обогрев теплиц
11675 сообщений
: Черновицкая обл.
08.02.2010 - 11:07
: 12
Кто отапливал теплицу печью (Булерьян) .Хотелось бы узнать мнение людей которые имеют практику.
: Одесса
18.02.2010 - 21:45
: 63
У меня стоит самодельный булер трубы закрыты кожухами и вентилятор продувает
Результат превосходный 450м2 при высоте в коньке 4м легко 20С
Завтра постараюсь выложить фотки
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
IZIA пишет:
Очень интересно! Будем ждать!
: Одесса
18.02.2010 - 21:45
: 63
Выкладываю обещанные фотки
: Одесса
18.02.2010 - 21:45
: 63
Вторая стоит в теплице
Если резать колесо на 4-5 частей то и резина неплохо горит а пластмасса вообще без проблем
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Интересная конструкция! А чем в основном топите?
Какой расход топлива в сутки при такой погоде как сейчас(0 град. и пасмурно весь день)?
: Одесса
18.02.2010 - 21:45
: 63
В основном дрова (спиленные деревья) или шпалы ЖД
При -20 загружал каждые 3-4 часа 2-3 полена D=100-150мм Сйчас на день 3 полена на ночь до 5 длинной 800мм
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Игорь, а можете выложить какую-нибудь схемку конструкции? Интересно, как он выглядит внутри.
Если не трудно, расскажите как его можно сделать самому?
По идее, внутри должна быть горизонтальная перегородка, разделяющая камеру сгорания на две части?
: Черновицкая обл.
08.02.2010 - 11:07
: 12
Да, очень интересно но я заказал Булерьян скоро должны привести 1000кубов стоит 3950 гр. когда установлю поделюсь мнением со всеми.
36
: Краснодарский край гор.Лабинск
06.11.2009 - 14:47
: 117
У меня была самодельная печка на дровах .Сушил лес кубов 10-12.Взял трубу длина105см диаметр520мм разместил горизонтально.С верху прорезал 4 отверстия по100мм через равные промежутки.В отверстия вставил 100мм 4 шт. 100см отрезка трубы и обварил .Трубы торчат вертикально.Потом в газовом баллоне 50литров(к газовым плитам)снизу прорезал отверстия 4шт под трубы и опять проварил.С верху газового баллона сделал один выход под 200мм асбестовую трубу 4метра.ее утеплил.В нижней большой трубе заглушил заднее отверстие и в нем в 1/3 от нижнего края прорезал отверстие150мм и вставил трубу 100см длина через неё вентилятор нагнетал воздух.Спереди сделал одну большую дверку ни чем не герметизировал.Всю эту конструкцию обложил в пол кирпича.В процессе эксплуатации мною отмечено:Нижнюю трубу можно делать и больше-стабильнее температура на большом количестве углей любые сырые дрова быстро разгорались.Через большую дверку засовывали целые пни и коряги. При работе вентилятора всё сгорало в золу чистил 1-2-3раза в неделю.Да, ещё, второй вентилятор улитка постоянно прогонял воздух между кирпичами и трубами.Думаю 50кw была мощность.
: Одесса
18.02.2010 - 21:45
: 63
Кирилл БурсалА пишет:
Зайдите в большой строительный магазин и посмотрите как сделан Булерьян. Верхние и нижние трубы заварите в кожуха. Не поймите привратно я ничего не менял просто верх и низ закрыл и поставил продувку.
: Одесса
18.02.2010 - 21:45
: 63
шумный пишет:
Я сварил сам ушло 4 кат сварочной проволоки по 85грн 3 листа металла 2х250грн 1х180грн 16 отводов 57мм по 18грн и 36 труб по 0.85м трубы были правда мороки много но и экономия значительная
1308 против 3950 да еще нужно короба для продувки делать чтоб температура по всей теплице была одинаковая. Если не сделать то растения возле печки будут погибать
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Спасибо, 3б! Скажите, а какой был расход дров? Хотя бы примерно.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
IZIA пишет:
Зайдите в большой строительный магазин и посмотрите как сделан Булерьян. Верхние и нижние трубы заварите в кожуха. я ничего не менял просто верх и низ закрыл и поставил продувку.
Да снаружи то я видел как он выглядит. А вот как сделано внутри-непонятно. Там же весь фокус заключается в том, что камера сгорания поделена на две части. Нижняя камера-это обычная топка, а вот в верхней происходит самое интересное-там происходит дожигание газа, который выделяется при тлении дров. Так вот устройство верхней камеры так просто там не увидишь. Конечно, можно было бы лежа на спине просунуть голову внутрь топки(с фонариком в зубах) и попытаться что-то рассмотреть, но мне почему-то кажется, что в магазине меня могут неправильно понять :(((
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Игорь, как сделан Ваш булер-мне почти понятно.
Непонятен только вот этот момент:
: Черновицкая обл.
08.02.2010 - 11:07
: 12
Согласен IZIA ,экономия значительная 1308 против 3950гр. судя по фотографиям у тебя хорошый трех фазный полу автомат и ты нормальный сварщик ,если ушло 20кг проволки на сварку то потрачено немало и времени ,а у меня с этим проблема.
: Одесса
18.02.2010 - 21:45
: 63
Использовал листы металла те которые были по дешевле то есть БУ вот они сварены из кусков
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Нет. Я имею в виду перегородку, разделяющую топку и камеру дожигания газов. Как в эту камеру подается горячий воздух из топки? Сколько там отверстий, какого они диаметра? Или же там не просто отверстия, а патрубки? Как в эту камеру подается воздух(для смешивания с газами)?
И ещё. Какой высоты ваш дымоход? Чем он теплоизолирован?
: Одесса
18.02.2010 - 21:45
: 63
шумный пишет:
Полуавтомат обыкновенный Харьковский ТЕМП
Я обратился к сварщикам они захотели 8 тыс.грн поэтому я и решил что за такие деньги я потрачу месяц и сварю 2 печки
: Одесса
18.02.2010 - 21:45
: 63
В первой печке я заморачивался с этими трубками а во второй даже не делал. Перегородка чуть ниже дымохода на 2\3 глубины печки.
Заслонка в дверце открыта постоянно 450 квадратов чтоб отопить нужна энергия.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Большое спасибо! Теперь всё понятно. ya
: Одесса
18.02.2010 - 21:45
: 63
Будете в Одессе заезжайте поделюсь опытом хотя и небольшим.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
IZIA пишет:
Оk!!!!! Летом заедем обязательно!!! ya dri beer super
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Игорь, а как Ваш Булер относится к опилкам? Можно ли сделать так: сначала хорошо растопить дровами, а потом заложить в него пару коробок с опилками?
: Одесса
18.02.2010 - 21:45
: 63
В нем горит все.
Все что не сгорает нагревается и все равно сгорает. Когда загружаешь полную топку дрова не успевают сгорать покрываются пеплом а внутри превращаются в древесный уголь. Для решения этой проблемы в задней стенке на уровне заслонки которая стоит на дверце просверлил 4 отверстия 10мм и проблема решилась.
36
06.11.2009 - 14:47
: 117
Это зависело от влажности леса .Я набирал отходы от ленточной пилы метровые рейки и горизонтально загружал в трубу 520мм доверху.Привозил 2-2.5 складометра реек хватало на 2-4дня но ещё разбавляли опилками.
: харьковская область
09.01.2010 - 14:30
: 359
Если кто измельчает ветки, то спомощью чего вы это делаете? Если можно фото.
: Одесса
18.02.2010 - 21:45
: 63
Ветки рубят 2 бабая покупать машину не выгодно нет объема
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Игорь, а какая у Вас высота дымохода? Он чем-нибудь утеплен?
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
IZIA пишет:
А сколько топлива гр./ час или в день потребляют Ваши бабае-агрегаты?
: Одесса
18.02.2010 - 21:45
: 63
Бабаю плачу 40грн в день
ДЫМОХОДЫ 6 м не утеплял так как дрова осень мокрые и по дымоходу просто течет ручеек.
