у меня ваз 2109 карбюратор появились провалы
22 сообщения
: арзамас
14.03.2013 - 16:09
: 7
что делать появились провалы при резком нажатии на педаль газа машина начинает тупить
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Ускорительный насос работает? Подсоса воздуха под карбюратором нет?
: арзамас
14.03.2013 - 16:09
: 7
да насос работает подсоса воздуха нет.когда дросельная заслонка при движении приоткрыта то провала нет если полностью закрыта и нажать на педаль то провал
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Воздушный фильтр чистый? Ремень ГРМ не перескочил на один зуб (бывает при слабом натяжении)? Может быть дырявый вакуумник или негерметичность вакуумных трубок. Может быть забит топливный фильтр или сеточка в карбюраторе. Компрессия нормальная?
: арзамас
14.03.2013 - 16:09
: 7
фильтр новый,на счет ремня не знаю,карбюратор чистил,поршня и кольца новые поставил.
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Все равно компрессию нужно проверить. Может быть какой-то клапан зажат. Может вакуумный регулятор опережения зажигания не работать (дырявый или заклинил). Попробуй снять крышку трамблера и ртом создать вакуум в регуляторе. Если вакуум держится и тяга ходит, то работает нормально.
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Да, и еще. Проверь уровень топлива в карбюраторе.
: арзамас
14.03.2013 - 16:09
: 7
хорошо а какой уровень топлива должен быть
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Когда у меня были карбюраторные восьмерки-девяностодевятые, я делал шаблон для установки уровня. Поищи в интернете, должен быть. Я его в какой-то книжке нашел. Но есть и другие способы.
1. Накачиваешь бензонасосом топливо, снимаешь крышку карбюратора, уровень долшен быть 22-26 мм.
2. При перевернутой поплавками вверх крышке зазор между поплавками и прокладкой должен быть 1 мм.
Кстати, проверь герметичность игольчатого клапана.
06.06.2012 - 17:16
: 14072
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-44.html Вот тут шаблон есть. Я свой из алюминия делал. Полезен еще и тем, что поплавки точно за стенки задевать не будут.
: арзамас
14.03.2013 - 16:09
: 7
спасибо в выходной попробую.
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
"Гамов Иван" пишет:
Я делал из голой радиоплаты
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
"c.izotov" пишет:
А уровень делаю не по шаблону. А снимаю верхнюю часть и меряю от верха корпуса карбюра до бензина,точно не помню,в сарай поздно идти смотреть запись,помоему23ммдолжно быть,если не совпадает,подгинаю язычёк ставлю верхнюю часть,завожу минут на 5,потом глушу и быстро снимаю крышку(только сначало топливопровод снимите,ато поплавок при снятии откроет клапан и добавит уровня)и опять проверяю. Впринципе с шаблоном можно сказать совпадает. А провалы могут ещё быть от неправильной регулировки. Попробуй вывернуть на оборотик болт качества,тот который там в глубине корпуса внижней части,кстати ты снимал его когда промывал карбюр?
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Совсем забыл. Нужно загнуть распылители ускорительного насоса оба в первую камеру.
23.08.2014 - 13:41
У меня такоя проблема. Появился провал как при работе на холостом ходу так и при движении . нажимаешь газ по тихоньку нормально едет чуть сильнее провал жмешь в пол едет нормально
06.06.2012 - 17:16
: 14072
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
valion пишет:
Я с провалом тоже мучился. Прокладку поменял на карбюраторе и всё нормально стало. А слоники в одну камеру лучше не гнуть, провалов не будет, а расход увеличите и прилично. Проверено и не раз.
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
valion пишет:
Многое ещё зависит от тарировки жиклера холостого хода. Пробовал и 39 и 41, но лучше чем заводской 40 они работать не стали
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
valion пишет:
Ещё заметил одно дело. Карб 21053 Солекс. Воздушный жиклер с завода 140. Есть маленький провальчик. Ставлю 150 и всё становится ОК. Почему,сам не пойму.
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
наберите в поисковике, наиль порошин - много чего интересного в прямом эфире
РК
: г. Семей
20.01.2015 - 17:14
: 19
Прежде всего, ставьте бензофильтр только от машин с впрыском! Все остальное - туфта!
Снимаете верхнюю крышку и дуете до свиста в жиклеры. Я от компрессора продувал. С хорошим фильтром на 2 года хватало.
04.04.2012 - 17:59
: 82
YouTube Наиль Порошин тебе в помощь.
