Нету, все везут в ебург, даже из райцентра, не то что из нашей деревни.
Колпаков Юрий Павлович пишет:
а он в Екатеринбурге 530 руб новый стоит.
Этого за 530 нету, предложили такой же, но другой производитель, за 680. Тоже с клеммами.
А самый простой способ, без пайки - это подключить к клемам плюс и минус блока питания электролитический конденсатор 1000-2000 мкф на 16-25 вольт.
Хм....
петр евгеньевич пишет:
а сфотайте
Да, конечно же! В первую очередь.
Вобщем я прикинула, дешевле купить этот блок питания, пусть и за 680 рублей. В любой мастерской возьмут деньги, плюс 2 раза туда-сюда сгонять даже на автобусе - это по полдня.
Заменить его, перекинув клеммы, я смогу. Это не пайка.
Спасибо всем, буду держать в курсе
Елена, за 680 р он узкий и длинный. Лучше брать такой как у вас. Позвоните в Челябинск, узнайте сколько будет стоить с пересылкой. Или из Москвы выписать. Цена меньше и на дороге съэкономите, но заплатите за пересылку. То на то и выйдет.
Елена, а свой разберите и посмотрите на конденсаторы в красном круге. нет ли среди них со вздутой крышечкой?
Думаю его можно отремонтировать подключив конденсатор к клемам плюс и минус. А еще проверьте нагреватели. Если вдруг там замыкание, то будет вести себя так, как вы описали, даже с исправным блоком питания.
Внешним осмотром, что бы не было механических повреждений, подгораний, провода к нагревателям подключены надежно. Подключить инкубатор к аккумулятору соседской машины или к блоку питания компьютера.
А сначала проверьте конденсаторы, если есть вздутые, то всё остальное отпадает.
Не имея информации приходится гадать и выдвигать разные версии.
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11702
Не в сети
Заходил: 1 день 16 минут назад
Да и все таки я прав. Когда делаю самоделки. После Поседы интерес к этим аппаратам пропал Инкубатор должен работать. А не ремонтироваться . Не дело девчатам в проводах возится.. Я понимаю на запчастях тоже можно поиметь Но это не правильно.
Инкубаторы работают, а вот блоки питания- это слабое звено. А в блоке питания слабое звено - это электролитические конденсаторы. И не только у инкубаторов. Спутниковые ресиверы, 20-ти канальные ТВ приставки, зарядки телефонов несут на ремонт. Меняю конденсаторы и всё работает
Блок заменила, все заработало. Конденсаторы не вздутые.
Даже не знаю, стоит его отдавать в ремонт или выйдет дороже, чем новый купить? У меня таких Блицев еще 2, правда один 120й, не знаю, какой там блок питания стоит. Так что запасной бп не помешает, но вот насколько это оправдано по деньгам, ремонт этот......
Даже не знаю, стоит его отдавать в ремонт или выйдет дороже, чем новый купить?..
Елена, лучше новый купить. Ремонтировать можно, когда знаете и умеете. А так деньги отдадите за ремонт и получите старый отремонтированный блок питания, который подведет в самый ответственный момент. А запасной нужно иметь.Пусть лучше он ни когда не пригодится и сгниёт, чем угробить вывод.
: 11702
Не в сети
nikola1957 пишет:
Так почему это слабое звено нельзя устранить Или все же в этом есть определенная выгода. Торговля запчастями. Если будут неубиваемые для производителя очень даже плохо. Накупят конденсаторов по дешевке,а хочется подороже продать.
ВСЕМ ДОБРОГО ДНЯ .
Рассказываю свою историю и прошу помощи .
Вот здесь на 04.03.2021 заказали инкубатор incubatorus.ru, на Голицыно , время с 11 до 13 часов - в 13-15 звоню курьеру - где вы - ответ в одинцово , опоздал на электричку - буду ........, короче я в шоке - везут инкубатор без автомобиля , по общественному транспорту , мало того что потеряли время , так еще и гарантий что в транспорте кто- нибудь не уронил на коробку -зонт , сумку , не стукнул . Короче кидайте тапками , яйцо лежит , я в шоке -где искать нормальную компанию .
При курьере распаковываете, проверяете нет ли механических повреждений, вмятин на корпусе, комплектность и включаете в сеть. Смотрите, поднимается ли температура, включаете поворот в ручной режим и пробуете повернуть лотки нажатием кнопок. И если всё работает, отдаёте деньги.
Приветствую всех! И сразу прошу прощение, что не листаю страницы, знаю точно, что где-то писали, как правильно по срокам заложить в инкубатор сначала гусиное ия, а потом куриное. Собралось немного ия гусиногл прошу подскажите, пожалуйста, боюсь испортить, а пишу с телефона, толком не вижу. Как правильно заложить сейчас гусей и потом добавить куриное ия. Спасибо за понимание!!
ВСЕМ доброго здоровья! Все зависит от того какие яички Вам важнее вывести максимально. Для гусиного режима, куриные лучше подкладывать ПРОГРЕТЫЕ на 5-й день. Для куриного режима одновременно, после выводы цыплят поднять влажность для гусиных.
Имейте в виду, для гусиного на вывод нужна влажность около 85%. Да и инкубировать гусиное 60-70%.. Если ниже, процент вывода катастрофически падает.
Доброго дня, подскажите пожалуйста стоит ли уже сильно расстроится
Инкубатор луппер, протабанила воду, судя по испарению простоял сутки или двое без воды, яйцо бройлерное, в четверг заложила, в понедельник утром увидела сухие ванночки.
Нужно его наверное доработать, как блиц, бутылками.
Не стал смотреть дотошно чем отличается от Нормы. Если интересно в личку скину, как я сделал долив воды на своей Норме.
Это сообщение будет удалено автоматически 26-03-2021 в 19:55:20 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Скиньте, пожалуйста, у меня один блиц цифровой, а второй такой вот купила.
Хм....
А как это сделать? Я там все продула, почистила, как смогла.
Елена, посмотрите тут
https://www.avito.ru/ekaterinburg/tovary_dlya_kompyutera/blok_pitaniya_1...
и тут https://www.avito.ru/ekaterinburg/tovary_dlya_kompyutera/blok_pitaniya_1...
и тут https://supereyes.ru/catalog/Power_supply_AC_DC_converters/Blok_pitanija...
Можете попробовать купить продукцию Овен:
БП60Б-Д4-12, 60Вт; Выход: 12В/4.5А;
Вход: 90...264VAC / 110...370VDC;
-20…50°C;
Ш×В×Г: 72×90×58мм
3 600,00 руб.
За эти деньги с Китая 6 штук выпишу. Или думаете в овеномском детали золотые стоят? Да такие как и в китайских
По моему у них не только с ценой, но и с логикой хуже чем у китайцев.
Или я чего-то не понимаю?
Так новый я поставила. А снятый вот верчу в руках и думаю, выбросить или в ремонт отдать...
Китайские ноунейм ИБП могут подвести в самый неподходящий момент, докупите в запас еще.
ВСЕМ ДОБРОГО ДНЯ .
Здравствуйте. поделитесь пожалуйста проверенным режимом инкубации гусей в инкубаторе на 72 яйца. Норма луппер или блиц норма
Да обычная температура, на вывод минимальную(37.3 -- 37.5.) По влажности чуть выше писал. Вывод меньше куриных. 70-80 % это хороший результат.
Большое спасибо за советы! вчера заложила гусиные ия. Когда била- оплод вроде есть, попробую добавить потом куриные, еще раз спасибо!!!
Всем здравствуйте!!! Скидываю таблицу по гусиным и утиным. Лист 1 по утиным (мускусным), Лист 2 по гусиным
gusimuskusnye_v_blic.xls
Не загоняйтесь. Всё будет хорошо.
Они все цифровые
Спасибо огромное, очень наглядно все написано
