Фаркоп на МТЗ
8 сообщений
: Рязанская область
30.08.2014 - 08:33
: 21
Недавно нашел в запасах фаркоп на МТЗ. Стоит ли его ставить на трактор или нет. Если стоит то каким образом его установить, нет заводских креплений на блоке трактора?
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
Я использую с 3-ПТС-12. Навеску не разбивает. Ставится на отверстия где центральный винт.
: Рязанская область
30.08.2014 - 08:33
: 21
Сергей Еремин пишет:
Уважаемый Сергей, если не сложно, прикрепите пожалуйста фото своего установленного фаркопа, а то я до конца не понял куда его воткнуть.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
komarov-v-v пишет:
я не тот но покажу как
ставится в двух положениях крюка по высоте путём переворота корпуса на проушинах кронштейна навески.и следите потом за затяжкой болтов кронштейна навески.
: Рязанская область
30.08.2014 - 08:33
: 21
ставится в двух положениях крюка по высоте путём переворота корпуса на проушинах кронштейна навески.и следите потом за затяжкой болтов кронштейна навески.[/quote]
Спасибо, теперь ясно.
: чувашия.
27.01.2013 - 10:06
: 123
Больше никто ничего не пишет. Я бы тоже узнал бы отзывы о фаркопе.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
ставь так чтоб никогда не снимать и не мешал вом руки конечно приложить надо зато потом будешь доволен
: г. Воронеж
20.03.2013 - 22:59
: 163
mtz-892 пишет:
Хорошо вы изобразили
