Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 251 из 253
7564 сообщения
: Днепропетровская обл Софиевка
25.03.2013 - 13:52
: 173
масла чуть выше уровня
: РБ п. Тирлян
17.10.2013 - 23:17
: 86
Здравствуйте, мужики, кто знает какие предохранители должны стоять на МТЗ 80, купил с убитой проводкой- за место предохранителей была проволока. Проводку поменял, теперь не знаю какие предохранители ставить, меня интересует ампераж, подскажите плиз.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Eugennii" пишет:
ставьте стандартные-на малые потребители-8-10.на свет15-16.разбег даю потому что пальчиковые предохранители идут 8 и 16,ножевые 10 15 20 и далее.гдето в темах устанавливали блок предохранителей слегковой с ножевыми предохранителями-получше будет чем с родными колодками под пальчиковые.
: Тульская область,Воловский район
19.02.2013 - 15:32
: 274
Reksilin пишет:
мужики помогите гонит масло с заливной горловины и со щупа поставил новые резинки и все равно гонит неужели поршневая
А с рулевой масло не уходит?
25.03.2013 - 13:52
: 173
да вроде на месте раз в неделю с литр доливаю дозатор подпускает
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
вот это радость, он же работает, крутит, может быть лопнувший?
25.03.2013 - 13:52
: 173
Макс1985 пишет:
по ходу уплотнительное кольцо прохудело
03.01.2013 - 00:15
: 727
FinФИН пишет:
"Eugennii" пишет:
Ставь по автомобильному типу, под ножевые штырьковые предохр. Та колодка стает четко на штатное место.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
ФЕДЬКО пишет:
FinФИН пишет:
"Eugennii" пишет:
yes3
: РБ п. Тирлян
17.10.2013 - 23:17
: 86
Большое спасибо за информацию.
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
а где это кольцо?
25.03.2013 - 13:52
: 173
Макс1985 пишет:
а где это кольцо?
там их 3 штуки дозер из 4 частей состоит вот одно из них
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
можно по точнее, трактор у меня не так давно, плохо еще знаю
: Николаевская обл. Очаковский р-н
24.11.2012 - 18:31
: 53
Здравствуйте. Нужен совет Знающих. Есть две водяные помпы с новыми внутренностями. на одной стоит бочёнок на второй - фибра(тип уплотнения). Вопрос: Какую лучше поставить? Что надежней и дольше ходит фибра или бочёнок?
14.10.2011 - 15:00
: 458
Вадим Вадимович пишет:
Мое предпочтение к бочёнку.
Александр
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Кто подскажет , гайки которые держат ступицы на цапфах МТЗ 80 там левая и правая или обе правые ? Есть ступицы с ЮМЗ , есть с них гайки , хочу купить цапфы нового образца под большие подшипники .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"РомАн45" пишет:
резьба только правая.гайки точно не скажу но вроде подходят от южанца.сейчас сравнивать не с чем-нет юмз под рукой.можете в магазе со своей гайкой примериться к цапфе.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"FinФИН" пишет:
ФИН, спасибо за оперативность ,а то я начал думать где взять гайку с левой резбой . Гайка с ЮМЗ подходит100% , у меня сейчас стоит с одной стороны большая ступица ,а с другой малая .
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Кто знает как заводить трос один и второй на рулевой колонке для включения блокировки задних колес
01.03.2011 - 21:31
: 16535
один (короткий)вставляете так чтобы при натягивании он тянул ролик включение в положение выкл.второй тросик наматывается в противоположную сторону. и через ролик на кронштейне гур идёт в кабину к рукоятке.пазы для заделки тросиков в ролике включения направлены в разные стороны-на месте видно будет какой куда цеплять.
: РБ п. Тирлян
17.10.2013 - 23:17
: 86
Рас уж добрались до гура, хочу спросить: как в сменить масло в нем, сливной пробки нет, я думаю может потданкратить
и крутя руль выгнать масло. Или открутить нижний шланг на подачу в насос и слить, но всё наверно не сольется. Кто знает подскажите как лучше?
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Eugennii" пишет:
На флянце трубки что прикручевается к насосу НШ-10 должна быть сливная пробка
: Поділля
18.08.2013 - 12:13
: 95
Всем привет! Подскажите, кто знает - можно ли заменить лапки выжима сцепления МТЗ 80 через нижний лючек в полевых условиях? Спасибо!
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2877
Один в поле пишет:
на корзине старого образца меняли в полевых условиях,нового образца не могу сказать,не приходилось.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
"Один в поле" пишет:
Один в поле не воин laugh А если есть помощник, так и в поле раскатить МТЗ, как два пальца обос cen Тем более если лапкам хана, то и выжимной посмотреть бы не мешало.
: Поділля
18.08.2013 - 12:13
: 95
Все понял - корзина старого образца -рискну с расветом! Спасибо , что откликнулись! По поводу раскатки - ... готовился на зиму - с комплексным, так сказать вмешательством, сейчас "не до грибов", но не дотянул. Подшипник выжима не клинит - проверил, но лапки ужасные - причину пока выясняю - трактор у меня не так давно - не во все дырки успел залезть. Ну а насчет помощника - см. ник... Еще раз спасибо.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Николаич 777 пишет:
Один в поле пишет:
yes3
: Херсонская область
28.09.2010 - 14:50
: 261
Eugennii пишет:
Открути верхний шланг подачи масла и в канистру. Насос все масло и выкачает.
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
александр kristaleff пишет:
Eugennii пишет:
Мужики так делать нельзя нш 10 спалишь сразу он больше не будет держать давление
: РБ п. Тирлян
17.10.2013 - 23:17
: 86
Чет нету у меня пробки то на фланце dntknw .
