Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 150 из 153
4564 сообщения
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 704
Соберу в одном посте фотки с чертежами, а то люди пишут где искать.
Это мой погрузчик
Вот вариант без гнутых дуг на подвижной рамке
Вот такой ещё вариант. Неподвижная рамка должна получится лёгкая, но крепкая .На выгрузку ковша цилиндр с ходом штока 30 см . Здесь нарисован вариант с быстросъёмом , а можно просто уши приварить к ковшу
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 704
Этот чертёж для варианта с цилиндром с ходом 20 см
: Брянская обл Климовский р-он
16.04.2017 - 22:23
: 37
Жора- пишет:
Давайте номера , я создам группу . Бвз проблем .
Значит я первый 89532707667 Андрей Брянск
30.04.2017 - 00:28
: 240
Андрей Зыкунов пишет:
Жора- пишет:
Два админа группы надо и ссылочку для приглашения можно сюда скинуть , проще будет людям добавляться , хотя как администратор группы как решит.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 704
89108575395 Tegman (Эдуард)
lexamilowanov пишет:
Жора- пишет:
89103479080 lexamilowanov
Tegman пишет:
мужики-ну вы бы хоть номера то через личку кидали-зачем же всем встречным их светить?не все же люди с чистой душой могут смотреть на бездумно оставленный номерок телефона.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
У МЕНЯ 7 лет висит и ни чё пару раз позвонили по делу и всё
16.04.2017 - 22:23
: 37
Пишите на номер в ватсап 89532707667 и вас добавят в группу
TUGARIN пишет:
У меня был в контакте-так коллекторы затрахали.причем претезии не ко мне а к некоторым моим знакомым-которых нет даже в моих друзьях.пришлось удалять телефон с открытого доступа.хотя я предлагал им подьехать за деньгами-но они только погрозили мне проблемами со здоровьем и по жизни,а за приготовленной суммой так и не приехали почему то.вот жду уже почти три года.
16.04.2017 - 22:23
: 37
А то рекламодателя замучели
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3857
: Калуга
17.01.2020 - 14:42
: 13
hi
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Сергей Силаев пишет:
Считаю,что лучше ковш меньше,но на ширину трактора+10 см.,очень не удобно когда не проехать 2-ой раз по этому же следу,особенно когда сбоков канавы/деревья/забор...
: Калуга
17.01.2020 - 14:42
: 13
Дмитрий 1986 г. пишет:
Ковш пробный дали для теста буду варить именно под себя
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 704
Привет , отлично получилось, видео испытаний нет? Или фоток побольше сделай.
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 403
Подскажите, на мтз 50 собираюсь установить задний погрузчик, будут ли проблемы с установкой навесного (плуг, культиватор, картофелезажалка), так как при отжатии трактора задней навеской со временем он проседает, примерно 30 см за час
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 549
ВФ пишет:
Это вполне нормально. Порой на новых быстрее опускается.
13.03.2014 - 22:38
: 5
ребята, может кому интересно. звезды как противовес крепятся на штатные места колес. звезды с т150 гусеничный. фото прилагается.
: Челябинская обл. Кизильский р-он. п. Зингейский
28.02.2013 - 06:54
: 59
Интересно смотрится. А другие два отверстия в диске несовподают что-ли?
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
на первом фото видно болт короткий, не хватило на два!!!
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 403
Уважаемые форумчане, купил по цене металлолома погрузчик на заднюю навеску, продавец говорил, что все работало. Когда я его себе навесил, то при не вытянутом штоке цилиндра верхнего на вилы (ковш), нижний большой цилиндр до конца не складывается. Маленький верхний цилиндр сам по себе работает и если его шток выдвинут, то большой нижний цилиндр складывается, но не до конца. При монтаже погрузчика помощник не заметил, что один шланг лопнул и вылилось около 10 литров масла. Я в гидробак залил около 14 литров, а щуп не показывает, что есть масло (МТЗ 50). Где то читал, что нельзя пользоваться гидравликой при отсутствии масла, с другой стороны, может оно в цилиндрах, а при их полном сложении и будет уровень масла? Подскажите, как справиться с проблемой?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
Интересный аппарат . А как им работать в таких положениях вил ? По мне лучше уже переделать как у всех . Комплектующие вроде все есть на данном аппарате .
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 403
Жора- пишет:
Когда рама сложена, то вилы параллельно земле, на два зуба одевается ковш, у которого приварены две проушины в нижней части и он как бы лежит на вилах, верхняя часть ковша крепится на болты к рамке
16.04.2017 - 22:23
: 37
ВФ пишет:
Возможно масло разошлось по цилиндрами а насос быстро выйти из строя не может попробуй навеску подымать если мало масла ощущается подёргивания в этом случае лучше добавить масло во избежании выхода из строя насоса
16.04.2017 - 22:23
: 37
Что не могу фото загрузить
16.04.2017 - 22:23
: 37
Получилось
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 403
ВФ пишет:
Долил масла в гидравлику и все как-то неожиданно заработало!
16.04.2017 - 22:23
: 37
ВФ пишет:
ВФ пишет:
Масла мало было но лучше этого не допускать носом может гавкнуть .Удачи
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
ВФ пишет:
Я не сильён в этом,но мне кажется,что дело в расположении,вернее, в неправильном креплении цилиндров. Основной цилиндр,переварить, чтобы он находился на одной оси с подвижной рамкой,а для малого цилиндра,доварить крепление чуть повыше,чтобы он был и вместо копира. Может кто поправит.
