Турбина на мтз 82 двигатель д 240
18 сообщений
: Оренбуг,Гамалеевка
01.02.2013 - 23:29
: 99
Привет друзья ! Хочу поделиться опытом установки турбины на мтз 82 !
Сын записал видео, поэтому решил добавить их на форум .Будут вопросы пишите !
Всем приятного просмотра
Работа :
01.02.2013 - 23:29
: 99
Наклеечка
01.02.2013 - 23:29
: 99
Труба и уголок
28.02.2010 - 09:08
: 31
Молодца!!! А главное бюджетненько. Датчик турбины на приборку выносили?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
А я вот как переделал ссылочка https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh... и вот видео конечно все делал как и положено , чтоб не отличить от оригинала !
https://www.youtube.com/watch?v=TWIrXRzCl8g
https://www.youtube.com/watch?v=OrPWhYh9bTc
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Сергей 56рег пишет:
Сергей добрый вечер! и как испытали уже ?
: Белгородская обл. Корочанский район, с. Погореловка
20.12.2010 - 22:23
: 303
Молодец, но есть одна проблема чтобы не по плавилась поршневая. У нас мужик на КамАЗе на обычный движок поставил турбины (на каждом коллекторе по турбине), и результат по плавились поршня.
01.02.2013 - 23:29
: 99
Андрей Зиборов пишет:
Год прошёл с момента установки все замечательно , только положительные эмоции .
01.02.2013 - 23:29
: 99
Алексей 161 RUS пишет:
Сергей 56рег пишет:
Стоит уже год :) мощность прибавилась очень заметно ,если интересно выложу видео как он плуг тащит )
01.02.2013 - 23:29
: 99
jekka пишет:
Спасибо !) нет была мысль ,но не стал (замерил только )
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Сергей 56рег пишет:
Давайте посмотрим!
20.11.2014 - 22:01
: 127
Сергей 56рег пишет:
Да, интересно было бы посмотреть...
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Я с дискатором уже опробывал хоть 7 ,хоть 8 скоростью прет шо бешенный . 2 прицепа тракторных полных пшеницей вытягивает на затяжной подъем 9 скоростью . Но сказали так не делать кирдык будет трансмиссии .
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Сергей 56рег пишет:
Тут трансмиссия и валы навески не выдерживают с обычным двигателем,что ж будет от турбо..Начали с мтз 50 с его 50 лошадей,дошли до 80,особенно не переделывая ничего..мтз 100 думаю не с проста делали под турбинку..
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Сергей 56рег пишет:
Где видео?)))
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Слив переделать обязательно - резиновый шланг слишком близко от коллектора.
Давление от радиатора брать нельзя. Там непостоянное давление. В радиатор масло идёт после прогрева двигателя. Когда масло густое- редукционный клапан должен пускать его сразу в поддон, минуя радиатор. Странно, что турбина ещё жива.
01.02.2013 - 23:29
: 99
вот видио кто ждал :)) извините ,что так долго
01.02.2013 - 23:29
: 99
loading
