Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.. Страница 9 из 168
5034 сообщения
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3235
Сейчас они не котируются. Меняли двигатель уаза на волговский, так ито при постановке на учёт не стали смотреть.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
ага , сейчас за всё дрюкают , если двиг меняный то доки на покупку предоставить надо , а если модель не совпадает то тогда заварачивают на рег действиях
06.06.2012 - 17:16
: 14069
Номер двигателя даже и не смотрят, а вот если модель не та, то будут проблемы.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Гамов Иван пишет:
меняный двиг могут пробить по базе , и Боже упаси он буде с авто которое ушло по программе утилизации или с авто которое стоит на учёте , про воровонное я и не говорю . так что лучше ДКП иметь
29.12.2014 - 19:56
: 2658
Букву нашёл. Оказалось, в более поздних вариантах она ставится после модели двигателя
29.12.2014 - 19:56
: 2658
Следующая тема - "повышение живучести уазика".
Вопрос первый - создание резервного привода управления муфтой сцепления. Чтобы в случае полного отказа штатного гидропривода (попадание воздуха, разгерметизация и т.д.) в пути можно было тронуться с места и добраться до гаража. На гружёной машине, стоящей в грязи или снегу (стартёр не возьмёт).
Вариант первый - электровакуумный привод, установленный на раме и связанный с вилкой выключения сцепления тросом.
Демонстрация работы:
https://www.youtube.com/watch?v=pmYA9PfAWbg
Устройство:
https://www.youtube.com/watch?v=EJtP_YoDZIM
29.12.2014 - 19:56
: 2658
Шурик, как расположена муфта сцепления относительно места водителя в ГАЗ-69 и в УАЗ-3303?
По-моему, более надёжным является электрический самотормозящийся привод. То есть моторедуктор с червячной передачей или передачей винт-гайка. Достоинство - можно выключить сцепление при неработающем двигателе и заводить двигатель с включённой передачей.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
orlean пишет:
На первых модификациях УАЗов батонов и головастиков был механический привод сцепления , где то до середины 70 х годов.
29.12.2014 - 19:56
: 2658
Вот именно, был. Сейчас нету.
А вообще с такой штукой, типа моей, прикольно. Уазик с автоматической трансмиссией - левая нога стоит на полу, машина стоит, двигатель работает, передача включается...
26.11.2012 - 15:40
: 1352
orlean пишет:
Купи старюу тойоту отремонтируй и такие мысли тебя посещать не будут
26.11.2012 - 15:40
: 1352
ну или мотор поставь , тот же 1jz c акпп а340й серии ,
акпп реально неубиваемая и ставят её и на седаны и на фургоны и на внедорожники причём не только тойотовские
26.11.2012 - 15:40
: 1352
если бы бюджет позволял то я бы себе взял на уазика 1uz fe и к родной акпп этого мотора раздатку от бигхорна
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
Может кому надо , есть дома мотор 421 с гащели ,после расточки гильз до 100,5 коленвал номинал под сальник не хватает головки блока цилиндров , на волге седло клапана выпало и теперь замена головки гильзы и комплекта поршней с кольцами cry
29.12.2014 - 19:56
: 2658
То-то и оно - слишком затратно... Поэтому лучше доступные средства, чем вообще ничего.
Кто в курсе, существуют ли сейчас электроприводы на 12 вольт постоянного тока, работающие на втягивание-выдвижение штока (типа моторедуктора с передачей винт-гайка или шестерня-рейка). Ход штока минимум 30 миллиметров. Усилие на штоке 150...200 килограммов. Исполнение - защищённое от пыли и брызг воды. Крепление - желательно на четырёх лапах. Желательно электродвигатель с возбуждением от постоянных магнитов (чтобы можно было реверсировать изменением полярности на двух токоподводящих проводах).
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Шyриk пишет:
Artyom22 пишет:
">http://www.youtube.com/watch?v=PVzw4-IJm78]
Ну так озвучь бюджет. Акпп б/у асин 70 тыс. Рублей. Новая кпп уаз 35, 150 -200 тыс. В средних условиях она отходит, максимум замена синхронизаторов подшипников и сальников, коим 3 рубля в базарный день.
узет с акпп косой и компом выходит в 50 тр даже дешевле можно найти , рк от бигхорна на разборке 5 тр , можно и цепную рк от сурфа
но ноахе сдох мотор , капиталка 25-30 тр , контрактный с акпп и рк взяли за 37
06.06.2012 - 17:16
: 14069
Купил мосты, прежде чем ставить решил перебрать. Там оказались шрусы без шариков. Первый раз вижу такую конструкцию. У кого был опыт? Как они ходят?
: Орловская область.
03.12.2011 - 10:25
: 98
Вечно !!!
06.06.2012 - 17:16
: 14069
Это радует!
29.12.2014 - 19:56
: 2658
Есть ли сейчас АКПП с раздаткой для джипов, которые не стыкуются с двигателем в единый агрегат, а ставятся на машину отдельно и связаны с двигателем через карданный вал?
Такое техническое решение было бы очень удобно при использовании дешёвых контрактных АКПП - в случае поломки коробку легко заменить, не вмешиваясь в двигатель
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
orlean пишет:
Нет.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Лучше закрытые брать , я себе взял закрытые , комплект3.5 тр вышел по опт цене , там по сути обычная граната с пыльником
вот такие только с пыльником http://43.img.avito.st/640x480/1508613643.jpg
26.11.2012 - 15:40
: 1352
orlean пишет:
340ю серию акпп и всё , их на разборкам валом , стоят копейки и сток акпп держит 500-600лс , почитай про доработку этих акпп Харвестом , его коробки держат до 1500 лс да
06.06.2012 - 17:16
: 14069
Artyom22 пишет:
Да, это хорошая вещь. Если сломаются такие обязательно возьму. Пока поставлю то, что было. Тем более что какой либо выработки не заметил. Еще вопрос - шкворня с подшипниками как ходят по сравнению с обычными?
06.06.2012 - 17:16
: 14069
Мост обычный, шкворня вращаются не во втулках, а в конических подшипниках. Менять проще - не нужно втулки менять, руль должен легче вращаться, регулировать реже. Вроде как одни плюсы, но по ресурсу продавцы не в курсе.
26.12.2013 - 19:42
: 863
Ставь не пожалеешь , ток именно конусные подшипники , не шар, а ресурс заметно больше чем на втулках . Просто после установки первое время ухода просит чуть больше "встает все на место" а там уж раз в год , по крайней мере на рабочей бригадной лесной буханке так , ходит годами
06.06.2012 - 17:16
: 14069
Как нижний шкворень смазываете? Само в него как в обычный не попадет. Каждый раз разбирать?
: Калужская область с.Корекозево
29.09.2014 - 14:59
: 624
Через пресмасленку! Такую же как сверху!
29.09.2014 - 14:59
: 624
Если не ошибаюсь внутри бобышки подшипника отверстие!
26.12.2013 - 19:42
: 863
Гамов Иван пишет:
Как не попадет , между шаром и кулаком зазор ведь есть , нижний не голодает ,эт быстрее верхний сухой
26.11.2012 - 15:40
: 1352
у меня на конусных подшипниках , не нравятся они мне , на шарах бийские лучше , имено бийские , вайксоил
http://www.youtube.com/watch?v=kQ9n8AeSko4
как до военных мостов доберусь так надо будет и ШОПКи и шкворня ихние заказывать
