Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.. Страница 8 из 168
5034 сообщения
29.12.2014 - 19:56
: 2658
Игоряша, в сильный мороз не бывает лишних средств облегчения пуска - в сильный мороз бывают недостающие средства облегчения пуска.
Сейчас у меня залита синтетика Шелл Хеликс Ультра 5w40. Как-то не очень впечатляет. До минус 20 заводится нормально, а если холоднее - приходится заводить ручкой, стартёр крутит плохо.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3235
Serg.krsk пишет:
а зачем вообще весь этот гемор? не проще сразу уже б/у сотку взять. по деньгам то на то и выйдет
Вот это точно. Он пожалуй будет получше чем 402 на 100.
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Олег72 пишет:
По моему для 402 уже есть поршневая на100. А если блок расточить перегородки потом не полопаются?
Растачивают, не лопаются. А такой поршневой не видел.
Serg.krsk пишет:
Б/у сотки не попадаются, видимо дефицит. А 402 у меня 2 штуки есть. Да и купишь неизвестно что, все равно ремонтировать.
: Калужская область с.Корекозево
29.09.2014 - 14:59
: 624
orlean пишет:
мда.... Если у вас морозы ниже - 20 то рекомендую вам установить подогрев охлаждающей жидкости, продаётся уже готовый, и не мучайте себя и двигатель! Масло попробуйте ZIC
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3235
Гамов Иван пишет:
Олег72 пишет:
Serg.krsk пишет:
У соседа был козёл с завода 402 с 100 был и на волгах тоже эти моторы стояли. А уазовскую по любому в ЗМЗ не поставишь. А для чего тебе эта заморочка?
29.12.2014 - 19:56
: 2658
Игоряша, в сильные морозы заводить приходится редко (1-2 раза в год), поэтому и так неплохо. Обычно все плановые грузоперевозки у меня бывают при температуре до минус 15.
При холодном пуске после долгой стоянки (2 недели и больше) заливка бензина во впускной коллектор очень помогает. Заводится с одного-двух оборотов, и стартёром, и ручкой.
Не даром же на головках цилиндров пусковых движков тракторных дизелей ставили специальные заливочные краники
29.09.2014 - 14:59
: 624
Ставили-ставили!!! А ещё факел во всасывающий коллектор пихали так еще и масло было как гуталин!!! 21-й век на дворе! Прислали нам раз на стройку такой пылесос Т-130 очень хорошая техника и колёсный экскаватор 50% рабочего времени занимало чтоб их рамкочегаритб зима минус 20! Плюнули на них наняли хороший трактор и сделали всю работу за 3 дня!!!
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Олег72 пишет:
Гамов Иван пишет:
Олег72 пишет:
Serg.krsk пишет:
Да все равно поршневую менять, вот и решил на 100 поставить, нравится как уазик с соткой едет. Да и на газели ремонт назревает, а ей мощность никогда не помешает.
: Омск Адлер
16.07.2012 - 22:14
: 8485
Гамов Иван пишет:
Мы когда ремонтировались, искали бу блок, на разборе сказали - что эти блоки(на 100) одноразовые, поэтому и нету, что после расточки, под впрессованными гильзами часто попадаются дырки, кратеры, сплав такой.взяли новый 4213
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Олег72 пишет:
402 движков с поршневой диаметром 100мм не было ни когда . Есть только самоделки из ЗИЛовских гильз. 402 движок очень гиморной по заднему уплотнению колвала ,из за этого хорошего масла в него не нальёшь , и после переделки долго не ходят , но прет хорошо. После некоторых мытарств с этими моторами , люди их выбрасывали и ставили УМЗовскую сотку , но там другой гимор вылазит - у него всего одна расточка .
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Шyриk пишет:
они вроде и под сальник есть.
402 нет под сальник .
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Шyриk пишет:
брат переделывал крышку под сальник с набивки,
Под сальник посадочное место теоретически сделать можно , и заменить колвал но смысл всего теряется , если стоимость бэушного умз меньше всех переделок.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Радмила-П пишет:
УМЗовские блоки гильзуются также как обычные жигулевские ,НО цена гильз зашкаливает .Я когда на своем УАЗике повез гильзовать в прошлом году , цена была 18000 тр за все. Плюнув на все поехал на разбор ,купил за 2000 р изношенный блок , расточил и на этом успокоился.
29.12.2014 - 19:56
: 2658
А вот такой вопрос - можно ли блок цилиндров УМЗ-4218 (с залитыми гильзами на 100) переточить под блок со съёмными мокрыми гильзами?
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
orlean пишет:
267 ПОСТ
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Serg.krsk пишет:
Гамов Иван пишет:
Хочу расточить блок змз402 под поршневую на 100 мм. Вопрос: какую поршневую покупать? От умз на 100 подойдет?
змз-410
только у змз410 вместе с гильзами ценник не адекватный
гильзы зил переточенные , поршневая от умз421 , от него же шатуны и гбц
26.11.2012 - 15:40
: 1352
orlean пишет:
его гильзуют , гильзовка стоит примерно10 тр
29.12.2014 - 19:56
: 2658
Какие гильзы ставят?
26.11.2012 - 15:40
: 1352
у меня сейчас такой конфиг мотора выходит , низ кв газ402 под набивку , шатуны умз421 и поршневая под 417 под 421е шатуны , гбц есть три родная 417я , 402 и 421 , хочу 421ю гбц посадить , помпу на гбц оставить
есть ещё кв 421 но тогда надо блок с крышкой под сальник перетачивать и менять маховик
вообше неделю только сидел читал про моторы змз и умз , лом об голову конструкторам погнуть за них надо , этож весь мозг сломал с этими гибридами этих заводов , в итоге разложил мотор на столе в гараже , стащил всё что есть и накидал такой конфиг
ещёвот думаю сразу пока возможность есть вварить в поддон трубку для прогрева масла
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Artyom22 пишет:
И на хрена этот весь огород городить.
29.09.2014 - 14:59
: 624
У нас охотники ставили 421 двигатель и боооольшие колесики,по снегу очень часто стало отрывать хвостовик на мостах,с редукторными мостами стало лучше! Итог остались 402 моторы и 406 421 сняли все! Низкая надёжность!
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Serg.krsk пишет:
..СтарМех.. пишет:
Artyom22 пишет:
пост 254-255
немного не так , мотор у меня остаётся 417 , сотка это хорошо но покупать блок догого а переделывать 417 под100мм не лучший вариант , лучше410 блок поищу
голова 421 лучше чем417 , темболее те бошки что есть старые и пре фрезеровке стенка между свечным отверстием и низом будет очень тонкая , а 421 под 92 бензин изночально
а с какого то года на умз пошла инификация , на умз417 стали ставить коленвал 421 и от него же шатуны ,и появились поршни нового образца
кв 402 и кв 417 взаимозаменяемы полностью , коленвал который я выдернул из волги тупо лучше . он со свежего мотора и в допуске
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Artyom22 пишет:
лучше410 блок поищу
410 й блок будет раза в три дороже 421го. И на 421 двиг лучше ставить гбц под 80 й бензин, меньше детонация и двигатель эластичнее работает -проверено.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
в будущем ГБО планирую ставить , и тогда однозначно поднимать степень сжатия , да и если у официалов бензин брать то лучше чтоб соответствовала СЖ
29.12.2014 - 19:56
: 2658
Кто в курсе, указан ли на блоках цилиндров УМЗ-4178 год выпуска и номер (не регистрационый)? Интересует период 1994...1997 годов
29.12.2014 - 19:56
: 2658
Я вот пока не нашёл
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3235
..СтарМех.. пишет:
Олег72 пишет:
Не соглашусь. Если бы не видел своими глазами сам бы не поверил и писать не стал. Машина 2002г.в. мотор ЗМЗ 4021,84 л.с. поршневая на 100. При разборке не поверили что такое может быть, но в уазовском сервисе сказали, что какую-то партию таких моторов ставили на козлики, очень долго пришлось запчасти искать. По внешнему виду от простого 402 не отличить, и в него поршневую на 92 не поставить.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3235
orlean пишет:
Вот мой, его там и не было ни когда,97г.в.
29.12.2014 - 19:56
: 2658
В инструкции написано, там должна стоять латинская заглавная буква после номера двигателя, которая обозначает год выпуска. На фото после 61007520 тоже есть что-то вроде буквы "Т".
Только не сказано, какая буква какому году соответствует
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3235
Сходил глянул, Т есть. А цифрами ни когда не было. А какой номер ты ещё ищешь?
