Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 148 из 153
4564 сообщения
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 704
Всё таки считаю, что одного куновского цилиндра для заднего куна достаточно. Для выверта ковша в конструкции как у меня лучше ставить цс-100, работать легче.Вот калькулятор подбора цилиндров http://monolitgrupp.ru/kalkulyator-podbora-gidrocilindrov-i-gidrostancij... здесь можно посмотреть какое усилие даёт цилиндр . Усилие толкающее целиком зависит от диаметра поршня (давление в тракторе берём стандартное 160 атм) , поэтому толкающее усилие у цилиндра диаметром 80 мм будет больше , чем у цилиндра с поршнем 75 мм. почти на тонну ( толкающее усилие 80мм -8194 кг, а у 75 мм- 7202кг) . Но в случае когда цилиндр стоит на выверте ковша нас интересует втягивающее усилие , а тут уже, помимо диаметра поршня, играет роль диаметр штока, так как он (шток) крадёт полезную площадь. Так вот втягивающее усилие у поршня 80мм со штоком 40 мм будет почти такое же как у поршня 75 мм со штоком 30 мм ( втягивающее усилие 80х40- 6146 кг , а у 75х30 -6050 кг, разница всего в сто кг !) Поэтому цилиндр 80х40 тянуть будет как 75х30. У меня сначала и стоял цс-75, ничего -работал, но завернуть ковш с навозом, да ещё из кучи выдрать ему тяжело. Огромные цифры втягивающего и толкающего усилия могут сойти на нет из-за величины плеча воздействия-если будет слишком малое плечо воздействия, то и огромная сила цилиндра может стать не достаточной даже для раскрытия подъёмной рамки. Например, толкающее усилие цилидра который стоит у меня на подъёме рамки 80х40х110 , такое же как у цилиндра 80х40х90 ,но грузоподъёмность отличается , так как расстояние от точки крепления верхнего уха цилиндра до верхних петлей разное. Грузоподъёмность цилиндра ,который у меня стоит, 2 тонны 304 кг, у цилиндра 80х40х90 ---1 тонна 768 кг., но и этой грузоподъёмности достаточно для заднего куна. Вот такие вычисления mail Вот здесь можно вычислить нагрузку на рамкуhttps://www.fxyz.ru/формулы_по_физике/механика/статика/простые_машины/рычаг/найти_нагрузку_для_силы_воздействия_через_плечи_рычага/ . Можно здесь просчитать цилиндр https://gpa.by/index.pl?act=PRODUCT&id=498 .
08.06.2016 - 10:33
: 411
Tegman пишет:
По каким размерам делаешь?
Как у вас на чертеже. 12 52 62. Будем пробовать, нет так на 100 переделаем.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 704
Давай на ты. У твоего цилиндра, какой хочешь ставить 80х40х20 расстояние между центрами какое ? Если ставить цс-100, то между центрами 52 см.
08.06.2016 - 10:33
: 411
Сейчас у цилиндра нет верхнего уха. Приваривать хотел как раз на 520 мм межцентровое. Потом чтоб не мучиться с переходом на 100 или 110. У 110 в самом широком месте сколько размер?
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 704
Valan 33 пишет:
Не знаю
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
Valan 33 пишет:
Это где, я не понял, крепления ГЦ? Могу померить.
08.06.2016 - 10:33
: 411
Эдуард56 пишет:
Могу померить.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
Valan 33 пишет:
Эдуард56 пишет:
Могу померить.
На моем 110 - 90мм.
08.06.2016 - 10:33
: 411
Эдуард56 пишет:
На моем 110 - 90мм.
На выворот ковша у вас какой цилиндр стоит?
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
Valan 33 пишет:
Эдуард56 пишет:
На моем 110 - 90мм.
100, который навеску поднимает.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
Сенокос потихоньку, погода не дает. Прессовал (рулонник итальянский какой-то на120) шабашник, руками уже сил не хватает cry Кун сильно выручает, сразу по 2 шт брал.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
Эдуард56 пишет:
Valan 33 пишет:
Эдуард56 пишет:
На моем 110 - 90мм.
100 ГЦ, потек конкретно, 2 уха обломаны, пластину ставил самоделку, поставил 90 (благо был в запасе) справляется точно так же, пока- там видно будет.
08.06.2016 - 10:33
: 411
Эдуард56 пишет:
Буду ставить 80 думаю тоже справится. Надо доделывать скорей, скоро в лес 50 кубов дров ждут нас уже выделенные.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
Valan 33 пишет:
Да справиться, шустрее работать будет конечно, ну и шток чуть тоньше, поаккуратней и все будет нормально
08.06.2016 - 10:33
: 411
Поковырялся немного.
08.06.2016 - 10:33
: 411
Выворот думаю нормальный.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3857
Valan 33 пишет:
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
Valan 33 пишет:
красиво, классно
: Саранск
13.05.2019 - 13:58
: 4
Здравствуйте, подскажите мне, хочу тоже сделать кун, имеется в наличии цилиндр БДЮ 10-6А ц 100х400. Подойдёт ли такой? И как его поставить лучше smile3
На ковш сотка есть с навески
: Куба-Краснодарский край
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Моему погрузчику уже три года и он еще жив, хотя по неопытности по началу его рвал как следует.
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 543
www_lad пишет:
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 543
А что с булыжником делаешь?
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Борисович. пишет:
ямы на дороге возле двора замащиваю им.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 704
www_lad пишет:
Нужное дело. А ямы кубАнские или кубИнские?
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Tegman пишет:
кубАнские
просто кубой кубань называю)) Ну и ямы свои кубанские))
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 704
www_lad пишет:
Ну вот, прояснил ситуацию thank_you .А то судя по аватарке живёшь и в краснодарском крае и на кубе. Вот, думаю, мотается человек между "островом свободы " и краснодарским краем shok и ещё успевает ямы засыпать и там и там wacko2
Tegman пишет:
www_lad пишет:
Ну вот, прояснил ситуацию [изображение] .А то судя по аватарке живёшь и в краснодарском крае и на кубе. Вот, думаю, мотается человек между "островом свободы " и краснодарским краем [изображение] и ещё успевает ямы засыпать и там и там [изображение]
laugh я за час могу съездить в брюссель и через полчаса буду в мексике.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 704
Уважаемые форумчане пишите на форум , а не мне в личку. Понимаете, ваш случай, те проблемы с которыми вам пришлось столкнуться и способы их решения помогут и другим читающим данную тему. Даже если кун пока и не кун , а так две железки вместе сложены -чего стесняться то ? все с чего то начинали. На форуме всегда кто нибудь что нибудь подскажет.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 704
колупатор пишет:
Владеешь тайной телепортации ? smile3
Tegman пишет:
колупатор пишет:
Владеешь тайной телепортации ? [изображение]
типа да.
