Посоветуйте дисковую борону для МТЗ 82?. Страница 26 из 34
1003 сообщения
28.07.2015 - 07:06
: 14
Здравствуйте, купил себе бдм-у 3*2п производства "ДОНАГРОМАШ"под 892,но ещё не опробовал.Дмитрий Ростовский как ощущения от 2.7?какой угол атаки выставлял переднем и заднем ряде?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Тарас Андросюк пишет:
Угол ставил так чтобы меня устраивала разделка почвы . Передний ряд немного меньше чем зад. Сперва ходил 7 передачей потом заделал больше атаку . Стал ходить 6 обработка где то см 10. По топливу 6-7 литров. Тоже рассматривал ваш вариант завода но передумал.
28.07.2015 - 07:06
: 14
Как погода настроиться,буду пробовать,постараюсь выложить фото и поделиться впечатлениями
: Кировоградская обл.
05.12.2012 - 23:05
: 842
Приветствую всех dri
Подскажите-Паллада 3200,диски на 560-какие самые оптимальные углы атаки выставлять на переднем и заднем ряду?
thank_you
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Сергей1970 пишет:
thank_you
Исходя из личного опыта, ИНДИВИДУАЛЬНО!, для каждого.(у всех разные условия эксплуатации) Смотря какой трактор(мощность), а то при большом углу атаки может и духу не хватить, тянуть со скоростью.От состояния почвы. У меня первый ряд 14-15, второй 16. Пластина с цифрами( со шкалой углов атаки), на разных БДП по разному может быть приварена, полоска металла (стрелочка установки угла атаки) чуть согнута т.е. не так как у меня например и уже, будет угол либо больше, либо меньше на несколько градусов.
: Екатеринодар
03.09.2016 - 19:21
: 94
Сергей1970 пишет:
Можно выставить 15 градусов и больше не трогать, а можно на первый след меньше на второй больше, все зависит от погодных условий и цели обработки
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Вот парни не сочтите за рекламу глядишь кто немного денег с экономит. •форумчанам с портала fermer.ru специальная цена на дисковые бороны ... http://www.bear-agro.com/
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
ребята сделали модернизацию работать намного лучше
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Эх Петрович осталось дышло заделать и вообще кайф будет. Потаскал я вашу АГ . Хорошая машина но теперь к навесному имею не приязнь. Теперь прицепной 2 г в час делаю легко.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
дышло есть не приязнь к навесным дискам появилась культиватор навесной по душе его не дергает
28.07.2015 - 07:06
: 14
попробовал я в работе бдм-у 3*2п ,впечатления разные,угол выставлял перед 18,а зад 22. Обрабатывал поле после пшеницы,первый раз было задисковано аг-2,4,второй немного по диогонали бдм-у.После первого дискования прошли дожди и поле было словно посеяно пшеницей,мне даже предлагали оставить падалицу,так вот начал диковать бдм-у а она часто забивалась,снял задний каток,угол увеличить не смог так как больше тех показателей которыых я указал невозможно работать часто забивается,подрезание процентов80 где то,скорость средняяя 9,3
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Сыро просто . Не доделал до дождя гектара 4 . Сегодня поехал задолбался . АГ по сырому мне чёт кажется получше. Но перед этим классно шло самому нравилось.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Вот думаю на весну собрать предпосевной культиватор. А то много соломы после дисков КПС горнуть будет. Досталось по случаю . Думаю чуть расширить и добавить стоек.
Украина Харьковская область Барвенковский район
: Украина Харьковская область
01.04.2014 - 16:30
: 1730
А этот не будет горнуть?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
DRONRUM пишет:
Думаю нет .
01.04.2014 - 16:30
: 1730
DRONRUM пишет:
Думаю нет .
Ну не знаю.Себе планирую сделать глубинник как у Тараса https://www.youtube.com/watch?v=v_pRDR8Gctc
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Сегодня шло по лучше..
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Парни кто посоветует какой каток выбрать. Когда покупал перепутали и привезли не тот что хотел. Позвонил сказали бес проблем поменяют как тока будет идти машина в мою сторону. Вот теперь думаю .
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
И ещё такой есть . Думаю хорошо тем кто по предшественникам сеет.
23.10.2016 - 07:11
: 377
Тот что по весу меньше, а так любой заводской сойдет, винтовые на любителя планчатые практичнее
: Калуга
26.12.2015 - 08:00
: 98
Работаю таким культиватором на МТЗ 82. Расширять не знаю. Если заглубить на 10 -12 см то на 5 скорости.У меня пружинных лап больше стоит и бороны пружинные. Всё стоит родное что с ним приходило, там ещё 2 крыла по бокам было, я их снял. Тоже остатками растительности забивается, но корневища вычёсывает хорошо.
06.12.2011 - 13:56
: 440
При работе бороной чтобы секции брали равномерно, приходится подымать навеской переднюю часть, задняя секция опирается на каток. При транспортном положении борона теряет горизонтальное положение и катом цепляет землю, приходится опускать навеску трактора. Вроде ничего но хочется меньше манипуляций рычагами.
И несколько фото по переделке бороны в прицепную
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Сергей Алексеевич.. пишет:
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
: Полтавская область
04.03.2013 - 14:57
: 158
На катке сегменты из косы зерной жатки-как результат?
06.12.2011 - 13:56
: 440
Николай-1977 пишет:
Нет, это каток от польского культиватора "присобаченный" к бороне. А вообще в целом получился очень бюджетный вариант . В планах изготовить еще один каток, на этот большая нагрузка (ширина бороны 2,7 м). Качество работы вполне устраивает, сказал бы очень устраивает. Единственное
может кто подскажет как отрегулировать.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Возможно регулировка винтом на дышле поможет, если навеску приподнимаете то винт надо удлинить.
: Украина,Донецкая область,с. Макаровка
20.08.2012 - 15:04
: 451
У вас на фото винт установлен в верхнее отверстие по книге оно считается транспортным,а второе нижнее рабочее,вот у меня диска польская пользуюсь,только вторым нижним отверстием,вот на видео https://www.youtube.com/watch?v=1E8eiKNlzYc
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Андрей Бебешко пишет:
Немного не так.
Верхнее- для боле мелкой обработки,к примеру по пахоте.
Нижнее-для поглубже.
Оба положения рабочие.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Значит при работе,передняя секция идёт глубже.
Или удлинять винт,или немного уменьшить угол переднего ряда,или немного увеличить угол атаки заднего.
И вопрос..сделано то хорошо,а какова целесообразность переделки? Диски лёгкие,навесной вариант же удобнее.
Каток у меня такой же на культиваторе,и как опорный слабоват смотрю.
