Расчёт крыши : стропила ,стойки
14 сообщений
: Белая Церковь
31.10.2012 - 17:45
: 21
Здравтсвуйте , как правильно расчитать крышу для дома , стропила с какого бруса деелать стойки , или может выложить небольшой рисунок с размерами
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Да,задайте исходные данные,пожалуйста...
: Белая Церковь
31.10.2012 - 17:45
: 21
У мення счас нет под рукой сканера я вечером отсканирую чертёж какой себе уже начеритл
, просто там есть некоторые ньюансы я дом размерами 9650 * 6100 я хочу сделать перед крыльцом веранду на ней балкон и дальше полуэтаж одна сторона крыши поката до стены а с другой будет стена высотой 2000 и + 500 до конька
: новосибирская обл.
01.11.2012 - 15:31
: 3628
Вот, может пригодится http://www.zhitov.ru/
: Белая Церковь
31.10.2012 - 17:45
: 21
спасибо счас зайду посмотрю , меня интересует какой размер стропила брать
: Белая Церковь
31.10.2012 - 17:45
: 21
Вот такой небольшой чертёж , подскажите по нём как правильно сделать стропила и какой брус взять на стойки
moy_dom.doc
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
yuravm пишет:
Обыкновенные доски 50мм на 150мм.На ребро.И всё.
: Республика Алтай
29.11.2009 - 09:41
: 121
На стропила плаху 180*50 мм на ребро через 60см ,на стойки плаху 150*50 через 50 - 60 см + сверху двойную обвязку из плахи 150*50 или ригель из этой же плахи.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Можно и так.Странно,у Вас доски плахами называют....У нас плаха,или пласт,лафет- необрезная "доска" толщиной не менее 100 мм.... Всё что до 100-доска. А по конструкции-на 180 сложновато наверное будет найти,стандарт-150,поэтому я и назвал этот размер.Но 180-лучше.Если есть-ставте из 180.
: Белая Церковь
31.10.2012 - 17:45
: 21
Спасибо большое за совет вот теперь жду весны и буду заниматься
: Белая Церковь
31.10.2012 - 17:45
: 21
Здравствуйте , ещо один такой вопрос , я хочу делать перед домом веранду с балконом но с метлоконструкции как Вы думаете можно брать на стойки профильную трубу 80*80 или лучше 100*100
: Республика Алтай
29.11.2009 - 09:41
: 121
По трубам не силен , а из дерева хватит 10*10см
: Белая Церковь
31.10.2012 - 17:45
: 21
вот я и думаю брать 100*100 или мождно 80*80
01.11.2012 - 15:31
: 3628
vuravm. Прямую ссылку не даю - вдруг модераторы обидятся за рекламу чужого сайта. Но пошукай Форум: дом и дача - много полезного подчерпнешь. В том числе про металл в несущих конструкциях.
