Мужики хочу посеять люцерну 5Га но целина как лучше сделать сделать?
18 сообщений
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
Мужики хочу посеять люцерню 5Га но целина как лучше сделать сделать? Может на первый год суданку однолетку чтоб вывести пырей и прочий сорняки а после сеЯть люцерку?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Надо сначала вывести сорняки глифосатом. Потом уже сеять что-то.
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 922
Цветков пишет:
Я здесь спрашиваю обычно.
https://fermer.ru/forum/kormlenie-krs/49971?page=155
Впринципе и спрашивать не обязательно, просто тему почитать.
: с.Полошково Тульская область
26.10.2013 - 18:48
: 466
Задисковать.Вспахать,Протровить и посеять" чистую " люцерну.Годик покурить и в бой
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
Дмитрий Б пишет:
Это лишнии затраты да и год бизнеса небудет да и кормить нужно худобу
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Пырей рано всходит. Суданка поздно сеется. Для работы глифосата, надо две недели до полной гибели сорняка.
Если вспахать пырей, то уже его не просто вывести. Будет вылазить до самой осени.
Поэтому сначала глифосат по пырею, через 14 дней подготовка почвы и посев суданки. Люцерну под покров суданки одновременно. Но тут в зависимости от сеялки. В идеале зерно травяная СЗТ 3,6. Или другими способами. Лишь бы не заглубить семена люцерны.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Кстати сказать. По люцерне впоследствии работают глифосатом. Для уничтожения других сорняков. А люцерну глифосат не берет.
Может возникнуть вопрос, что можно пырей глифосатом по люцерне сработать? Нет. Ему нужна убойная доза.
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
значит остается только одно. накрыть пырей раундапом и дня через два сеять суданку одно летку. а по осени снова раундап дней через 15 пахота и чуть позже культивация
26.10.2013 - 18:48
: 466
От пырея за раз не избавишься,корень длинный.Так что дисковать придется.И травить тоже.
26.10.2013 - 18:48
: 466
Возьмите в первый год вико-овес и вкусно и не затратно особо.На следующий год люцерна поднимется она же и пырей зажмет.
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Как надо можно посмотреть у меня на канале. Это если хотите получить урожай. А если нужно вырастить любой ценой, то есть варианты.
1. Сразу сеять сеялкой типа сс-6000 и следом до всходов глифосат.
2. Прыскать глифосатом плюс 2,4Д и через 2 недели сеять. Сорняка будет меньше чем при первом способе, но потеряете влагу.
В любом случае при этих способах не нужно забывать о семенах сорняка которых накопилось очень много. И избавиться от них можно только парованием. Точнее избавиться от большЕй их части.
ЕС пишет:
Это у вас ГМО не берет. Нашу еще как берет.
Цветков пишет:
Пирей еще гуще будет расти. Ему нужно 2 недели чтобы погиб корень.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Гамов Иван пишет:
Стайлу на Фермере задавали вопрос, именно российские фермеры - как избавиться от люцерны? Он давал рекомендации и заодно подтверждал, что глифосатом чистят посевы люцерны, от нежелательной сорности.
Еще в теме по сое, фермер из Приморского края, сообщал о проблеме борьбы с люцерной на краях посевов сои.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Гамов Иван пишет:
Я согласен с этим утверждением. По данным ученых, взрослое растение пырея имеет длину корней, до150 метров. Но суть дела такова, что укоренившееся растение, располагает эти корни в верхних слоях почвы. А проростков наверху, оно имеет бесчисленное множество. Поэтому в общем массиве, при максимальной дозе глифосата, растения полностью погибают.
Если например вспахать поле, то порезанные на части корни, окажутся в разных слоях почвы. И будут до самой осени постепенно всходить на поверхности.
Поэтому наибольший эффект обработки будет ранней весной или уже в конце лета или начале осени.
06.06.2012 - 17:16
: 14076
ЕС пишет:
Гамов Иван пишет:
У нас недалеко очень крупное хозяйство. Люцерну сеют на сенаж. Когда уберут через некоторое время прыскают глифосатом, потом сеют озимых. Люцерна вся к этому времени сухая.
ЕС пишет:
Экспериментировал по разному. Лучший результат осенью. Запырееные поля опрыскивал сразу после уборки, почти следом за комбайном. Только нужно смотреть прогноз чтобы температура подходящая недели 2 была. Весной результат хуже.
03.12.2008 - 22:01
: 140
Дмитрий Б пишет:
Нее, пырей мало что зажмет. Только если высокорослые борщевик или топинамбур. Очень постепенно, и то не до конца может потеснить козлятник восточный.
В данном случае нужно продисковать, вспахать и сеять люцерну.
Весной - обработка противозлаковыми препаратами типа Зеллек-супер.
Но надо подбирать, среди них есть фитотоксичные.
Обработка весной глифосатом может быть неэффективной, так как надо дать отрасти пырею - это 2-3 недели вегетации, потом ждать 3-4 недели и все равно эффект будет не 100%.
При поздней посадке люцерна плохо будет всходить и плохо развиваться.
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
Продискавал. Теперь запахал корней мама не горюй. Пройдусь есче дикатором чтоб разрубить корни и выравнять. Дальше то как быть что сеять чтоб забить пырей
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Цветков пишет:
Сначала рассадил пырей, а теперь - как забить его? Слушай теперь и дальше.
03.12.2008 - 22:01
: 140
ЕС пишет:
Цветков пишет:
Это да - при дисковании происходит расселение пырея и затем разрастание. Положительный момент - меньше спящих почек и устойчивость растений ниже, они слабее.
3 вариата:
1). Дождаться весной отрастания пырея на 10-15 см и обработать глифосатом, доза не максимальная, литра 2,5-3 на га. Мехобработка через 3-4 недели и можно сеять.
2). Рано весной посеять люцерну, затем при высоте пырея 10-15 см обработать противозлаковым.
3). Рано весной посеять люцерну, при отрастании пырея подкашивать до высоты люцерны - несколько раз за сезон.
