Удалённый мониторинг по GPRS температуры и прочих параметров. Востребовано ли в агропроме?
25 сообщений
: РФ
10.05.2011 - 09:42
: 6
Имеется ввиду востребованность в агропроме технологий уже применяющихся в промышленности. GPRS канал хоть и слабенький но уже есть почти везде, соответственно появляются возможности контролировать по этому каналу параметры. Если на объекте (птичник, свиноферма и т.д.) установить комплект оборудования (gprs модем, контроллер, датчики - сейчас на рынке масса вариантов такого оборудования, и есть довольно бюджетные варианты ) - можно осуществить передачу данных с объекта на сервер (подойдёт бытовой компьютер, главное чтоб с интернетом у сервера всё в порядке было) расположенный где нибудь в центральном офисе. Кроме того раз сервер имеет выход в интернет - есть возможность мониторить параметры объекта с любой точки мира. Есть производители которые программное обеспечение сервера отдают бесплатно.
Существует ли практическая польза от внедрения подобных систем? нужна ли в агропроме телеметрия объектов с выводом данных онлайн раз в несколько секунд?
Ну а что же нет, то. Конечно востребовано, по крайней мере в птицеводстве. Раз и два
: РФ
10.05.2011 - 09:42
: 6
Радует что технологии идут в агропром ;-) Ссылки очень интересные, с интересом посмотрел. Немного не понравилось следующее:
1. Чтобы удалённо смотреть - нужно ставить приложение на смартфон (просто с обычного ноутбука так понимаю не посмотришь?)
2. Сервер так понял находится у производителя, в москве, а не у того кто заплатил деньги за всё это дело. Т.е. уже не от вас зависит, случится там сбой или нет.
Ну а в остальном - значит начинается конкуренция на этом рынке (или продолжается), это хорошо, потребитель выберет лучшее по соотношению цена - качество;-)
"ITManager" пишет:
Не могу сказать, ибо не знаю.
В аграпроме эти технологии уже давно, и используются много где, радует, что фермерство до них начинает доходить.
10.05.2011 - 10:42
: 4
иметь постоянный IP не объязательно, сервисы Dyndns.com никто не отменял.
: РФ
10.05.2011 - 09:42
: 6
Ну речь идёт немного о другом, о контроле температуры влажности и т.д. а не о видеонаблюдении.
Пока ни у кого не увидел:
возможность мониторинга с любого компьютера через обычный интернет браузер (без установки дополнительного софта на клиентский комп.)
И также пока не увидел нигде чтоб сервер отдавался заказчику (предлагают смотреть через сервер производителя контроллера)
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1446
Razvedka, а не расскажите какое оборудование стоит в магазине, особенно модели камер. Делаю видеонаблюдение за своим хозяйством, есть плата DG-4108HF, пара недорогих камер. Нужно купить еще камеры, хотелось бы подобрать оптимально цена-качество.
10.05.2011 - 10:42
: 4
хорошая плата
(по камерам ответил в личку)
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Съём температуры с трёх датчиков температуры, и одного датчика влажности, и управление пятью объектами , без выхода в сеть , и возможность гибкого изменения отслеживаемых параметров.
Реально ?
10.05.2011 - 10:42
: 4
Реально без выхода в сеть, если есть своя сеть.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
И как это делается ?
10.05.2011 - 10:42
: 4
Какое расстояние между всеми объектами? (теми, что контролировать, и теми откуда контролировать)
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
70м
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
В принципе как сделать контроллер на ТТЛ логике , не проблема и управление кондиционером и вентиляторами и открывание форточек то же.
Могу так же связать с компом по коаксиальной линии или витой парой, инфракрасным каналом , но вот как сделать програмное управление с компа не знаю ,
А также завязать внутренную температуру , от внешней.
И есть желание это всё довести до рационального конца.
15.02.2010 - 14:36
: 25
Не надо ничего делать на жесткой логике, если вы собираетесь управлять всем этим программно. Итак, берём однокристальный контроллер.. не помню какой серии, посмотрю. Он будет выполнять роль интерфейса между компом и вашей перефирией, то есть с одной стороны он будет подключен к USB порту компьютера, а с другой к линиям исполнительных механизмов и датчиков.
Надо будет написать две программы: 1. Управления работой однокристалки (грубо говоря мультиплексирование её каналов из внешнего мира в USB), 2. Интерфеёс пользователя. Пишется на любом языке (лучше на C ++ или на Paskal) с использованием API. Потому Бейсик тут неудобно будет использовать.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Как это выглядит в теории , я представляю , а вот в реальности как это сделать нет .
А с ТТЛ и теория ясна и практика уже частично работает.
Поподробнее бы о реализации на пис контроллере.
: РФ
10.05.2011 - 09:42
: 6
Оживлю подзабытую тему, поделюсь новостями.
На примере теплокмаеры офисного здания сделана диспетчеризация по GPRS 4 аналогов (температуры) и дискретн. сигналов. ссылка:
http://85.26.201.151:15101/
логин пароль demo demo
смотреть гугл хромом. Конфигурация подойдёт для аналогичных задач при диспетчеризации например теплиц, либо подобных объектов.
Очень удобно оказалось воспользоватся новой услугой Мегафона "Виртуальный сервер" (ссылка выше как раз на мегафоновский дата центр в Самаре) Используется минимальная кофигурация- 175руб неделю, нагрузки на сервере от софта практически нет. Т.е. можно закрутить сразу несколько экземпляров. Самую "свежую на сегодня" версию софта прилагаю (планируется распространять бесплатно)
Можно пробывать поставить на мегафоновский вирт. сервер самостоятельно. Удобно что в перспективе можно просто заказчику отдать админовский пароль от работающего сервера, при передаче оборудования, ну например пока он не зарегит свой вирт. сервер.
4demo3001.zip
28.02.2010 - 18:11
: 254
Я считаю, перспективы удаленного мониторинга и управления есть. Например, фирма "А" занимается установкой систем поддержания микроклимата для чего-либо. Настоящие "мозги" для зимних теплиц или птицеферм, к примеру, очень дороги. Они должны учитывать кучу параметров, чтобы моделировать то или иное время года или искусственно заданное условие и (самое главное) экономить затраты. Такая задача со множеством параметров, ИМХО, непосильна для дешевых микропроцессоров, особенно, если требуется регулярная сверка с эталонными показателями и запись истории. Да и дорого это. Кроме того, такую готовую систему могут хакнуть и размножить. Другое дело, если эта же фирма продает множеству заказчиков несложный микропроцессорный блок с датчиками и блоком управления, а все команды на конкретный блок управления идут по GSM-связи или через интернет от удаленного компьютера фирмы, который получает информацию с датчиков, анализирует ее и выдает команды для конкретного заказчика с определенной периодичностью. Получается гораздо дешевле полноценных "мозгов" для каждого заказчика, да и возможности гораздо больше, в том числе корректировки программной части. Так что будущее определенно есть. Главное -- цена вопроса, выгода по сравнению со стационарными "мозгами" и качество рекламы, чтобы было как можно больше заинтересованных.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Там где высокая скорость в сети , нет-- свинарников, коровников,курятников, крольчатников.
А где эти строения есть , скорость в сети, мягко говоря говно, или нет сети вообще.
Пока придёт команда на включение вентиляции , кролики у меня уже крякнут , так что , идея шикарная.
Но не для всех.
А проще как я понял , реализовать неинтересно.
: РФ
10.05.2011 - 09:42
: 6
Скорость для GPRS как раз и не нужна высокая, этим он и хорош. Передаются десятки байт всего, которые в любом случае пролезут. Возможны задержки конечно - но это минуты. Можно конечно подстраховатся и продублировать упралвение СМСками, так сказать второй- запасной канал воздействия, всё таки кролики они ж живые.. поэтому резервирование не помешает. Ну там где вообще связи нет конечно же работать не будет, и смс тоже кстати.
Немного изменил софт, для демонстрации возможностей управления. Кнопки on включают ТУ 1 и 2 соответственно. Кнопки off отключают. При включении устройства приходит контрольный сигнал, в данном случае подтверждающий работу вентилятора 1 или 2. Можно побаловатся понажимать.
Как раз и интересно реализовать как можно проще и дешевле, иначе это никому нужно не будет:-)
: Краснодар
09.03.2012 - 11:38
Согласен по поводу плохой или отсутствующей связи. Надеяться на безотказную работу сетей операторов связи - это не надежное решение. Глобальный контроль параметров (в любой точке голубой планеты) врядли возможен без сбоев. Если хочется решить задачу в рамках региона или страны, то ставится своя вышка и заключается договор с теми же операторами, но это весьма дорого :-) А если достаточно локальной беспроводной сети (в радиусе до 10км), с собственным нелицензируемым радиоканалом, то тут проблем нет - решений очень много, при том весьма бюджетных и надежных.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Зачем голословные заявления, примеры в студию пожалуйста!
: РФ
10.05.2011 - 09:42
: 6
Ну вот, пока мы тут уже почти год думаем надо оно или всё таки не очень, а в евросоюзе уже вовсю делать начали. Как то немного обидно даже, ведь мы почти на год раньше предложили то же самое, а теперь там - это инновационная разработка называется:-)
http://ru.euronews.com/2012/03/14/smart-irrigation-bears-fruit/
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"ITManager" пишет:
"Не читайте перед обедом советских газет" (с)
Этим вещам уже много лет.
Finland
: Kuusankoski
29.03.2012 - 16:41
Есть такая система, беспроводная и без специальных программ TempNet
loading
