Тадааам!У одного ТГБшника гикнул моторчик переворота. Совсем ли гикнул неизвестно.Но продавец обещал прислать по гарантии с заказанным инкубатором. Причем пообещал сразу и без разговоров лишних. Подождем результата. А пока попробую покопаться вручную. Но цыплята идуть и идуть.Очень хорошо лупятся домашние метисовые яйца. А вот генофондовские пушкинские чуть похужее.Видать таки витаминов меньше.Скоро, совсем скоро доберусь до утиногусиноиндюшиных яиц..... Пока только куры куры куры.
Сравнивал, если Блиц будет работать более качественно, то это 3 гусенка.
Я не противник ТГБ, но мы ведь знаем как много тепла отдают яйца в конце инкубации, ну как будет равномерность температуры от центра к краю в ТГБ-280 при такой плотности лотков, может у кого есть объяснение.
В конце инкубации яйца принято охлаждать. При этом неплохо их увлажнять водой с небольшим количеством лимонной кислоты. А вынув лотки из инкубатора, кто мешает поменять яйца местами?
В некоторых деревнях отключение электроэнергии - обычная вещь, преобразователь здесь ни к чему, а вот аккумулятор очень даже помогает.
У меня не маленький опыт инкубации куриных и гусиных яиц. Лимонная кислота, может тогда лучше марганцовка, хотя я не замечал у своих птенцов проблем со взламыванием скорлупы. Менять лотки местами конечно можно и для достижения лучшего эффекта желательно делать это каждый час (еще и ночь). Электроэнергию у нас отключают не часто, а преобразователь переводит постоянный ток в переменный, поэтому пользуюсь тем же аккумулятором.
Не сами лотки, а именно яйца в них меняю местами, те, которые в центре раскладываю по периферии. Это несложно, времени занимает не очень много (у меня).
Прошу помочь!
Хотел сам разобраться с мощностью ТГБ-280 и Блиц-Базы. Потому, как есть разница между средним потреблением (энергоэффективность) и максимальным (пиковым), которые возможны у приборов.
Вы правы, потребляемая мощность Блиц-Базы 3 квт в сутки.
Вот хороший пример зависимости инкубации от состояния инкубационного материала. Некоторые пользователи наложат в инкуб. что попало и жалуются, что ничего не вывелось.
Очень хочется узнать о результатах выводимости с опцией "БИО". Поделитесь результатами кто уже проверил термоконтрастный режим.
Я проверила. Не знаю заслуга ли Термоконтрастного режима, но вывелись у меня цыплята хорошо! Из 130 оплодотворенных яиц - 106шт. Одно яйцо я случайно сама разбила за 4 дня до вывода, у одного воздушная камера сбоку была (может поэтому из него ничего не вывелось) Остальные были даже не наклюнуты... В общем, я довольна результатом!
Светлана,а можно поподробней узнать? Какую температуру устанавливали,какие колебания при этом режиме были,на какой день Вы отключили поворот ? Буду очень признательна,у меня 4 день инкубации с термоконтрастным режимом.Инкубирую впервые-решила рискнуть.
Я, по рекомендации Светланы Clair выставила температуру 37,4. Инкубатор был загружен полностью. Температура постоянно менялась на 0,5гр в одну и в другую сторону. Переживала конечно... Особенно когда опускалась, был сильный соблазн поднять))) Поворот отключила на 20 день утром. Ровно на 21 сутки начался дружный проклев и вылуп. Значит недогрева не было (я этого больше всего опасалась) Но правда контрольный градусник всегда показывал на 0,2гр выше чем на дисплее.
Здравствуйте. Никогда не пользовался режимом стимуляции, а тут решил попробовать.
Только какой надо выставлять для индюшат? 1-2 как для кур или 5-6 как для фазанов?
Спасибо.
Купил ТГБ. Так вышло что покупал целый месяц - завод поставки задерживает. Поэтому пришлось взять из старых остатков ТГБ 140.
Несколько часов погонял инк пустым - температура на терморегуляторе ТГБ и на контрольных градусниках различалась на градус. Не придал значения, ибо инк пустой. Заложил яйца, подождал двое суток. Снова начал замерять - и снова разница. В разных точках в среднем на 0,8 градуса. Т.е. ТГБ кажет 37,8, а в реале 37,0.
Позвонил продавцу, он связался с заводом и мне перезвонил инженер - сервис! Пообщались, он проконсультировал как лучше замерить температуру, сказал что ситуация такая вполне возможна.
Вобщем с его советами снова произвел замеры и опять получил тоже самое.
Сейчас на ТГБ выставил 38,6 контрольные градусники кажут 37,8 +-0,2.
Еще почитал сдесь о том, что крупные яйца могут перегреться в среднем лотке. А я доустановил еще один лоток сверху, т.к. все яйца не убирались. Заложил 150 яиц индейки. Яйца продали очень крупные. Вертикально некоторые лезть в кассету никак не хотели...
Влажность - залил половину пластикового лотка. Китайский влагометр кажет 55-60 не более. (Производитель яиц рекомендует много больше) Вентиляционные дырки закрыты. Как там многие добивались большего - не понятно.
Вобщем очкую и боюсь...
:Тамбовская область, Ржаксинский р-н. Деревня моей мечты.
: 14154
Не в сети
Заходил: 8 месяцев 3 недели назад
fierystorm пишет:
мы поставили металлические формы для запекания, с металла испарятся лучше, и наливам прям почти на донышке - чем ниже водяной столб, тем выше испарение.
Такими методами подняли важность чуть не до 90%))
один минус - часто надо доливать воду)) т.к. испаряется быстро))))
fierystorm пишет:
Вобщем очкую и боюсь... smile3
индюшки кстати, больше прощают нам косяки инкубации, чем другие птицы, так что просто следите, чтоб кардинальных недо- пере-гревов не было))
все у вас получится)
Все просто. Чтобы правильно померить температуру в ТГБ МЕДИЦИНСКИМ термометром - нужно опускать этот самый термометр в вентиляционные окна на ниточке, проволочке. После открывания инкубатора температура какое-то время прыгает и если медицинский градусник засунуть через дверку - он покажет завышенные значения.
Второй свой измерительный прибор проверил своим методом (его еще никто не опроверг, но все почемуто смеются :)) Датчик от прибора засунул под мышку и подождал пяток минут. Прибор кажет 36,6 - значит все нормально. Этот прибор у меня с выносным датчиком - его я поместил в центр среднего лотка. По нему буду следить за перегревом в центре. Если будет реально перегреваться, то поставлю пару вентиляторов на продув кассеты.
Некоторое время назад я спрашивал: как убедиться в точности показаний прибора на ТГБ. Все предложения, типа проверить каким-либо прибором отвергал сразу: кто уверен, что и прибор не врет? Наконец один мудрый форумчанин из Украины подсказал: возьми , говорит, самый обычный градусник и, сунь его под наседку, запомни показание градусника и погоняй тепературу в инкубаторе под нее. Даже, если на градуснике будет 36,6, а прибор инкубатора показывает 39, 8. Наседка не перегревается и не переохлаждается.
Так что Ваш метод ничуть не хуже!
Привет всем. Пока я подумывал купить к своему ТГБ-210 АВЛ чехол и терморегулятор с резервным питанием цены на эти терморегуляторы подскочили два раза в прошлом году около 5 тысяч стоили а в этом году около 12 тысяч. Свет весной часто отключают поэтому нужен резервное питание, а дома частенько не бываю.
Посмотрев цены подумал купить ТГБ-70 ЛРВА БиоМакс за 11850рублей и переделать, его хотя бы на 140 яиц. Хочется узнать возможно это или нет. (ТГБ 210 частенько переделывают на 280 яиц) у кого нибудь есть такой опыт. Хотел узнать отзывы о этом инкубаторе.
2 недели уже жду тгб на 280 яиц они сейчас дефецит в связи с санкциями у них были проблемы с комплектующими (теперь только по записи - во как )
Какие модные эти санкции!!!
Если я не путаю, то Запад против России запретили поставлять товары и технологии двойного (военного) назначения, оборудование для нефтяной и авиастроительной промышленности и не дают нам кредиты.
Россия запретила ввозить от них продовольствие.
Как это могло коснуться инкубаторов?
В России же ничего не производят своего. Практически любое производство - просто сборка иностранных комплектующих.
Поэтому доллар евро скакнул - все комплектующие подорожали.
напряжение 12В, ток не более 8А ( паспорт ТГБ)
Нет, но у меня есть преобразователь тока.
Может кто знает, как задать вопрос напрямую производителю ТГБ? Форум у них есть? Или мейл?
приехал инкуб??
Может что здесь найдете полезное?
Цены давно устаревшие.
Спасибо,Светлана! Буду надеяться,что и мой эксперемент пройдёт удачно.
Спасибо.
Расскажите и нам-как лучше замерять.
У Вас всё ещё впереди Я "комфорт" ждал ровно 2 месяца.
Вот здесь согласен!
Не санкции, а курс валюты.
