Электронный тахометр на МТЗ-80. Страница 2 из 2
46 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ПАХАРЬ-ТРАХАРЬ пишет:
Всем доброго времени суток. вот наконец то видео с работой моего тахометра. если будут вопросы пишите.
https://www.youtube.com/watch?v=EBxKq5bHepw
а что он больше 1800 не раскручивается?движок такой или тахометр не кажет?
15.04.2014 - 21:31
: 71
Честно говоря не пробовал! Я после зимовки первый раз завел трактор, он грелся поэтому больших оборотов не давал. Это видно по давлению масла.
14.07.2014 - 01:52
: 1150
А как вы отрегулировали его? Или там ничего делать не нужно?
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Ставил электронный тахометр на мтз 82 с КАМАЗа. Меня не устраивал родной генератор- заменил на автомобильный большей мощности, из него вывел провод с одной фазы для тахометра. Замерил диаметры шкивов на коленвале и генераторе КАМАЗа- нашел передаточное число .затем смерял диаметр шкива коленвала МТЗ и через передаточное число высчитал диаметр шкива генератора. подобрал шкив на генератор. Смонтировал все на на трактор, работает нормально. (в тахометре ничего не перепаивал).
14.07.2014 - 01:52
: 1150
fotku
vladimir47 пишет:
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Для Мыслителя- С фоткой не получится т.к. нет фотоаппарата. Будет,когда приедет внучка на каникулы. Пока на словах-кабина большая с ЮМЗ 6. приборная панель с ЗИЛ 130. Под тахометр вырезал отверстие.
: Гадяч
26.08.2012 - 23:15
: 329
Вот еще!
А насколько точны его показания?
15.04.2014 - 21:31
: 71
на максимальных выдает 2000об. думаю точный
16.08.2016 - 22:21
: 144
Тоже поставили с бычка тахометр, к тому же двигатель на тракторе стоит с Зил-Бычок(Д245,12), с родными шкивами и генератором, но топливная перенастроенная под трактор, на максимальных оборотах показывает 2100
Заметил еще один плюс от такого тахометра, не работает тахометр, значит не работает генератор(оказалось, перегорел предохранитель на генератор)
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4459
Получил почтой тахометр ТС-014. Все как описывается. Пока не ставил. Испытал на шлифстанке - меряет точно.
Магнитик там диаметром 5 и высотой 4 мм. На любом вращающемся узле засверлиться и вклеить можно.
На шкив ставить не хочу, и провода наращивать, и мешать они будут если половинить, и ремнем может оторвать.
Думаю засверлить кожух сцепления и магнит в маховик вклеить. А датчик или ввернуть в полученное отверстие или на кронштейн.
Буду ставить на Т-25.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4459
Установил. Датчик на кронштейн установил. Точность до одного оборота в мин.
Магнит на болше заменил, комплектный не срабатывает. Сейчас 10 х 7 мм.
09.02.2015 - 07:45
: 608
мужики помогите разобраться с элек.тахометром.ноли горят и тишина не показывает по схеме подключаю.может что напутали в схеме.концевик лампа мигает.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4459
Не мигает при вращении двигателя?
Я когда установил, то на двигателе не работало, поставил магнит побольше, и заработало.
09.02.2015 - 07:45
: 608
анкноун пишет:
thank_you
: Днепропетровск
10.02.2011 - 07:21
: 171
Кто нибудь подскажите есть тахоспидометр мтз кд8083 12в. На мтз у меня 24 в как мне его подключить боюсь что сгорит интересует переменка с генератора. Может кто нибудь подскажет.
