Китайский блок управления ХМ-26
8 сообщений
08.04.2014 - 13:22
: 2
Здравствуйте уважаемые форумчане! Возникли вопросы к знающим людям, буду очень признателен за помощь. Сконструировав самодельный инкубатор, приобрёл из Китая блок управления ХМ-26, в настройках полностью не разобрался, так как инфа на китайском. Подскажите пожалуйста что означают F1, F2 и тд. P1 P2 и тд. как в общем адекватно его настроить. И ещё вопрос,-поработав некоторое время, внезапно вместо заданных цифр появляются прочерки. В чём может быть причина?
06.02.2014 - 14:28
: 18
Владимир82 пишет:
Тоже заказал такой из китая. Интересная информация.
Может у кого есть инструкция на английской или на русском ?
: Ростовская область, г. Шахты.
06.02.2011 - 09:33
: 722
sunway пишет:
Владимир82 пишет:
Просмотрите видео в моей ветке. https://fermer.ru/forum/samodelnye-inkubatory/163938
06.02.2011 - 09:33
: 722
Владимир82 пишет:
Это называется -"ГЛЮК". В Китае у частных продавцов много подделки. Будьте осторожны! Я писал об этом тут: https://fermer.ru/forum/samodelnye-inkubatory/163938?page=5#comment-1074... Дальнейшая эксплуатация "фейковых" контроллеров сродни русской рулетке... На какой день такой контроллер спалит или охладит яйца никому не известно. Но многие аналогичные контроллеры работают нормально при наличии стабилизаторов напряжения.
06.02.2011 - 09:33
: 722
I. Overview
The XM-26 automatic multifunctional hatch controller developed and produced by our Company, with the world popular microcomputer control system (the latest micro-electronic technology and newly advanced parts and units) and imported digital temperature sensor as well as French humicap humidity sensor, is miniaturized, intelligent and in high measurement precision. The controller works stably and reliably, being effort saving, labor saving and easy to operate, and is an ideal hatching equipment for hatch of domestic and rare birds.
II. Main technical indices
1. Temperature display range: 0~99℃
2. Temperature measurement precision: ±0.1℃
3. Humidity display range: 0—99%RH
4. Humidity control precision: ±3%RH
5.Output channels: 7-channel (over temperature, temperature control, low temperature, turn eggs left, turn eggs right, humidity control and alarm).
6. Output current: 10A for temperature control and low temperature and 1A for others
7. Number of egg turning: max. 999
8. Egg turning cycle: adjustable between 0 ~999 minutes (90 minutes at factory)
9. Time of egg turning: adjustable between 0 ~999 seconds (180 seconds at factory)
10. Ventilation period: 0 ~999 minutes (adjustable, 0 hour at factory, without ventilation)
11. Ventilation time: 0 ~999 seconds (adjustable, 30 seconds at factory)
12. Length of measurement line: About 2 meters
II.Working conditions:
1. Working voltage: AC 160V~240V,50HZ
2. Relative humidity: below 85%
3. Ambient temperature: -10℃~60℃
III. Operating instruction
Setting of temperature and humidity parameters
Under normal operation, enter the parameter setup state by pressing Setup button, then the measurement value of temperature and humidity is shown above while parameters and codes set are shown below.
 Setting the reference temperature: the digital tube displays as shown in the right figure: “TT” represents the reference temperature, “***” represents the value of reference temperature (range: 0~99.9 ).The reference temperature can be altered by pressing the button “ & ”. Press the button Ok to save data and automatically enter setting of the next parameter.
 Setting the reference humidity: the digital tube displays as shown in the right figure: “HH” represents the reference humidity, “***” represents the value of reference humidity (range: 0~99.9%RH).The reference humidity can be altered by pressing the button “ & ”. Press the button Ok to save data and automatically enter setting of the next parameter.
 Setting automatic filling: The digital tube displays as shown in the right figure “FF” indicates whether to automatically compute the parameters. When “***” displays 1, it indicates to automatically compute parameters. When “***” displays 0, it indicates not to automatically compute parameters. The value can be changed by pressing the button “ & ”. Press the button Ok to save data and automatically enter setting of the next parameter. (Note: after the alteration of following parameters, do change “FF” into “0” before entry of following parameters again for further change!)
As the following parameters shall be set under special state, generally it is not necessary to set them.
 Setting over-temperature alarm: The digital tube displays as shown in the right figure: “P1” indicates the value for over-temperature alarm at which the alarm will be sounded. This value can be changed by pressing the button “ & ”. Press the button Ok to save data and automatically enter setting of the next parameter.
 Setting over-temperature: The digital tube displays as shown in the right figure. “P2” indicates the over-temperature value at which there will be signal output at the over-temperature point, thus the exhaust fan will be activated; while below which, there will be no signal output at the over temperature point, thus the exhaust fan will be stopped. This value can be changed by pressing the button “ & ”. Press the button Ok to save data and automatically enter setting of the next parameter.
 Setting the upper limit for temperature control: The digital tube displays as shown in the right figure. “P3” indicates the upper limit for temperature control at which there will be no signal output at the temperature control point, thus the heating device will be stopped and the temperature control indicator on the panel goes off at the same time. This value can be changed by pressing the button “ & ”. Press the button Ok to save data and automatically enter setting of the next parameter.
 Setting the lower limit for temperature control: The digital tube displays as shown in the right figure: “P4” indicates the lower limit for temperature control at which there will be signal output at the temperature control point, thus the heating device will be activated and the temperature control indicator on the panel goes on at the same time. This value can be changed by pressing the button “ & ”. Press the button Ok to save data and automatically enter setting of the next parameter.
 Setting low temperature: The digital tube displays as shown in the right figure. “P5” indicates the low temperature value at which there will be signal output at the under-temperature point, thus the spare heating device may be started and the under-temperature indicator on the panel will be on at the same time; while above which there will be no signal output at the under-temperature point, then the spare heating equipment will be stopped and the under-temperature indicator on the panel will go off. This value can be changed by pressing the button “ & ”. Press the button Ok to save data and automatically enter the setting of next parameter.
 Setting under-temperature alarm: The digital tube displays as shown in the right figure. “P6” indicates the under temperature alarm value at which the alarm will be sounded. This value can be changed by pressing the button “ & ”. Press the button Ok to save data and automatically enter the setting of next parameter.
 Setting over-humidity alarm: The digital tube displays as shown in the right figure: “P7” indicates the over humidity alarm value at which the alarm will be sounded. This value can be changed by pressing the button “ & ”. Press the button Ok to save data and automatically enter the setting of next parameter.
 Setting the upper limit for humidity control: The digital tube displays as shown in the right figure: “P8” indicates the upper limit for humidity control at which there will be no signal output at the humidity control point, thus the humidifying equipment will be stopped and the humidity control indicator on the panel will go off. This value can be changed by pressing the button “ & ”. Press the button Ok to save data and automatically enter the setting of next parameter.
 Setting the lower limit for humidity control: The digital tube displays as shown in the right figure: “P9” indicates the lower limit for humidity control at which there will be signal output at the humidity control point, thus the humidifying equipment will be activated and the humidity control indicator on the panel will go on. This value can be changed by pressing the button “ & ”. Press the button Ok to save data and automatically enter the setting of next parameter.
 Setting low humidity alarm: The digital tube displays as shown in the right figure: “PP” indicates the low humidity alarm at which the alarm will be sounded. This value can be changed by pressing the button “ & ”. Press the button Ok to save data and automatically enter the setting of next parameter.
Setup of egg turning and calibration parameters
Under normal operation, hold the button Setup (for over 5 seconds) till enters the parameter setup state.
 Setting the interval of egg turning: The digital tube displays as shown in the right figure: “F1” indicates the interval of egg turning (unit: min) in which the egg will not be turned. This value can be changed by pressing the button “ & ”. Press the button Ok to save data and automatically enter the setting of next parameter.
 Setting the time of egg turning: The digital tube displays as shown in the right figure: “F2” indicates the time of egg turning (unit: second) in which the egg will be turned left or right. This value can be changed by pressing the button “ & ”. Press the button Ok to save data and automatically enter the setting of next parameter.
 Setting the ventilation interval: The digital tube displays as shown in the right figure: “F3” indicates the ventilation interval (unit: min) in which there will be no signal output at the over-temperature point, thus the ventilation fan will be stopped for no ventilation. This value can be changed by pressing the button “ & ”. Press the button Ok to save data and automatically enter the setting of next parameter.
 Setting the ventilation time: The digital tube displays as shown in the right figure: “F4” indicates the ventilation time (unit: second) in which there will be signal output at the over-temperature point, thus the ventilation fan starts to ventilate. This value can be changed by pressing the button “ & ”. Press the button Ok to save data and automatically enter the setting of next parameter.
 Setting temperature calibration: The digital tube displays as shown in the right figure: “F5” indicates the value for temperature calibration. This value can be changed by pressing the button “ & ”. Press the button Ok to save data and automatically enter the setting of next parameter.
 Setting humidity calibration: The digital tube displays as shown in the right figure: “F6” indicates the value for humidity calibration. This value can be changed by pressing the button “ & ”. Press the button Ok to save data and automatically enter the setting of next parameter.
 Display of number of egg turning: The digital tube displays as shown in the right figure: “F7” indicates the number of egg turning. Press the button Ok to save data and automatically exit parameter setting.
Description of egg turning and silencing
 Mode of egg turninging
Automatic egg turning
Turn eggs automatically according to the set turn interval and time. Turn eggs left and right alternately. The number of egg turning is displayed on the digital tube and will be reset after power-off.
Manual egg turning
Under normal function of the instrument, hold the button till the digit at the right bit of the digital tube is on. Meanwhile, the indicator of turning egg left is on, then turning egg left is output. Next, press and hold the button to stop turning eggs left. Manually turning eggs is done in the following sequence: enter the manual egg turning and turn eggs left stop turning eggs left turn eggs right stop turning eggs right exit manual egg turning and enter automatic egg turning.
Note: When the digit at the right bit of the digital tube is on, it indicates manual egg turning. When the digit is off, it indicates automatic egg turning.
 Silencing function: When the instrument gives an alarm, press the button , it is able to muffle the beeper and stop the alarm. At this time, the alarming indicator is still on. Then, press the button , the silencing and alarm output control will be released, that is to say, there will be alarm and alarm output when the indicator is still on.
Reset
Press and hold & for over 3 seconds, the instrument will be cleared and release the buttons with the sound of the beeper, then the instrument restore factory settings automatically.
Egg turning cycle: 90 minutes at factory; time of egg turning: 180 seconds at factory
Ventilation period: 0 hour at factory, without ventilation; ventilation time: 30 seconds at factory
08.04.2014 - 13:22
: 2
Большое спасибо за ответ! Вы мне очень помогли
: Кировоградская обл
21.01.2014 - 20:59
: 10
kravchik пишет:
I. Overview
Manual egg turning
Reset
Спасибо!!! все понятно...
: Амурская обл. г Благовещенск
28.03.2011 - 15:07
: 55
купил китайский контролер инструкция на Китайском не могу раза братца с подключением может кто поможет http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.UIHo7j&id=21241616017
