Инкубатор ТГБ 210 плюсы и минусы
1081 сообщение
: Саратовская область
31.10.2009 - 16:10
: 74
Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто пользуется инкубатором ТГБ 210 в этом инкубаторе выводятся ли водоплавающие птицы и какие есть нюансы.
: г Новосибирск
22.04.2009 - 14:39
: 71
И ТАКОЙ У МЕНЯ ЕСТЬ
: г.Миасс
12.02.2009 - 13:32
: 58
ТОже хочу такой купить, скажите, стоит ли? Кто пользуется , напишите.
31.10.2009 - 16:10
: 74
Владимир, я подскажите пожалуйста , как быть при выводе, яйца в плотную в лотках лежат их нужно плотность както уменьшить для вывода.
: г Новосибирск
22.04.2009 - 14:39
: 71
ДОБРЫЙ ДЕНЬ
ПЕРЕД ВЫВОДОМ НАДО ПРО ОВОСКОПИРОВАТЬ Я ЛИЧНО ОВОСКОПИРУЮ ЯЙЦО 3 РАЗА ЗА ИНКУБАЦИЮ. В ИНКУБАТОРЕ ТГБ ПЕРЕД ВЫВОДОМ НАДО УБРАТЬ ВСЕ НЕ РАЗВИТЫЕ ИМБРИОНЫ НО ЕСЛИ ВСЁ ОТЛИЧНО РАСПОЛОЖИТЬ ГОРЕЗОНТАЛЬНО ЕСЛИ ЯЙЦО МНОГО МОЖНО ПРИ ВЫВОДЕ ПОЛОЖИТЬ ИХ СЛЕХКА НА БОК И ВСЁ ОТЛИЧНО ВЫВЕДИТЬСЯ
Я ЛИЧНО В ЭТОМ ГОДУ ПРИМИНЯЮ ИНКУБАТОР ТГБ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ НА ВЫВОД ПЕРЕКЛАДЫВАЮ В ДРУГОЙ НАСЕДКУ ПЕРДЕЛОННУЮ С ТЕМОРЕГУЛЯТОРОМ ТГБ
Т.К ПОЛНОСТЬЮ НЕ МОГУ ЗАЛОЖИТЬ ИНКУБАТОР ЯЙЦО ПРИХОДИТ ПОСТЕПЕННО И ЗАКАЗОВ ОЧЕНЬ МНОГО
НО ЕСТЬ ОДИН НЮАНС ВАННОЧКУ ДЛЯ ВОДЫ ЛУЧШЕ ПОМЕНЯТЬ СРАЗУ Я ПОСТАВИЛ ФОТО КУВЕТКУ
Мордовия
: Мордовия
22.01.2009 - 19:12
: 143
инкубаторы,по-моему,неплохие для бытовых.С влажностью проблем не возникает,регулируйте открытием и закрытием вентиляционных отверстий.У меня на дне стоят подложки из-под куриных окорочков.5 штук-влажность 60-75%,3 штуки-45-50%.Можно регулировать.Воду раз в ень подливаю.Но осторожно в первый период-если слишком низкая влажность,перегрев конкретный.
: г. Челябинск
05.02.2009 - 11:57
: 36
Всем привет! А сколько входит яиц индюшиных в инкубаторы ТГБ 280?
Мордовия
: Мордовия
22.01.2009 - 19:12
: 143
В зависимости от размера 60-68 в один лоток.Всего 4 лотка.Итого 240-272 яйца
: г. Челябинск
05.02.2009 - 11:57
: 36
Спасибо за ответ! thank_you
: г.Чебоксары и Козловский район, д. Старая Т.рлема
24.01.2010 - 18:38
: 108
скажите пожалуйста сайт производителя чето найти немагу
: г Новосибирск
22.04.2009 - 14:39
: 71
добрый день адрес смотрите в теме на форуме инкубатор-выббор-недостатки мы его там обсуждали на самой первой странице там есть и ссылка
: г Новосибирск
22.04.2009 - 14:39
: 71
а мой тгэбэшечка работает и работает мой труженик без остоновки уже 4 месяца вывел 400 цыплят .500 перепелов.100 цецарок .300 бентамок и тд .но корпус и лотки железные стали ржаветь пришлось всё оброботать краской против корозийной . на следующий год придёться брать ещё один инкубатор и терморегуляторы к ним на запас хотя моему уже 3 года и всё окей . но перестроховаться можно.
: Кызылорда
08.03.2011 - 01:36
: 4
скажите, у этого инка получается три минуса:
веревочка - можно заменить,
поддон - можно заменить,
чехол, который нельзя мыть, и поэтому надо избегать его пачкание...
а если обвернуть этот чехол полиэтиленом?
углы решеток по максимуму смягчить скотчем или еще чем нить, чтоб этот полиэтилен не рвался...
вот вопрос тада появляется: будет ли поддерживаться температура? полиэтилет и воздушная поддушка между ним и корпусом будет препятствовать передаче тепла от чехла..
или чехол подстроится и начнет греть больше, чтобы поддерживать температуру на нужном уровне. (где находится в тгб термометр?)
: г Новосибирск
22.04.2009 - 14:39
: 71
добрый день покупайте просто там разберётесь тот инкубатор у меня уже 4года работает по 5месяцев в сезон не что не пачкается просто заменил паддон другим пластмасовым
моеться просто после вывода беру полесос всё вычещяю и протираю слабым раствором с хлоромином всё чисто вымываю смазываю поворотную систему и готово всё к роботе. вот и всё зото дешевле чем все другие инкубаторы иминитых производителей инкубаторов
я научился в этом инкубаторе повышать влажность до90
: с.Савинка Волгоградская обл.
18.04.2009 - 23:15
: 55
Доброго времени суток всем!Владимир,я неделю назад купила ТГБ-210 РЛВА.Инкубатор мне понравился,сейчас они устранили некоторые недостатки.Единственное у меня вопрос,который может показаться немного глупым,но ответа я на него нигде не нашла.А вопрос вот в чём-когда нужно включать биостимуляцию(когда включать щёлкающие звуки,а когда тональные посылки для кур).Может это где-то обсуждалось,то ткните меня ,пожалуйста,я никак не могу в этом разобраться.
: г Новосибирск
22.04.2009 - 14:39
: 71
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ОЛЬГА
У ВАС ЕСТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНКУБАТОРЫ НАЗЫВАЕТЬСЯ ИНКУБАЦИЯ
ТАМ ВСЁ ПОДРОБНО ОПИСАНО ВСЁ ПО ДНЯМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЁННОЙ ПТИЦЫ. ВОТ ТАМ ПОМОЙ МУ В САМОМ КОНЦЕ.ИЛИ ВКЛЮЧАЙТЕ ЗА 3 ДНЯ ДО ВЫВОДА ЩЁЛКУЮЩИЕ ЗВУКЕ АНА ВЫВОДЕ БИОСТИМУЛЯЦИЮ ТО ЕСТЬ ПИЩАЩИЕ ЗВУКИ.
УДАЧИ ВАМ ЕСЛИ ЧТО СПРАШИВАЙТЕ ВСЕГДА ОТВЕЧУ ВАМ
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
Скажите, сколько реально у Вас вошло яйца индюка в один лоток?
В каком положении Вы укладываите яйца индюка?
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
Научи нас тоже.
: Волгоград
05.04.2011 - 19:37
Помогите тоже разобраться с влажностью у меня выше 56 не поднимается отверстия все закрыты. два вентилятора работают из четырех! что делать с влажностью? Как ее поднять? Помогите. ТГБ-210 (ВЛРА)
: Тюменская обл., г.Ялуторовск
18.04.2009 - 10:44
: 180
Хочу рассказать про свой первый вывод индюшат в ТГБ 210 ВЛРА. В лоток вошло 8х8=64 шт, заполнили два полностью и три ряда в нижнем. Для воды использовали поддон из комплекта.Задали все параметры, включили и "забыли", воду подливали по утрам по необходимости. Электричество отключали три раза, но аккумулятор справился. За три дня отключили поворот, уже были наклёвы. Активно и дружно вылуплялись в верхнем и среднем лотке, поэтому наверное имеет смысл менять местами верхний и нижний. Про биостимуляцию и лампу Чижевского ничего сказать не могу, т.к. действительно не проверишь. Из 102 заложенных (остальные были чужие) 12 неоплод,вывод 81 шт. Было бы больше, но мы в конце вывода яйца немного подсушили, надо будет учесть в следующий раз. Хочу сказать , что мы довольны инкубатором.
: москва-липецк
16.01.2010 - 14:20
: 2
вечер добрый....подскажите пожалуйста,инкубатор тгб невключается........в чем может быть проблема?
: мос. обл. ногинский район д.беседы
20.01.2011 - 12:06
: 3
Владимир доброго времени суток. Я заказал себе такой инк. буду выводить перепелов. подскажи пожалуйста как вы укладываете яйцо перепелов в лотки? Заранее спасибо
: Гродно
19.03.2011 - 09:59
: 35
Здравствуйте, у кого есть ТГБ с влагомером подскажите следующее
1.Я себе покупал ТГБ просто с одним автоматом без влагомера, однако если нажать на две кнопки сразу то показыает какие то цифры которые похожи на показания влажности, которые каждые несколько секунд меняют значение. Мне по ошибке дали с влагомером или это просто показывает ерунду?
2.Подскажите какая влажность в инкубаторе со стандартной емкостью для воды без плавающего коврика и с ним, при двух включенных вентиляторах и все отверстия закрыты?
как изменится если включить дополнительные 2 вентилятора?
3. Купил себе термометр+влагомер eggincubator.ru/product/cifrovoj-gidrometr-termometr/ (круглая желтая фигня размером с юбилейный рубль, с датчиком влаги на проводке длинной сантиметров десять), т.к. нет влагомера то хочу понять можно ли ему верить, или зря выкинул деньги?
Спасибо, очень нужен ответ
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
1. Они все идут с влагомерами. Только отличие в авто повороте, люстре Чижевского и автономном электричестве (аккумуляторе)
2. Влажность у него хорошая, у каждого наверно индивидуально. У меня 63 - 65 %, с ковриком примерно 53. Я вложил стандартный коврик и еще половина.
3. Не знаю.
: Гродно
19.03.2011 - 09:59
: 35
По 1 - не все с влагомерами http://www.nppeds.ru/modules/wfsection/article.php?articleid=11
По 2 - измерения с открытыми отверстиями или нет
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
andk пишет:
по 1 - извеняюсь, признаю.
по 2 - первые показатели в закрытом, вторые в отрытом.
: Гродно
19.03.2011 - 09:59
: 35
А как все таки у Вас выглядит процесс измерения влажности?
Нажимаете на 2 кнопки одновременно и появляются цифры которые каждые несколько секунд меняют значения или показания влажности стабильны длительное время?
: Курган
02.04.2010 - 18:07
: 577
andk пишет:
Да, нажимаешь две кнопки и показывается измерение влажности. Цифры показывает стабильно!
Дак ты посмотри по своей маркировке, есть у тебя измеритель, или позвони им на завод.
: г.Миасс
12.02.2009 - 13:32
: 58
Они все идут с влагомерами, две кнопки нажимаешь и показывает влажность, только люстру Чижевского заказываешь, и на аккамулятор выход.
: московская облласть г.красногорск
26.02.2012 - 11:51
: 18
Всем здоровья и удачи.Зовут меня Серёга и у меня тоже тгб-280. Сам по себе инкуб. хороший, да вот надо такому случится. Поставил я индюшиное яйцо, а поворот не работает и кинулся я только на пятые сутки. Продолжаю инкубировать и поворачивать вручную. Может кто знает вчём причина, или кто-нибудь с этим сталкивался. Помогите форумчане, заранее благодарен.
: г.Миасс
12.02.2009 - 13:32
: 58
У меня тоже ломался поворот, неделю назад только отремонтировали, у меня некоторые проводки сзади , где все провода соединяются, оторвались, вызвали знакомого электрика( никто не рискнул лезть не зная) он мне все сделал, заложила первые яички. Просто посмотрите внимательно, где что не присоединено, или оторвалось. Удачи.
loading
