Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Страница 244 из 253
7564 сообщения
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Андрей просто Андрей" пишет:
Неужели втулки с пластмассы нормально ходят на ЭП?
ну в принципе какая на них нагрузка-только боковое смещение.вертикального хода как с пружинами нет.значит и грязь "закачивать"не будет.стоимость пластиковых на трактор не больше двух сотен,цапфу не сгрызают,меняются легко-в отличии от металлических.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
напомните пожалуста! Меняю одного поршня,так как его побило-остальные старые! Какой по весу допускается разнобой! bang
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Скажите кто знает,бывают первичные валы НОВЫЕ с выроботкой на шлицах?Продавец утверждает что то не выработка,я такого не встречал.Посадочное гнездо под подшипник не разбито,садиться туго.Шестерни на валу неного люфтят,завтра думал коробку собирать,что делать.Вал по почте прислали.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Вал по виду старше от меня.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5818
"Сайбер_01" пишет:
Скорей всего, он востановленный, ну если с виду он старше вас и шлицы не очень разбиты, то я думаю он лучше нового, сырца
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Cергей 36 RUS" пишет:
Не похож с реставрации,первые 8 см.ровные шлицы,потом 4.5см как бы выработка,далее кусочек 0,5 см. опять ровный,далее 4.5 выработка,потом до стопора 2см. ровно.Будет ли такой вал ходить х.з.А если он восстановлен под подшипник,то нуегонах.Каждый год еб с коробкой,один сырец,тока скоростя начинает выбивать все- подшипникам мандец.Причем всем шариковым.Попадеться хоть один бракованый- и остальные даже хорошие посыпяться.Доки- бывают ли такие валы в природе,или с разборки подсунупи???
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Володимир Васьковець" пишет:
__________________
5-10 гр. Но лучше б подогнать под "ноль".
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
подскажите пожалуйста признаки лопнувших колец какието звуки будут??????
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Виктор ЮМЗ" пишет:
Однозначно не ответить, смотря как лопнули, рассыпались, долго ли работали, не повыбивали ли канавки в поршнях и т.д.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2596
Доброго времени суток. Перебрал блокировку, но еще не собрал привод включения от ГУРа. На пахоте сегодня решил проверить, одев шланг с воздухом. Колеса гребут оба, но как-то несколько раз гул появлялся сильный и колесо останавливалось. Дальше экспериментировать не стал и жду от вас помощи
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
santuri16 пишет:
гул по пряиой когда едеш,или на поворотах.на поворотах надо выключать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"santuri16" пишет:
маленькое давление прижима.гидравлика давит порядка 10 атмосфер.пневмосистема-6-7 атм.недостаточное усилие прижима и отсюда гул при проворачивании дисков в механизме блокировки.такой звук и в гидроприводе бывает при замасливании дисков блокировки или когда резко одно колесо крепко цепляется а второе мылит.
14.02.2010 - 10:53
: 2596
FinФИН пишет:
"santuri16" пишет:
Спасибо за консультацию.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
у меняполомался регулятор оборотов скажите это правда что ео ремонтировать нет смысла так как это уже износ насоса????
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Виктор ЮМЗ пишет:
Мне меняли грузики, подшипник упорный, резиновые сухарики или как их там работает нормально, меняли из-за того что после ремонта насоса двигатель сам подгазовывал особенно когда масло прогретое, отвёз назад топливщику тот не в понятках всё типа зае..сь, но так нехотя разобрал регулятор и заменил нужные детали , видимо потому что я хотел при очередном косяке в работе насоса ему его об голову рихтануть.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
я думал поменять насос в сельхозтехнике (у нас это стоит 450 грн) при этом неособо рассказывая причины замены
: Николаевская обл. Очаковский р-н
24.11.2012 - 18:31
: 53
Здравствуйте... Хочу переделать газоновские диски на МТЗ82. Есть диски и от 52, и от 53 газона. Вопрос к знатокам: можно ли просто вырезать в токарке сердцевину с диска газона (немного больше отверстий шпилек) и вварить на то место посадочное на ступицу от обычного мтзовского переднего диска. Интересует, не будет ли тереть внутренний обод по месту верхней конической передачи и по цапфе? Не нужно ли будет смещать посадочное место под ступицу?
14.02.2010 - 10:53
: 2596
Вадим Вадимович пишет:
Отвечу Вам, так как неделю назад сделал второй комплект дисков. Первая пара переделана с 52 и год уже летаю, а вот последние с 53 переделали. Ниче не задевает, у 52 даже вынос сильнее чем у 53. Сделали очень просто, ничего не вырезая. Я даже здесь в какой-то теме уже рассказывал. Вечером сделаю фото и опишу процесс
24.11.2012 - 18:31
: 53
santuri16 пишет:
Буду признателен за помощь. все же хочу акцентировать внимание на то, что вылет посадочного на ступицу сохранится... на фото интересует способ проваривания мтзовской сердцевины и зазор обод-цапфа, обод-верхняя коническая пара при поворотах. Спасибо.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
я покупал трактор с переделанными дисками.диски газоновские,тарелка от мтз.у газоновского(52-ромашка на 6 лучей)вырезана полностью-оставлены куски лепестков от обода.к этим лепесткам приварена тарелка мтз-тоже на шести лепестках-тарелка снята с разборного диска(в магазе стоит 1700р).выставить и выровнять проблем нет.проварить тарелку к лепесткам на диске легко с двух сторон.
17.11.2012 - 22:20
: 5818
"Вадим Вадимович" пишет:
А при чем тут повороты? зазор, что по прямой, что при повороте остается тотже. Я бы на вашем месте, не парился. В данный момент, сам переделываю диски ЗИЛ-157 под резину ГАЗ-63, буду ставить на перед 82 го. Вот на этих дисках с выносом напряг, они на 18. Середку на диске, вырезал токарь на станку и выточил флянец под мтз ступицу. Остались сварочные работы.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а что там напряжного-я сделал на перед колёса с шеститонки-тоже на 18".от края обода до привалочной плоскости вышло вроде 22 или 23см.делал без токарки-прямо на тракторе.прикрутил тарелку и насадил обод с телеги.проворачивая устранил биение.потом проварил вкруговую.уширение колеса вышло наружу-по внутреннй стороне колесо осталось в габарите заводского колеса-только диск стал ближе к сошке-небольшой зазор остался до болта крепления.
24.11.2012 - 18:31
: 53
FinФИН, Ваш пост видел выше... Понравилось простота и надежность. Но я хочу сделать, чтоб было как можно меньше заметней переделка, сварка. К чему эти все вопросы?.. делать буду не у себя, по этому будет изготовлено сразу два диска и я не хочу чтоб вышло не по задуманному laugh . И именно по этому прошу фото переделки посадочного места и какой при этом будет зазор по внутреннему ободу. Спасибо за отзывы.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1111
тоже думаю зимой приспособить диски от 53 на МТЗ-80.эп-2626.Погрузчик давит на переднюю ось,чтобы поднять давление в шинах надо переставить 53 -е покрышки со штатных МТЗ дисков(уже поставил 2 года назад) на самодельные гибридные МТЗ -газ-53.Но хочу убавить колею для жесткости передней оси на минимум(сейчас 3-е отверстие),а переделаный диск поставить наизнанку.Что думаете о такой переделке(особенно обращаюсь к ФИНУ)
14.02.2010 - 10:53
: 2596
Интернет тупит щас и не могу фото выложить. Вот в этой теме 132 пост я выкладывал фото переделки.
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
Завтра на работе скину свежие хорошие фото дисков с 52 и 53 газона
01.03.2011 - 21:31
: 16535
я думаю оно того не стоит.что родная что газоновская-ширина одинаковая.на грунте тонет.я именно изза погрузчика и затеял переделку колёс с шеститонки-с этими колёсами плавучесть увеличилась намного.где раньше с пустым ковшом тонул-теперь и с грунтом в ковше перед на плаву.при погрузке фронталом в карьере-пару раз проедеш и передок режет колею-с широкими колёсами этого нет почемуто,хотя ширина чуть больше чем на половину протектора.да и колесо держит нагрузку очень достойно-сильно качать нет нужды-2,5-3очка-грузоподъёмность хорошая у этой резины.ну а так смотрите сами-что вам лучше.я лиш высказал своё ИМХО.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
FinФИН пишет:
На сколько они выше родных?И может кто подскажет насколько выше покрышки от газ 66 чем родные ,есть ли смысл их ставить на мтз-80 или юмз,проваливаться то меньше будут.А то валяются без дела два колеса от 66 с кольцом,вот думаю внедрить на бочку или на трактор.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Виталий Соболев" пишет:
разница шеститоновских и мтз82 не видна.а вот с девятитонки намного выше и в размер шишиговских только ещё шире.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
FinФИН пишет:
Понятно.А от 9 тонки на сколько выше,передок поднимется заметно наверно?Тогда буду ставить на бочку,а на трактор есть ещё два колеса с покрышками от 52 газона,всё жду когда старым будет хана.
14.02.2010 - 10:53
: 2596
Как и обещал. Выточили фланец из 10, сняли по кругу 4мм для посадки в диск газона. Проварили с обеих сторон, прихватили к нему ступицу и через нее просверлили отверстия на 18, потом уже без нее на 18,5 прошлись. Синие диски уже год отходили- красота просто. У них зазор больше от конической пары, нежели у черных с 53 газона. Да и диски 52 легче, так как из 6 мм, не из 9мм. Черные диски пришлось протачивать под посадку фланца на 4 мм, чтоб гайки на шпили нормально накрутились
