Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 166 из 231
6928 сообщений
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
Senc пишет:
Приветствую Вас коллеги!Поделитесь соображениями как переделать газульку на Газ-3307 с Д-240?Скопировать с 3309-много заморочек.Хотелось-бы попроще и по надежнее!И еще:как организован выжим сцепления?ПГУ не подходит.т.к нужен ручник?
в средине темы где то есть я уже фоткал кому-то.
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"Senc" пишет:
Я на зилу газульку переделал на тросовую тросик взял от инжекторной волги он не длинный как раз мне его хватило
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1610
Senc пишет:
Привет. Сделай тросик . Примерно так.
УКРАИНА
: Одесская область
11.08.2010 - 16:11
: 117
Спасибо!Хороший вариант.Возьму на вооружение.Как ведет себя в работе?Но хотелось рассмотреть конкретный случай с ДВС Д-240-243 и на ГАЗ-3307.
: Безшахтинск
17.01.2013 - 21:22
: 127
Здравствуйте!Принимайте новенького blush2 Диски пляшут,есть такое дело,и старые от усталости и ржавчины,и новые из дерьма сделанные.Двухлетний диск лопнула полка,20 см трещина,на ходу лязг пошел-она стала задевать за тормозную камеру,резина Бридж.Старые диски гнутые,а новые стали ломаться.Было в плане
вырезать аккуратно фланец и отцентровав,вварить в бескамерный китайский диск для Камаз.
Но вот грустная новость...Вас как бы напрямую и не касается,-для перевозки коммерческих грузов необходима установка тахографа.Руки опускаются..
: родники ивановской области
04.09.2012 - 20:29
: 36
мужики подскажите можно ли на 243 двигатель поставить турбину но поршневую оставить родную и все остальное просто у меня бычок а двиг. сдох а работать надо нашол двиг. д 243 за 25 т.р. а д245 50т.р. хочу взять пока д 243 думую они одинаковы подскажите пожалуйста или как его поставить но что бы не загубить двигатель с компрессорной установки работаю по области не долеко скорость не нужна езжу 60 км в час.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1610
temulka99999 пишет:
Привет. Эти двигателя очень сильно отличаются внутренностями И чтоб не загубить Д-243 поставь его без турбины, как он есть. Удачи.
04.09.2012 - 20:29
: 36
а если турбину не подключать к маслу есть старенькая турбина так можно или выхлоп придется переделывать?
: Челябинск
20.12.2011 - 09:51
: 313
Что значит турбину не подключать к маслу? То бишь что-бы она сдохла на следующем повороте.
Турбину не ставь, переделывай выхлоп.
Россия. Красноярский край
18.05.2012 - 20:12
: 219
temulka99999 пишет:
Привет,а почему бы и нет.Мысль хорошая,чтобы не переделывать выпуск-впуск,можно поставить турбину вытащив все внутренности и заглушив отверстия под вал.Имеется ввиду д 243 вместо д 245.В принципе и вал можно оставить без крыльчаток,сильного подсоса думаю не будет(небольшая рециркуляция не повредит),вал потоку воздуха сильно мешать не будет. Но лучше конечно д 245 если целый.
17.03.2012 - 14:00
: 1353
ТУРБИНУ ПОСТАВИТЬ МОЖНО НО ПОТРОХА ВЫДЕРГИВАТЬ ИЗ НЕЕ И ПОЯВИВШИЕСЯ ОТВЕРСТИЯ ГЛУШИТЬ И ТОГДА СИСТЕМУ ВЫПУСКА НЕ НУЖНО ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ВИДЕЛ В КОЛХОЗЕ ТАКОЙ ПРИКОЛ НА ДТ 75
04.09.2012 - 20:29
: 36
всем привет!!! у меня есть целый д 245 на бычке но паршневая сдохла работать надо вот и нашел д 243 работаю в основном по городу иногда по области я так и хочу просто что бы выхлоп не переделывать поставить все так 245 делать сейчас холодно гаража теплого нету. вот и хочу на улице с помошниками перекинуть. вот как то так))
17.03.2012 - 14:00
: 1353
Но только нужно старую турбину не свою же с 245го ты бомбить будешь если только она не убита в дрова!можно конечно попробовать переставить голову и аппаратуру с 245 на 243 и даже мощность поднимется но 245м он не станет!но столько переставлять это равносильно что перебрать твой мотор
04.09.2012 - 20:29
: 36
ясно. спасибо турбина есть такая плохая но двиг. без тнвд его получится поставить на него?
сказочный Лис
у меня есть вопрос к знатокам !! представьте тормозной баробан передний ...можно ли его балансировать спиливая (сошлифовыая) буртик который идёт с наружи ...
просто у меня когда колесо снимаешь то ступица прокручивается и остается в одном положении следовательно дисбаланс на тормозном баробане..
вот я и хочу отбалансировать сточив болгаркой лишнее.
01.11.2011 - 15:27
: 823
сказочный Зверь пишет:
У меня есть вопрос к знатокам!!! Представьте тормозной барабан передний.., можно ли его балансировать, спиливая (сошлифовывая) буртик, который идёт снаружи???
Просто у меня когда колесо снимаешь, то ступица прокручивается и остается в одном положении, следовательно, дисбаланс на тормозном барабане...
Вот я и хочу отбалансировать, сточив болгаркой лишнее...
Привет, сказочный Лис! Я уже писал об этом, когда выкладывал фото новых колёс.., только у меня, кроме дисбаланса, ещё и лишнего столько, что один диск упирался в тормозной барабан... Точил болгаркой...
dri dri dri
Разговаривал со спецами.., вопрос решаемый! Тормозной барабан зажимается в токарном станке "обратными губками" (центруется по внутреннему диаметру) и всё лишнее снимается резцом... После такой обработки балансировка будет почти идеальная.., остаточный дисбаланс уже не будет ощущаться из-за малого радиуса и малого процентного соотношения в сборе с колесом...
В Барнауле цена вопроса = 1000 руб. за один барабан...
17.03.2012 - 14:00
: 1353
аппаратура отрегулирована на эти двигателя по разному!и аппаратуру регулируют с форсунками в сборе и если нормальный мастер то каждую форсунку под свою секцию сделает!
01.11.2011 - 15:27
: 823
зил 4331 пишет:
Аппаратура отрегулирована на эти двигателя по разному! И аппаратуру регулируют с форсунками в сборе и если нормальный мастер, то каждую форсунку под свою секцию сделает!
Привет, зил 4331! Если нормальный мастер.., то сделает все секции одинаково! И все форсунки тоже!
При всём уважении, параметры (например, давление и цикловая подача) всех секций ТНВД (как и всех форсунок) должны быть одинаковыми! А в таком случае - какая разница - к какой секции подключить форсунку!?
Вот представь! Новый ТНВД и новые форсунки.., какую куда прицепить!? :-) Может, на завод топливных насосов форсунки отвезти? Или ТНВД на завод форсунок?
dri dri dri
Это топливщики мозг е cen т... Есть параметры насоса и параметры форсунок.., остальное - порожняк...
сказочный Лис
Значит будем пилить болгаркой ...пока не отбалансирую ...к токарю нести не охото да и денежек уже нет .20 влупил в колёса ...кстати я решил проблемму с биением ...вот что я сделал взял болгарку и зачистил всю ржавчину(попурышки) на диске и на запорном кольце ..смазал резину тосолом тряпкой и диск маслицем ..так при накачке оделось равномерно ...:)
01.11.2011 - 15:27
: 823
Лис! Тебе, конечно, виднее.., но дисбаланс устранить не просто!!! Во-первых при такой балансировке нужно чтобы подшипники были сухими.., иначе смазка будет тормозить малый дисбаланс!!!
Дождись весны и отдай барабаны хорошему токарю!!! Не пожалеешь... Я уже пол года жду - пока появятся деньги.., а их всё нет... :-) Но полумерами нет смысла заниматься...
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"MurZILka" пишет:
Это топливщики мозг е т... Есть параметры насоса и параметры форсунок.., остальное - порожняк...
смею не согласиться так как лично на моем крокодиле и длинна трубок на каждую секцию разная и это тоже сказывается!но основное что я хотел донести что аппаратура то настроена под работу с турбиной а он ее хочет на простой мотор поставить
: Калмманка
24.11.2010 - 14:32
: 109
зил 4331 пишет:
"MurZILka" пишет:
зил-4331, и снова ты не прав ! длинна всех трубок высокого давления на двигателе ЗИЛ-645 (как и у всех других дизелей) одинакова !!!! и разной она по природе своей быть не может ! Т.К. во первых при разной длинне трубок подача на все цилиндры будет отличаться по времени относительно самого цикла и настроить такой насос было бы просто невозможно !!!! а во вторых гайки на этих самых трубках (насос МОТОРПАЛ) разного размера с одной стороны она под ключ на 19, а с другой на 17 и в следствии чего поставить их с другого дизеля невозможно !!!!!!!! у меня осталось 2 или 3 трубки с 645 двигателя шли они на разные форсунки и загнуты по разному, но длинна у них одинаковая. я могу их выпрямить и доказать тебе что по размеру они идентичны.
17.03.2012 - 14:00
: 1353
в этом году делал аппаратуру но часть трубок у меня были заменены а часть родные и они отличались на пару см и по этой причине топливщик настраивал все секции с трубками вместе и помечал какая куда!вот такие у нас запчасти идут!ну а что скаждой трубки по 2см съэкономили с десяти еще одна трубка!но вроде настроил он не плохо и везет и не дымит сильно!и в минус 25 заводится как инжекторные жигули с пол оборота
: Таганрог
16.03.2011 - 21:22
: 700
Я не согласен, что длина трубки высокого давления влияет на работу форсунки. На каждой секции насоса стоит клапан и трубка всегда заполнена топливом. В момент впрыска подается новая порция топлива и в этот момент давление в трубке одинаково , что в начале, что в конце. Жидкость практически не сжимаема.
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
bugel пишет:
Всем привет. Согласен с bugel, в магазине продают трубки все одинаковые, а на двигателях уже не сильно соблюдают равную длину трубок.
01.11.2011 - 15:27
: 823
зил 4331 пишет:
В этом году делал аппаратуру, но часть трубок у меня были заменены, а часть родные и они отличались на пару см и по этой причине топливщик настраивал все секции с трубками вместе и помечал какая куда! Ну а что - скаждой трубки по 2 см съэкономили, с десяти ещё одна трубка! Но вроде настроил он не плохо - и везет и не дымит сильно! И в минус 25 заводится как инжекторные жигули с пол оборота
Привет, зил 4331! Приятель заменил одну трубку на 245-ом (потекла, распылитель завис).., двигатель "затроил".., увёз ТНВД и форсунки в ремонт - результата 0! Заменил поршневую на чешскую (проверил всё на электронных весах - идеально!), ТКР CZ, ГБЦ новую поставил - результата 0! Поставил ТНВД MOTORPAL.., всё по-старому!!!
Случайно в разговоре вспомнили про трубку.., я попутно привёз комплект ярославских трубок.., он поставил их - мотор замурлыкал!!!
Оказалось, что трубка, которую он менял, с большим внутренним диаметром.., а длина как у остальных!!! Получается, при большей длине, или объёме, секция ТНВД будет "позже" продавливать эту форсунку (т. к., до нужного давления необходимо будет сжать больше топлива).., и эта форсунка будет <в таком случае> работать "в догонку"!
Как можно отрегулировать ТНВД под такие трубки!? Каждой секции корректировать "ноль" на какой-то градус? Получится, что одна секция сработает при определённом градусе, а следующая (нагруженная через длинную трубку) не через 90 градусов, а, например, через 89?
Скорее всего твои трубки в допуске, либо у коротких больше внутренний диаметр = объём примерно одинаковый!
Ты писал раньше, что насос "гавкает".., может, он так "подтраивает"!? На восьми цилиндрах не так заметно...
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"MurZILka" пишет:
Вполне возможно но как это конкретно выяснить?сменить все трубки?значит прийдется полностью все снимать и снова на стенд!что бы все переустановить!есть чувство что это регулятор но могу ошибаться такак гавкает только при 650 об т е на холостых довожу обороты до 700 750 и все как часики!и еще раньше в мороз не заводился а сейчас все норм!но правда стал появляться некий стук в 6 форсунке трубку откручиваю перестает!местами форсу менял для интереса стук уходит в месте с ней!значит она мозг делает!но с увеличением оборотов стук исчезает!так что по терпит до того момента как куплю все трубки одинаковые и распылители!и снова на стенд
01.11.2011 - 15:27
: 823
Вовик Иваненко пишет:
bugel пишет:
Я не согласен, что длина трубки высокого давления влияет на работу форсунки. На каждой секции насоса стоит клапан и трубка всегда заполнена топливом. В момент впрыска подается новая порция топлива и в этот момент давление в трубке одинаково, что в начале, что в конце. Жидкость практически не сжимаема.
Привет, dugel! Привет, Вовик Иваненко! Скажите - для чего <в таком случае> на минских дизелях все трубки высокого давления одной длины.., а "излишки" намотаны в красивые колечки!? Для эстетической оптимизации к жёстким требованиям EURO_5?
face face face
www.vesenni.ru пишет:
...На дизельный двигатель при ремонте должен быть установлен комплект топливной аппаратуры (насос, форсунки, топливопроводы высокого давления), обеспечивающий требуемые расход и равномерность цикловой подачи топлива по цилиндрам двигателя. Для этого рабочие форсунки и топливопроводы желательно подбирать по группам пропускной способности. При этом форсунки из группы с большей пропускной способностью комплектуют топливопроводами из группы с меньшей пропускной способностью.
Топливопроводы из группы с максимальной пропускной способностью существенно не влияют на цикловую подачу топлива и поэтому могут быть скомплектованы с форсунками из групп как с меньшей, так и с большей пропускной способностью.
Проверка пропускной способности рабочих форсунок осуществляется по методикам, используемым при проверке стендовых форсунок. Оценка пропускной способности топливопроводов может производиться разными способами//бла, бла, бла//
//бла, бла, бла//Измерение гидравлического сопротивления Мfт топливопровода (Трубки высокого давления) проводят в соответствии с «Методикой отбора и проверки эталонов при ремонте дизельной топливной аппаратуры», М. ГОСНИТИ, 1985.
При проверке топливопровода(Трубки высокого давления) на стенде постоянного давления эффективное проходное сечение топливопровода (в мм2) подсчитывают по формуле:
Мfт = 12,38/t ,
где t - время в секундах, за которое через испытываемый топливопровод (ТТВД) протекает 500 г дизельного топлива плотностью 0,83 г/см3.
Перепад давления топлива на входе в топливопровод и выходе из него - 1МПа...
К чему такие сложности, если это не влияет на работу двигателя!? Для симметрии!?
04.12.2010 - 21:15
: 486
bugel пишет:
Полностью согласен. Физику в школе надо было учить. dntknw
04.12.2010 - 21:15
: 486
molotok пишет:
bugel пишет:
Полностью согласен с БУГЕЛЕМ. Физику в школе надо было учить. dntknw
