Электронный тахометр на МТЗ-80
46 сообщений
15.04.2014 - 21:31
: 71
Доброго времени суток вам! Хочу поставить электронный тахометр на мтз-80 вместо его родного. Если у кого есть опыт очень прошу поделится! С новых моделей МТЗ очень дорого стоит, может есть какая то альтернатива!?
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Посмотрите вот это ТС-013 Если будите заказывать, ставить отпишитесь пожалуйста. Тоже думаю об тахометре но зимой не работаю на тракторе так что до весны.
15.04.2014 - 21:31
: 71
я думал установить какой то на его стационарное место! есть такой?
20.11.2014 - 10:26
ТС-014 будет пожалуй лучше. Цифры побольше, датчик понадежнее, провод можно удлинить.
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
на счет удлинения провода вроде ни чего несказано, а так да тоже вариант
15.04.2014 - 21:31
: 71
Я думаю это не подойдет! Его надо где то прикрепить что бы он считывал обороты с вала! Может кто знает с чего нибуть тахометр на 12 вольт???
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
Думаю что на маховик можно будет закрепить наверно 1.5 метра провода хватит.
А так на газе тахометр от генератора может с ним поколдавать
15.04.2014 - 21:31
: 71
Уточните пожалуйста с какого конкретно газа?
Россия РБ
: РБ
08.06.2012 - 23:05
: 304
На газелях может не на всех, но на них есть
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
ПАХАРЬ-ТРАХАРЬ пишет:
С шахи поставь , сигнал с генератора возьми.
Только обороты надо будет подкорректировать.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
P_aleksandr_v пишет:
Вот спасибочки.Задумал сделать стендик самодельный для проверки топливки на основе небольшого токарного,а зациклился на механических...Одна голова хорошо,а три-это уже змей Горыныч! good
15.04.2014 - 21:31
: 71
Мужики! в голову пришла мысль! а что если взять тахометр с нового автобуса пазика! там же вроде система питания на 12 вольт??
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
А датчик где там стоит?(вернее с чего и чем считывает?)
15.04.2014 - 21:31
: 71
Я смотрел на самому тахометру схему подключения там:+-и ~. Думаю должно подойти! Буду на рынке обязательно зайду гляну! Может кто знает какой диаметр стационарного отверстия тахоспидометра мтз??
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Наружный диаметр кольца прижымающее стекло около 90 мм
15.04.2014 - 21:31
: 71
А самого корпуса?
15.04.2014 - 21:31
: 71
Вчера купил на лоске тахометр от автобуса ПАЗ! Зацените!
15.04.2014 - 21:31
: 71
Вот еще!
15.04.2014 - 21:31
: 71
Но получился небольшой прокол!! Он сильно большой для штатного места!
15.04.2014 - 21:31
: 71
У кого есть какие мысли, Как его установить! расточить старое?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2854
ТРАХАР ПАХАР а на т 40 можно ли такое поставить ?
15.04.2014 - 21:31
: 71
я думаю можно! там клемы +,- и переменка на выход генератора!
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Все равно не пойму как оно считывать обороты будет
15.04.2014 - 21:31
: 71
за счет тока который вырабатывает генератор
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
по току вряд ли,скорее должен бы по частоте переменки генератора,но тогда нужен точно такой как на пазике плюс одинаковые шкивы
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
вот и подтверждение http://www.drive2.ru/l/1022691/
хорошая все таки штука интернет wink
15.04.2014 - 21:31
: 71
Глаза бояться, а руки делают!! Сделаем! Лучше подскажи как его туда примостить?
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Когдато на мтз 50 ставил щиток приборов от 80-ки,саму панельку приборов нашел от ЮМЗ -там вообще дырки под тахометр небыло,так ее зубилом вырезал,а сейчас и болгарки есть
Люди вот полностью самодельные делают https://www.youtube.com/watch?v=xHFekCpB-5E
15.04.2014 - 21:31
: 71
И я так думаю! Буду ждать весны! сейчас грязно и холодно! да и трактор разобран! результат обязательно выложу!
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
А я вот наоборот сторонник зимой все спокойно и аккуратно сделать,поскольку потом времени хоть купи.Поэтому и сделал себе гараж отапливаемый,чтоб и не замерзать и инструмент с деталями на морозе не ламать.В любом случае -УДАЧИ! thank_you
15.04.2014 - 21:31
: 71
Всем доброго времени суток. вот наконец то видео с работой моего тахометра. если будут вопросы пишите.
https://www.youtube.com/watch?v=EBxKq5bHepw
