит. Но всё же ... это дорогое удовольствие- НАТУРАЛЬНОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ МЯСО
Как давно я тут не была... Что нового в нашем птичьем хозяйстве?
А вот что ... В индюках данной породы.( не знаю какая, так как покупала яйца с рук) Какие то мелкие. И почему то у самцов плохо растут "караллы"?
Вот это самки что оставила для яйца, но если весной смогу купить яйцо другое, то обязательно куплю.
Фотографировала специально головы, что бы убедится что это именно индюшки.
Что то две индюшки приболели что ли? Всё сидят.. сначала думала кластесь надумали, но вот уже неделю так. две нормально, а две сидят и крылья разбросали. Завтра надо купить витаминчиков им. Почитала как правильно кормить и содержать индюшек.
Температура и комфорт в помещении
В отличие от кур и уток кратковременное снижение температуры и даже мороз до -15 градусов индейки переносят легко. Однако на них губительно действуют сквозняки и сырость. Именно поэтому в морозные дни специалисты советуют подержать температуру в пределах небольшого минуса (-3-5), нежели плюса. В таком случае удастся избежать чрезмерной сырости, а значит, и развития плесневых грибов.
Одну из самых важных ролей зимой в птичнике играет подстилка. Ноги индеек должны быть в тепле, так как здесь находится много кровеносных сосудов, нет пуха и защитной жировой прослойки. В качестве подстилки лучше всего выбирать либо солому, либо опилки и торф. Солома быстро впитывает в себя влагу, поэтому ее следует менять каждые 10 дней. Опилки или торф можно перестилать раз в три недели.
Освещение и световой день
Если в птичнике есть небольшие окна, то молодую птицу можно зимой содержать без дополнительного искусственного освещения. Если же окон нет, достаточно включать свет на 5-7 часов. Но совсем другого светового режима требуют взрослые особи. Для самок и для самцов очень важно поддерживать длительность светового дня около 14 часов в сутки. Если на улице солнечно, днем можно птиц выпускать погулять, тем самым экономя электроэнергию.
Зимний рацион
Так как птице зимой требуется больше энергии для согрева, соответственно стоит уделить особое внимание зимнему рациону индюшек. Здесь уже не обойтись одной зеленью или зерном, как летом. В холодное время года индюшек кормят три раза в день: утром и вечером сухим кормом (зерно, комбикорм), днем – влажные мешанки. Основа зимнего зернового меню – это ячмень, пшеница и кукуруза. Эти зерна богаты клетчаткой, углеводами и дают много энергии.
Обязательно зимой индюкам нужно давать сочные корма. Это может быть тертая морковь, свекла, а также запаренная сечка люцерны или клевера. В качестве подкормки днем можно давать измельченные каштаны и желуди, примерно 30-40 штук в день.
Не забываем о витаминах, которые содержатся в зеленых растениях. Конечно, зимой не найти травы, поэтому птицам собирают дары леса. Это могут быть ветки любой хвои: ель, сосна. В них содержится очень много полезного каротина, а также витамина С. Ветки нужно измельчить и оставить в закрытом корыте примерно на один час. Потом добавлять во влажные мешанки по 10 грамм на одну птицу.
Индюки возле кормушки фото
В качестве дополнительного источника каротина и витамина С, можно индюкам давать ягоды рябины (примерно 10 ягод одной птице). Не забываем с лета заготовить сушеные веники. Наиболее полезной и вкусной является сушеная крапива, а также береза. Листья можно добавлять в мешанки, а также подвешивать в обычном сухом виде, как веник. Например, выпустили птиц погулять во двор и оставьте им на съедение один веник.
Песочно-зольная ванна
Так как птицы большую часть времени зимой проводят в помещении, в перьях могут завестись паразиты. В качестве профилактики не забывайте оставлять индейкам песочно-зольную ванну. Как и куры, они также нуждаются в мелком гравии. В отдельное корытце насыпайте ракушку, мел или измельченный древесный уголь.
Зимние прогулки
Индюки больше всех остальных домашних птиц склонны к ожирению, поэтому зимние прогулки на свежем воздухе им просто необходимы. Если нет сильных морозов птица должна гулять не менее 2-х часов в день. Для этого с южной стороны птичника хорошо предусмотреть небольшой вольер. Только обязательно на площадке для выгула предварительно нужно убрать снег. Как мы уже говорили, ноги индеек очень чувствительны к холоду.
Птицы также должны получать витамин Д, поэтому, если на улице солнце, прогулка обязательна. В теплую погоду на сухой подстилке в вольере индюки могут проводить весь день. Если, к примеру, вы живете в регионе, где зимой мало солнечных дней, следует во влажную мешанку добавлять рыбий жир, но не больше 2 грамм на одну особь. Как видим, даже зимой индюки неприхотливы в содержании. Если вы фермер-новичок, то с успехом сможете сами ухаживать за парой десятков птиц.
Не знаю, помогла подкормка или что, но индюшки вижу, что чувствуют себя гораздо лучше. Сегодня подпустила к ним индюка, пусть пару дней побудет с ними, а потом опять его отсажу.
А это им только сутки было
а это они уже подросли
первое - 8-10-й,
второе - 14-15-й,
Ну вот , " весенняя жаба" меня опять начала душить
Сегодня купила 12 индюшиных яиц , поставила инкубатор.
А десять дней назад купила бройлеров породы Иза
Сегодня зарубила бройлерку, которая несла яйца всю зиму, а вот две недели как перестала, я побоялась что зажирела она и зарубила её.
Зарубила , а там столько яиц
Сегодня моим бройлерам 22 дня
С индюками ни чего не получилось, так сегодня заложила в инкубатор 41 яйцо утиных Есть яйца и от Фоварита и от Башкирской утки
Неделю назад выбросила 9 яиц из инкубатора - полный не оплод
Взяла уже три яичка от цесарок, но только очень уж мелкие они, наверное молодка начала нестись первая
Перепелок наверное вообще придется убирать, повадился соседский кот таскать их, то голову, то ногу им отгрызает. уже наверное штук 10 умертвил гад
А это мои цесарки, весной буду обновлять стадо
А это мой петушок Брама. и две курочки бройлерки , которые радуют меня свежими яичками
Источник: Содержание индюков зимой: рекомендации http://zoohoz.ru/induki/pravila-zimnego-uhoda-2114/#ixzz4VqLO7OhO
Источник: Содержание индюков зимой: рекомендации http://zoohoz.ru/induki/pravila-zimnego-uhoda-2114/#ixzz4VqLaWPpO
Зимний рацион
Источник: Содержание индюков зимой: рекомендации http://zoohoz.ru/induki/pravila-zimnego-uhoda-2114/#ixzz4VqLoJ5lr
Источник: Содержание индюков зимой: рекомендации http://zoohoz.ru/induki/pravila-zimnego-uhoda-2114/#ixzz4VqM1bFLC
Зимние прогулки
Источник: Содержание индюков зимой: рекомендации http://zoohoz.ru/induki/pravila-zimnego-uhoda-2114/#ixzz4VqMFSS2w
Ну вот, теперь буду заходить к себе и читать, ну что бы не искать в инете .Уж очень не хочется потерять этих двух индеек
Сегодня купила для птиц подкормку, может правда им надоела пшеница и овес? Куры кладутся хорошо, может и индюшки начнут?
ПРИЧИНЫ ВЫЗЫВАЮЩИЕ ЭМБРИОНАЛЬНЫЕ ДИСТРОФИИ И ЗАБОЛЕВАНИЯ У ПТИЦ" http://webpticeprom.ru/ru/articles-veterinary.html?pageID=1344492234
Вот нашла про Ветом 1.1 Может кому пригодиться.
http://www.vetom.group.dn.ua/ptitsy.html
Ну вот и выпарились мои первые цыпы. Шесть штук от бройлеров и петуха Брама, и 13 от домашних кур несушек.(породу не знаю, т.к. яйца брала у соседки)
