Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 169 из 231
6928 сообщений
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
"molotok" пишет:
P.S. Одинаковая длина трубок на дизелях ММЗ обусловлена технологичностью изготовления и взаимозаменяемостью
Я тоже так считаю.
Объяснить почему на КамАЗе использовали трубки разной длины, я думаю, ни кто не сможет или не хотят раскрывать тайну. Ведь такого быть не может ( разная длина ). Но факт.
Я никого не хочу в чём то убеждать, спорить, ругаться. Просто раз вы говорите, что длина влияет на работу, а я показал заводской вариант разной длины, с просьбой объяснить сей факт.
"Marsele" пишет:
Я не вижу смысла в этом споре т.к. у нас ни кто самодельных трубок
Я то же не вижу смысла. Но я ставил трубку на трактор сваренную из двух трубок ( гайки разные ) ( оригинальной детали в России нет, импортный трактор ) и разницы не заметил ( длину не мерил, длиньше или короче х. з. ).
"MurZILka" пишет:
пусть на один цилиндр поставит трубку в два раза длиннее, нежели на остальных... :-)
Ради эксперимента надо попробовать!!!
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Я думаю что в целом одна трубка огромной роли может и не с играть а вот когда под капотом непонятный хаос из паутины разных трубок как это вышло у меня!так как 3 трубки одной фирмы!4 заводские и 1 вообще непонятная!думаю в каком то не большом процентном отношении сказывается на работу двигателя!но от настройщиков мы требуем идеальной работы двигателя!вот возможно что бы исключить некий дисбаланс он и взялся мне так настраивать!хотя не берусь утверждать!а может даже у него просто небыло трубок с такими резьбами как у меня так как гайки то разные!но зачем то он пометил какая трубка на какой цилиндр правда пришлось немного перегинать их!
: нижегородская область
05.02.2011 - 21:38
: 137
Marsele пишет:
Брейк, мужики. Тосол пошел в масло, прокладка целая. Как найти протечку ?
Смотри компрессор если водяное охлаждение ,микротрещины гильзы,блок просадка гильз,перегородки в блоке,уплотнительные кольца на гильзах,в головке микротрещина,
Снимаешь поддон и увидишь от куда вода, головку лучше поставить.
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 381
Скажите пожалуйста если кто знает.Купил бычка ушатанного почти в ноль,вот потихоньку восстанавливаю по мере сил,денег,свободного времени и погоды.Купил новый стартер моторпал на 12 вольт,4 колеса,кап.ремонт ТНВД. Недавно вскрыл задний мост,а там беда-слизаны шестерни на главной паре,в корпусе опилок и осколков шестерен было примерно 200 грамм.Короче я попал на новую пару,подшибники,и дифференциал под вопросом.Вроде нашол мост с автобуса бычок -он вроде поскоростней.А никто не знает подойдет ли задний мост от газ-52-у меня их 2 штуки и на газ-52 стоит задний мост с газ-66.Они же не убиваемые как и у зил-130.А на быке самым слабым звеном что наши сделали это задний мост.
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
Сергей Тюрин пишет:
Всем привет. На Бычковской ветке писали, что ставят Валдаевские мосты, + , тормоза воздушные, - , потеря 5км.
: сеастополь
04.04.2012 - 23:47
: 3
Здравствуйте , у меня зил 130 с мотором Д 240 , плита переходная бычек, сцепление бычек . Коробка и мост остались от Зила , но из - за разного передаточного числа машина тянет, но медленно едет , и очень большой расход топлива в 30 -35 литров по городу , по трассе 25 , работа машины заключается в езде во дворах на пониженых передачах . Нужна информация , о каробке передач,которая туда подходит , модель . И нужно ли замена заднего моста? Хочется еще турбину поставить на этот двигатель если это возможно . Прошу совет , а если есть литиратура на эту тему было бы вообще класно .
Россия.
: г. Красноярск
18.01.2013 - 18:38
: 13
Подача с головки блока чтоб развоздушить систему: на "нижний" патрубок основной печки, с "верхнего" патрубка основной печки подача на "нижний" патрубок дополнительной печки и С верхнего патрубка доп.печки в блок.
01.11.2011 - 15:27
: 823
Посторонним_В пишет:
"MurZILka" пишет:
...пусть на один цилиндр поставит трубку в два раза длиннее, нежели на остальных...
И это говорит дипломированный специалист, выпускник старейшего вуза России - Калининградского государственного технического университета!? В самом начале зил_4331 выложил ссылку, которую, похоже, никто не открывал...
www.ecologic.su пишет:
...Длина, диаметр и толщина стенок трубок линии высокого давления - всё это влияет на процесс впрыска топлива. Длина линии высокого давления оказывает влияние на характеристику впрыска топлива, в зависимости также от частоты вращения, а от внутреннего диаметра трубок зависят величина потерь при дросселировании потока и эффекты сжатия, что отражается на количестве впрыскиваемого топлива...
Но ты <снова> спрашиваешь:
...А можно пояснить, если это не затруднит, в чём заключается влияние на характеристику впрыска топлива? Ибо без доказательств это лишь слова...
Вот простейший довод - если <значительно> увеличить длину трубки высокого давления (или просто объём), то нужного <для быстрой посадки иглы распылителя в седло> падения давления в ней не произойдёт из-за относительно малого объёма разгрузочного пояска.., следовательно, форсунка будет продолжать впрыск во время рабочего хода цилиндра...
23.01.2012 - 21:06
: 173
Мужики, мне по впускному коллектору может кто подскажет что делать..? Сегодня померил - точно колено будет упираться в кабину... Подпилить его не вариант - слишком короткий. Может от "Бычка" поставить, если он подойдет..?..:scratch_one-s_head:
Murzilka, у тебя вроде кузов от ГАЗ-53 стоит.. При установке этого кузова на ЗиЛ, в раме нужно дополнительно сверлить отверстия? Гидроцилиндр подключается без проблем? Хотелось бы увидеть подробно как этот кузов стоит на раме твоего грузовика.. Заранее спасибо!..:thank_you:
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Здравствуйте! Сегодня разобрал купленный движок 245-12 для установки на зил. Первый раз вижу что бы поршни так потрескались из за чего кто знает? Поршневая с четырьма колцами хотя должно быть 3. Думал поршневая 240-я но на 240-й нет чугунной вставки под верхнее кольцо.
: Челябинск
20.12.2011 - 09:51
: 313
MurZILka][quote=Посторонним_В пишет:
"MurZILka" пишет:
Вот простейший довод - если <значительно> увеличить длину трубки высокого давления (или просто объём), то нужного <для быстрой посадки иглы распылителя в седло> падения давления в ней не произойдёт из-за относительно малого объёма разгрузочного пояска.., следовательно, форсунка будет продолжать впрыск во время рабочего хода цилиндра...[/quo
Мурзилка Все не успокоишься.
Не надо оглядываться назад и сравнивать старые МАЗЫ, КАМАЗЫ, а нужно вбирать в себя все лучшее, что производится зарубежными производителями.А у них по крайней мере у которых я видел трубки одной длинны. Как говорил Маленький Принц у Экзюпери "Если звезда горит, значит это кому то нужно"
: Калмманка
24.11.2010 - 14:32
: 109
Алексей Пор][quote=MurZILka пишет:
"MurZILka" пишет:
А вот и Пор появился ! Какой же сПор без него ! А то мы уже с Мурзилкой думаем, гадаем как так, такой балаган развели а ТЫ ещё не ВСТРЯЛ !
: Челябинск
20.12.2011 - 09:51
: 313
Я да-же копья ломать не буду на эту тему, уже без нас производители всё решили. Я больше переживаю когда отечественные двигатели станут реальными миллионниками и расход будет, как у велосипеда.
А Мурзилка прав, влил немного свежей крови, а то мы заскучали. Оживил тему.
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Алтаф. Поршня дерьмо.
01.11.2011 - 15:27
: 823
Алексей Пор пишет:
MurZILka пишет:
...Если скорость топлива в трубке ТНВД превысит скорость света в вакууме.., то, согласно специальной теории относительности, может произойти непоправимое - перемещение этого топлива в прошлое.., когда дизельный двигатель ещё не был разработан.., тем самым нарушив баланс в пространственно-временном континууме... (эта цитата - шутка!)
MurZILka! Всё не успокоишься!?
Не надо оглядываться назад и сравнивать старые МАЗЫ, КАМАЗЫ, а нужно вбирать в себя все лучшее, что производится зарубежными производителями.А у них по крайней мере у которых я видел трубки одной длинны. Как говорил Маленький Принц у Экзюпери "Ведь, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно?"
Привет, Алексей Пор! Это дело принципа! Разве не должен я привести аргументы, когда просят их предоставить!? Тем более, что в нескольких ветках эта тема обсуждалась, но без результатов...
Кстати, про звёзды (стих Маяковского!?).., если ты имеешь ввиду common rail, то я против этой системы.., писал об этом раньше...
сказочный Лис
МАСТЕР Цилиндр поробуй для начало развернуть этот колектор .....впринципе он такой же как и на 245 12С (турбо) ..а дольше будет видно ..
сказочный Лис
Мужики нужны две шестерни 1й предачи от Зила для кое какого изобритения ....если есть вышлите по почте ..пересылку оплачу ....
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/110157
29.11.2012 - 21:44
: 63
Привет Сказочный Лис ответ как теперь рулевая после установки НШ-16 ,по моему там они левого вращения.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
"Алексей Пор" пишет:
Нет. Это говорит его брат ( выпускник порф. училища ) пользующийся этим аккаунтом.
"MurZILka" пишет:
Ладно, согласен, что *значительное* изменение длины трубок влияют на работу.
Но касательно КамАЗа никто ни чего не говорит. С чем же была связана установка трубок разной длины???
А впрочем, разве это столь важно.
Ага! Поршня с Мерса, шатуны с МАНа, коленвал с Форда форсунки с Вольво, тнвд со Скании, блок взять с Дафа, головки с Ивеко. И получим чудо совершенную машину!!! lol lol lol
: Челябинск
20.12.2011 - 09:51
: 313
Посторонним В. пишет:
"MurZILka" пишет:
Не надо передёргивать, я имел в виду идеи. Китайцы так и поступают, и когда нибудь утрут нос и Европе и Новому Свету.
: тамбовская обл.п.Первомайский
26.02.2012 - 17:22
: 80
привет всем.проблема такая после регулировки насоса дизель стал глохнуть на ходу и на холостых,уходит салярка,прокачаеш помпой и тннд заводится и едит недолго опять глохнет,а сегодня вобще заглох посреди дороги и непрокачивается помпой и тннд.думал дело в помпе которая сразу за баком но нет непомогло отключение ее,тннд тоже непрокачивает вобще...мужики подскажите бошка уже кипит! bang
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
И как вы предлагаете воплощать идеи на ( к примеру ) КамАЗ или ЗИЛ ? Поставить что нибудь с импорта? Или вы предлагаете всё бросить ( отечественные машины ), взять кредит ( х.з. когда его отдашь и отдашь ли??? bang cry ) и купить импортный грузовик? Если так то вы не по адресу. А если есть наработки по внедрению импортных идей на русскую почву, то выкладывайте!!! clap
: Челябинск
20.12.2011 - 09:51
: 313
Максим Николаевич. Ищи подсос воздуха, 99% чаще всего эта проблема.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Интересно! Сколько умных людей в России! А вот желающих, на примере китайцев, открыть какой нибудь заводик по выпуску автомобилей или агрегатов к ним, ни одного!!! dntknw Все только ругают китайцев.
Есть примеры ( Англия ). Как образовался завод Роллс-Ройс. Купил человек автомобиль, а он оказался скверного качества. Подумал и сказал: " Мои авто будут отменного качества". Как говорится, сказал - сделал!!! И ни одна фирма в мире не может похвастаться таким качеством!!!
26.02.2012 - 17:22
: 80
Алексей Пор пишет:
искал ниче ненашол,а могут быть клапанки в тннд?
: Челябинск
20.12.2011 - 09:51
: 313
Нужно просто внимательней смотреть на зарубежную технику. Для примера 1- если заливаешь полу синтетику, синтетику выкидывай центробежный фильтр, ставь фильтр тонкой очистки масла, 2-если возишь много тонн ставь мост с бортовыми (RABA), интеркулер увеличив кол. топлива 3-переделать тормоза на воздух (энергоаккумулятор) чтобы когда нибудь спасти себе жизнь. И это можно продолжать еще на 2 листа. Еще раз повторюсь смотреть внимательно и включить голову. Тогда будет и 4 и 5 и 6 т.д.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
могут и клапанки тннд-набивает на запорной части множественные раковинки(клапанок пластмассовый-я притираю на гладком силикатном кирпиче с водой,результат-клапанки работают после недолгой протирки-может комуто кажется варварством но так комбайн в поле даже пустили в ход,а до этого он без полного бака нехотел закачивать солярку из бака-ЕНИСЕЙ1200н),и пружина плунжера тннд(под большой гайкой) лопнуть и мехподкачка не будет работать.
: Челябинск
20.12.2011 - 09:51
: 313
А в Детройте сейчас все заводы стоят и городе полная разруха. Времена нынче не те. Я не Прохоров, но и он со своим Ё-автомобилем пока сидит в за-це.
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 700
максим николаевич П. пишет:
Алексей Пор пишет:
Забит топливный фильтр тонкой очистки, или всасывающий трубопровод.
: Челябинск
20.12.2011 - 09:51
: 313
FinФИН пишет:
Согласен, но если система уже прокачена как пишет автор, и при этом тннд мал мальски работает, то он должен справляться на оборотах.
