мтз 952 Как добавить топливо в апаратуре моторпал?
7 сообщений
25.11.2013 - 16:20
: 9
здраствуйте скажите пожалуста как добавить топливо в апаратуре моторпал
25.11.2013 - 16:20
: 9
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
wasiakhld пишет:
Вот тема, все есть.https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/148773
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
мне недавно калым предложили- денек сцепку борон 11 метровою потаскать, у соседа один трактор зашалил, мой свободный стоял( у меня пока одна сцепка борон , на т150 таскаю) так вот приехал на шабашку за одно трактор испытать. ходил в паре с другим 1221. спросил у тракториста на какой передачи ходит- 3-4 говорит. у ним насос язда на 150 л.с настроина. у меня моторпал,с заводской настройкой на 130 л.с. я 3-4 включаю - тронуться не смог- 3-3 тянет но плохо. я снял пневмокоректор удлинил шток на 3 или 4 оборота. пробую- 3-3 ппрет, 3-4 тянет но плохо. я топликовщику звоню- говорю так мол и так - надо чтоб 150 кобыл было, када подьехать, сказал на месте сдеелай. обьяснил. я сделал снял заднюю крышку на 6 болтиках- в самом верху болт с контрогайкой под ключ на 10. вот его и надо закрутить на пол оборота. сделал. трактор не узнать. прет. не греется. в обет заправились и для эксперемента зашли в новую клетку начали работакть. не он не я не останавливались до вечера. я немного уходи в перед за круг. вечером заправились я на 15 литров меньше истратил- мелочь, а приятно!
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
Вот скопировал про мтз1221 с Моторпалом.
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
Сергей Еремин пишет:
интерестно глянуть что там крутили !в язда особенно !
14.03.2024 - 16:20
всем привет. есть проблема: 952.3 д-245 не тянет, под нагрузкой не набирает обороты и при этом даже дым не показывает, отсоединил патрубок после интеркуллера - на малых - наддува нет, средних оборотах - вялинько, ближе к максимальным начинает подниматься до степени, когда рука держит с трудом, и начинает срабатывать сброс (актуатора на турбине нет, думаю вместо него клапан на интеркуллере). какие варианты решения могут быть? и еще тахометр показывает максимальные обороты1900, но это явно мало
loading
