Инкубатор ИПХ-10 (Петушок) Пятигорск. Страница 2 из 21
602 сообщения
: Чегем
19.03.2012 - 22:50
: 2
подскажите пожалуйста, что делать, если инкубатор ипх10и не дотягивает до нужной температуры? Лампочка гаснет на 36,9-37. Яйца заложили 3 дня назад. При такой температуре есть вероятность, что цыплята выведуться? И как починить инкубатор?
Вам нужно отрегулировать инкубатор и всё.
Если не получается отрегулировать резистором 6 отсюда https://fermer.ru/forum/bytovye-inkubatory/60283#comment-134698 То тогда резистами 8 или 12 от туда же. Посмотрите вниматеотно, написано же всё.
: Чегем
19.03.2012 - 22:50
: 2
Огромное спасибо.
: Жуковский
03.05.2011 - 00:26
: 17
может кто поможет? сломались пластмаски блока поворота лотков на инкубаторе ИПХ-10. Не могу нигде найти даже размеров,чтоб изготовить на заводе из металла. Кто чем может Помогите!
ОТВЕТ!
Запчасти на ИПХ есть в СтимулИнке, г.Пушкино т.89852201501
: Ишим
28.03.2012 - 18:33
Здравствуйте! У меня имеется инкубатор ИПХ-10-08. при включении трещит геркон, вскрыл реле - заменил геркон, всё равно треск. Стал вопрос о стабилизации, мост собран по схеме на КЦ 407. ТЭК организован на К157УД2А, на самом деле в схеме два УД1208.
Прошу подсказать какое выходное напряжение должно быть на трансформаторе для питания блока управления и ТЭК. По элементарной базе вроде 24 в, но не уверен.
: Krasnodar region
02.03.2010 - 22:23
: 18
Для КоТэ. может кто поможет? сломались пластмаски блока поворота лотков на инкубаторе ИПХ-10. Не могу нигде найти даже размеров,чтоб изготовить на заводе из металла. Кто чем может Помогите!
Посмотрите более ранние сообщения. Я выставлял фото пластмассового сектора и шестерни. Мой вам совет: не надо делать эти детали из металла. В случае выхода из строя концевых выключателей сломается пластмассовая шестерня или сектор, а если изготовить из металла, то ломается редуктор, либо гнет вал переворота лотков. Даже пружина двигателя-редуктора не всегда спасает от поломки. И после последствия более хлопотные, чем заменить сектор или шестерню. А вот применить капельку хорошего клея для шестерни, при насаживании ее на двигатель это то, что надо. Шестерня не разбалтывается и служит много дольше. А еще не желательно загружать в лотки более 25 куринных яиц. Были "умельцы" которые помещали в лоток яиц до верху. На ИПХ-10 с переворотом-червяком такое проходило, а на ИПХ-10И с пластмассовой шестерней и сектором - это верная смерть деталям переворота!
04.04.2012 - 20:42
Алексей Евгеньевич
Добрый день.
Нашла наконец-то свой инкубатор "ПЕТУШОК", в моем петушке не работает переворот, шестеренка вроде цела, ну это не так страшно, затем не работает реле или как по другому называется, т.е. не отключает нагреватель.
Я даже не знаю что мне и делать, что в нем сломалось и как его ченить, в Ваших схемах я вообще ноль, не чего не понимаю.
Живу в Московской области.
Подскажите пожалуйста. Инструкцию по эксплуатации на инкубатор ИПХ-10И. я сохранила, и опять не чего не понимаю, там только абложка и схема, больше не чего не вижу.
Доброго времени.
Инструкция в формате Дежавю Вам нужна любая программа, которая читает этот формат
: г.Минеральные Воды
22.05.2012 - 12:44
Изменено Редактором
: Каснодарский край
21.08.2012 - 11:58
Алексей Евгеньевич можно вас спросить хотим заняться птицеводством, и хотим приобрести инкубатор Петушок нот есть и другие инкубаторы импортные подороже и не знаем что купить то отечественный или импортный. Посоветуйте может купить Петушок или не выкидывать деньги на импортный инкубатор.
: Краснодарский край
15.01.2013 - 23:40
: 10
Сегодня приобрел ИПХ-10. За ним пришлось ехать в Ставропольский край - покупал с рук. На данный момент изучаю мат. часть. Затем буду его тестировать.
15.01.2013 - 23:40
: 10
Сегодня провел тестирование инкубатора. Изучив инструкцию, которая удивила меня минимальной информативностью, пришлось положиться на интуицию! Изначально никак не удавалось поднять температуру выше 37 С - так как резистор настройки температуры уже был в крайнем положении. В вела в заблуждение и ручка резистора, которая никак на нем не фиксируется и просто свободно крутится в любую сторону. Лишь на четвертый час работы инкубатора, вероятнее всего, когда уже прогрелись его стенки, температура в нем стала подниматься. После чего уже можно было использовать резистор регулировки температуры (понижать нагрев). Провозившись еще примерно 1 час, при помощи регулировки резистором аварийной температуры, удалось рабочую температуру в пределах 37,8 - 38,0 С.
Проверить работу термометра с увлажнителем не удалось, так как был выявлен брак питателя: он не был герметично проклеен и после заправки его водой, стал протекать. Пришлось сливать с него воду, сушить и проклеивать швы.
После того как питатель высохнет буду проверять и его работу.
За это время проверил работу поворотного механизма. Поворот в левую сторону произошел на 55 минуте после включения инкубатора, а в правую сторону - через 1 час 10 мин, что соответствует заявленным характеристикам заводом изготовителем. Так что - так.
"Genc" пишет:
Выкиньте эту ручку. На резисторе есть прямой шлиц. Регулировать удобно "часовой" отвёрткой, а ещё проще ногтем.
15.01.2013 - 23:40
: 10
Я так и сделал. Но ногтем не рискнул! Резистор вращается туго - еще не разработан! victory
15.01.2013 - 23:40
: 10
Уважаемые специалисты подскажите, сколько составляет влажность, если температура влажного термометра 28-29,0 С (как написано в инструкции) в инкубаторе??
Я точно не подскажу. Не пользовался им никогда.
15.01.2013 - 23:40
: 10
Достаточно ли тогда воды в штатной ванночке для создания необходимой влажности?
Для инкубации достаточно. Подливать раз в день, раз в два дня.
На вывод ставил дополнительные.
Главное на выводе воду менять каждый день, ибо при выводе, на поверхности воды образуется плёнка, которая не даёт воде испаряться
15.01.2013 - 23:40
: 10
Спасибо! Вот уж верно говорят: век живи, век учить!
: Моздок
09.02.2013 - 21:06
: 2
Здравствуйте Алексей Евгеньевич ! У меня несколько вопросов к Вам. С рук купил инкубатор ИПХ-10 , состояние отличное. Дата выпуска 1991 года, заводской номер 00008 (почти самый первый "Петушок" laugh ), но нет инструкции к нему. А Вы раньше писали здесь, что у Вас один такой инкубатор имеется с червячной передачей. Суть моего вопроса такова: с тыльной стороны имеется вентиляционное отверстие с резиновой заглушкой. При инкубации оно должно быть в каком положении? 2. На верхней стенке инкубатора 2 градусника, и показания у обоих разные. Тот что рядом с вентиляционным отверстием показывает меньшую температуру, чем левый градусник. Так и должно быть? 3. Как укладывать яйцо в лоток? Оно не перевернётся при повороте всей системы? Меня в частности интересует вопрос с перепелиным яйцом.
Заранее благодарен за ответы.
"Aлександр Филобок" пишет:
Вы бы сфоткали все свои вопросы, так было бы проще понять.
Я сейчас далеко от этого инкубатора. И до апреля на той территории не появлюсь точно, а может быть до мая.
: Krasnodar region
02.03.2010 - 22:23
: 18
Здравствуйте Александр! Я постараюсь, основываясь на своем опыте, постараюсь ответить на Ваши вопросы.
1. Закрывать резиновой пробкой вентиляционное отверстие в инкубаторе необходимо для быстрого поднятия температуры до рабочей в первые три дня инкубации. После трех дней инкубации резиновую пробку нужно вынуть. Если оставить эту пробку в вентиляционном отверстии и дальше зародыши могут задохнуться от недостатка свежего воздуха.
2. Для выравнивания температуры на обоих градусниках на верхней крышке инкубатора необходимо проверить направление вращения эл.двигателя внутри инкубатора. Откройте дверь инкубатора и включите его, диск двигателя должен вращаться по часовой стрелке. Хотя из опыта могу сказать, что небольшая разница температур на термометрах никак не отражается на выводе цыплят. Если всеже хотите выровнять температуру, а двигатель вращается против часовой стрелки, переключите присоединение конденсатора эл.двигателя.
3. Яйца в лоток обычно укладывают стоя острием вниз. Промежутки не заполненые яйцами заполняют кусочками пенопласта, кусочками смятой газеты для исключения их падения.
Для большего понимания сказаного прикладываю рисунки. Если есть допольнительные вопросы, спрашивайте-отвечу.
: Моздок
09.02.2013 - 21:06
: 2
Спасибо большое, Svoy! Просто и доходчиво! Сделал первую закладку в ИПХ.
: Ставрополь
12.03.2013 - 11:35
: 4
Здравствуйте люди!Подскажите:У меня ИПХ10.Не переворачивает,трещит геркон.А в ручную,кнопкой,вертит.Это всётаки геркон?
"WIWK77" пишет:
Вполне вероятно, что износилась пластмассовая шестерёнка, по которой ходит пластмассовый же сектор. Нужно менять. Таких штук нужно иметь в запасе несколько
: Ставрополь
12.03.2013 - 11:35
: 4
Спасибо!Сейчас попробую без сектора,в холостую.
: Ставрополь
12.03.2013 - 11:35
: 4
Не переворачивает,трещит,механизм рабочий.Буду ковырять далше.
: Новомосковск. Украина
15.03.2013 - 20:19
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли в ИПХ-10 высиживать перепелиные яйца и есть ли там для них возможность выставить температуру и перевороты. ведь перепелиные яйца переворачивать надо 4 раза в сутки. да и температурный режим меньше нежели для куриных blush2 sos
: Krasnodar region
02.03.2010 - 22:23
: 18
Доброе время суток Вита! Наша семья несколько раз делала закладки перепелинных яиц в инкубатор ИПХ-10 первого выпуска (с ртутными датчикам). Температура инкубации там одна 37,8 С, переворот 1 раз в час. И всегда вывод перепелят был около 50%. Этот процент обусловлен тем, что было невозможно быстро собрать много свежих яиц ( у нас было немного самочек). Если у вас инкубатор ИПХ-10И, то на нем можно в небольших пределах менять температуру инкубации регулятором на верху инкубатора. Если вам кажется, что 24 раза за сутки переворачивать яйца много, то там же на верху инкубатора есть включение/выключение переворота и изменение направления переворота. Нажмите среднюю клавишу на панели управления и левой клавишей управляйте переворотом (в нажатом состоянии лотки повернутся в одну сторону, в отжатом в другую). Когда лотки повернулись в нужное состояние отожмите среднюю клавишу. И так делайте столько раз и в какое вам нужно время, но поверьте моему опыту лучше поставить на автомат и следить лишь за температурой и наличие воды в ванночке на дне инкубатора.
