101 вопросов про ЮМЗ 6АКЛ 1991г.в.
275 сообщений
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 267
всех приветствую! прошу принять в ряды и сильно не пинать!
пытаюсь восстановить (поставить на нормальный ход) Юмз 6, 1991г.в. (из под эо2621)
пока вожусь с мотором, при покупке не проворачивался, в спешку купил другой 93года с электростанции (под стартер), визуальные отличия - 1.передняя крышка (на 93г - нет рычага вкл/выкл на нш), 2.блоки, на 91года - меньше отверстий в блоке под ОЖ чем на 93г., вопросы:
1 - передние крышки - взаимозаменяемы?
2.какой блок лучше, где больше отверстий в блоке под ОЖ или меньше?
3.на двс 91г. - 1,2,3 цилиндры - покрыты ржавчиной, откуда она там? визуальных утечек и прогара прокладки - нету...
4.на двс со станции обнаружен датчик на топливном фильтре, что это и зачем оно нужно? фото - прикрепляю...
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 267
прикрепляю фото по вышеуказанным вопросам...
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 267
еще вопрос, какие нормы осевого люфта распредвала??? у меня порядка 1,5мм, точно еще не замерял...
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 267
так же ищу моменты затяжек по двигателю д65, ГБЦ, шатуны,коленвал и т.д., желательно в "НМ"...
https://fermer.ru/forum/yumz-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-sels... первая же ссылка на вопрос -момент затяжки болтов юмз- и это только здесь на форуме.а если загуглить-то можно и книгу целиком найти.главное знать что искать и правильно задавать вопросы гуглю.
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 267
хек! гугл- тема хорошая, туда только зайди, и это интересно, и то интересно, потом и вовсе забываешь что искал))) про моменты затяжек понятно, а остальные вопросы? вот про осевого люфта, гугл умалчивает...
: Братский р-н. У-Илимское вдхр.
07.06.2011 - 19:57
: 532
vadim260410 пишет:
это?
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 267
так то таблица интересная, но вот про осевого люфта распредвала ничего не сказано((((
12.12.2014 - 17:39
: 2475
vadim260410 пишет:
да в разведку бы вас не взяли - невнимательный вы:
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 267
колено и распред - нормы одни?
12.12.2014 - 17:39
: 2475
[quote=vadim260410]колено и распред - нормы одни?
Жалоба[/quote
распредвал не испытывает осевого давления -как коленвал при выжиме сцепления; распредвал регулируется упорным винтом.Более подробно про устанавливаемый зазор надо поискать и почитать в спецлитературе.Там все описано.
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 267
Игорек 25. пишет:
вот, где ее найти то? где этот "регулировочный винт" находится?
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 267
с блоками то что посоветуйте, какой ставить, тот в котором скорость циркуляции ОЖ больше, или другой?
07.06.2011 - 19:57
: 532
vadim260410 пишет:
здесь вроде есть
12.12.2014 - 17:39
: 2475
vadim260410 пишет:
регулировочный винт находиться на крышке грм -напротив распредвала.Выглядит как шпилька под отвертку -с контргайкой.
регулировка проще некуда - расконтрогаить,завернуть до упора,винт упрется в торец распреда; ослабить на четверть оборота.И законтрогаить.
12.12.2014 - 17:39
: 2475
vadim260410 пишет:
Ставьте тот блок у которого постели коленвала коренные не убитые.И посадочные пояски под гильзы ржавчиной не сьеденные..все остальное ерунда.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2499
Игорек 25. пишет:
Любезный скинь фото этого винта - именно на Д-65, мля 40 лет с тракторами а тут глаза открыли shok Дожидаться не стал - пальце ткни hi
25.01.2012 - 19:25
: 2499
vadim260410 пишет:
Вот посмотри.
ламич пишет:
dntknw ну я примерно так же размышляю.вот недавно по весне на смд-да там видел этот винт и последствия когда этот винт потерялся .а вот на южанце-не видел,не знаю.
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 267
DUVLEON пишет:
vadim260410 пишет:
здесь вроде есть
красава! спасибо! то что нужно!!! clap нельзя ссылкой поделиться где инфу берете?
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 267
Игорек 25. пишет:
регулировочный винт находиться на крышке грм -напротив распредвала.Выглядит как шпилька под отвертку -с контргайкой..
нету его там! ни на одном(((
правда крышки еще не вскрывал, буду вскрывать - зафиксирую...
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 267
Игорек 25. пишет:
эт все понятно... но ведь система охлаждения тоже ведь не последнюю роль играет, хотелось мнение людей которые юзали и тот и другой...
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 267
ламич пишет:
Вот посмотри.
очень интересный момент, получается они (бронзовые втулки) бывают разных диаметров, иль я не догоняю...?
нельзя 2-е фото в полном размере?
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 267
ах, да! вскрытием двигателя с электростанции (с зеленым блоком) послужило причина выкидывания масла через выхлопную, оказалось что от долгого простоя гильзы покрылись ржавчиной, как бы странным не звучало но поршневую вскрываю скорее всего первым еще с 1993г., видно по мотору, гбц снимали а вот поршневую не трогали, при выпресовке гильз, заметил резиновые кольца гильз установлены на какой то герметик что ли, синего цвета и очень тягучий (сегодняшний герметик - не такой), ВОПРОС - при установке новой поршневой, резиновые кольца (гильзы) тоже сажать на герметик или не стоит??? еще заметил на гильзах разные группы, 1 и 4 гильза -ЗМ; 2 и 3 -Б - с чем это связано, разве можно в одном ДВС разные группы поршневой пихать??? поршни еще чистил...
vadim260410 пишет:
гильзы идут трех размеров-Б С и М.обычно "родные" С.а у вас скорее всего не родная сборка а из того что попало под руку.и гильзы сидят без герметика.при установке новых гильз-помазать герметиком-не повредит.
07.06.2011 - 19:57
: 532
vadim260410 пишет:
из книжек laugh , скачанных когда то здесь, только не помню где
dvigatel_d-65_instrukciya.djvu
yumz_instrukciya_1989.djvu
та книга, из которой таблицы, не вставляется. формат не подходит. пиши почту
12.12.2014 - 17:39
: 2475
ламич пишет:
Любезный скинь фото этого винта - именно на Д-65, мля 40 лет с тракторами а тут глаза открыли Дожидаться не стал - пальце ткни
стало быть на д 65 не винтом регулировка (у меня не юмз) - но вы и сами нашли когда понадобилось как отрегулировать)
Игорек 25. пишет:
ну тогда не надо давать советы если не знаете правильный ответ на поставленную задачу.
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 267
колупатор пишет:
я бы сказал что не герметик, а больше похож на силикон, герметиком помазать эт конечно хорошо, но вот каким? ведь обычный герметик вызывает хорошую коррозию... мож который для лобовых стекол (он если не ошибаюсь не содержит уксуса)?
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 267
DUVLEON пишет:
vadim260410 пишет:
из книжек [изображение] , скачанных когда то здесь, только не помню где
очередной спасибо! будем штудировать!
: Мск
21.08.2019 - 23:11
: 267
DUVLEON пишет:
в л/с же можно...
