Нужна инструкция по эксплуатации Fortschritt E302-303
22 сообщения
: Матвеев-Курган
30.05.2013 - 23:54
: 4
Начинается уборочный сезон, а немка так и не настроена до конца. Кто знает где взять инструкцию, если можно скиньте в тему. Очень нужно!
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2866
Sanek8928 пишет:
что надо отрегулировать?
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
http://www.avtoall.ru/catalog/ltz-50/selhoztehnika-21/t_40m-231/ в правом верхнем углу АВТОКАТАЛОГИ там по ссылке найдете себе косилку я смотрел-открываэтся!
: Матвеев-Курган
30.05.2013 - 23:54
: 4
Володимир, это каталог запчастей, но все равно спасибо)
: Матвеев-Курган
30.05.2013 - 23:54
: 4
Николаич 777, впринципе она работает, но все выставлено на глаз, а хотелось чтобы все было как часики)
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2866
"Sanek8928" пишет:
всю инструкцию катать некогда,по опыту,тебя наверное интересует регулировка включения скоростей,регул. жатки ?
: Матвеев-Курган
30.05.2013 - 23:54
: 4
Николаич 777, не могу отрегулировать муфты сцепления вперед-назад: если делаю по инструкции, с 2 мм зазора между лепестками корзины сцепления и выжимным подшипником при включенной муфте, при выключении ее она полностью не размыкается и как следствие "ведет", скорость включить невозможно, трещит. Если делаю так что бы можно было включить скорость, выжимной подшипник находится в постоянном зацеплении с лепестками корзины и его постоянно "гоняет". В обычных тракторах и автомобилях последнее не допустимо. Как в случае с Е-302 к этому относиться? И как отрегулировать сцепление?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2866
Sanek8928 пишет:
отвечу,у нас разница во времени большая,с москвским временем 8 час
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2866
Sanek8928 пишет:
много писать,но давай,понемногу.Если смотреть со стороны жатки,слева муфта переднего хода справа заднего хода,начинаем регулировать с муфты переднего хода. Включаем 1 или 2 скорость и регулируем на левой муфте зазор 2 мм между лепестками и выжимным (там мы откручиваем два болта с контрогайками,наличие обоих обязательно,один упорный другой регулировочный отводка выжимного должна свободно без заеданий проворачиватся на оси через лючок видна тавотница надо смазать),Затем включаем заднию передачу и устанавливаем 2 мм зазор на правой муфте,При движении вперед в левой муфте зазор 2 мм ,а на правой выжымной отжымает лепестки отклучает муфту заднего хода и крутится постоянно пока едем вперед и все происходит наоборот когда двигаемся назад,Продолжение следует,вопросы,
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2866
"Sanek8928" пишет:
получается когда рычаг в положении 1 пер. и зад. хода эти передачи включены одновременно мы только управляем муфтами сцепления отключая одну и включая другую,затем надо проверить кулису в кабине ,она на болтах ее можно передвигать.Когда включаем 2 пер,обе муфты выключены,найти положение рычагом (ослабить кулису на болтах) когда хорошо включается 2 пер.и подогнать соответствующую прорезь кулисы и закрепить,если это положение не находим и 2 включается с рыком значит на какой то муфте большой зазор или перекос рычагов включения,тоже надо регулировать,.
ZVV
16.11.2013 - 16:14
Подскажите пожалуйста сколько стоят задние колеса в сборе (R15) к E302, бу в $.
кыргызстан
: бишкек
01.06.2015 - 18:52
: 2
нужна помошь на Конический передаче входит звук как исправить
фортшрит е 302
Кыргызстан
: Кант
16.10.2014 - 20:41
: 2
У кого нибудь есть каталог сборочных едениц на Е302-303. Чтобы скачать и распечатать, чтобы всегда был под рукой.
: Краматорск
22.02.2014 - 14:01
: 4
: Рязань
08.07.2016 - 12:21
Доброго времени суток. Вылетает первая скорость при косьбе на fortschritt e302. Что может быть и какова последовательность ремонта? Зарание спасибо
09.08.2016 - 22:33
Товарищи подскажите почемукасилка на первой передаче начила ехать быстрее чем на второй.и еще бывает станет и не едет вааще.
05.08.2018 - 22:44
как устанавливается диск сцепления на 1 и 2 передачи.длинной юбкой к выжимному или короткой.помогите пожалуйста.
17.08.2018 - 13:03
Нужна такая инструкция, если есть !
: КИРОВ
15.11.2016 - 11:06
: 4
Добрый день форумчане.может кто нибудь подсказать где на распределителе вход выход.распределитель ORSTA косилка Е302
Czech republic
08.06.2018 - 22:01
: 48
: Фролово
24.03.2019 - 20:46
Подскажите выжимной подшипник на е302 с чего можем подобрать аналог
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 463
Артур 1 пишет:
камазовский
