Срочно!! Моторедуктор стекло очистителя мтз! Как подключить? Фото
35 сообщений
: Полтава
08.11.2018 - 17:53
: 45
Здравствуйте, помогите добрые люди!!!
Купил сегодня вот такой вот моторчик дворников на свой 80 мтз .
Как подключить его?? Я пробовал методом тыка
Получилось следующее:
4 контакт- масса
5 контакт-1 скорость
2 контакт-2 скорость
А вот 1 и 3 незнаю что это!!! Наверное это доводчик, но как же его подключить????
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
Если в схеме разберётесь то вот . Цвета проводов на вашем моторчике и на схеме не совпадают.
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
А он вам вообще нужен, этот доводчик??? Если бы я собирал его, то разобрал бы редуктор и посмотрел куда идут эти контакты.
27.03.2015 - 07:58
: 5523
танкист 204 пишет:
С доводчиком удобно.
Пару пятилеток назад реанимировал МТЗ с выгоревшей кабиной УК. Проводку полностью самодельную делал. Мотор-редуктор дворников как ни странно выжил, только провода снаружи обгорели. Провода, разобрав, подпаял-вывел новые. Штатного переключателя не нашёл, поэтому включение сделал на 2-х тумблерах. Один переключающий, выбор скорости. А второй Вкл-Выкл. Доводчик задействован. Всё до сих пор работает.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Миxалыч пишет:
танкист 204 пишет:
Ну я так понимаю что на один контакт приходит плюс, а с другого этот плюс уходит на реле включения дворника?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
танкист 204 пишет:
В схеме нет реле.SA5 это клавишный переключатель П147М 09.09.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Андрей1972 пишет:
танкист 204 пишет:
Тогда ещё проще, на 1 подаём постоянный +, а на 3 провод на включение 1й скорости дворника, и всё.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
танкист 204 пишет:
Выход 1 это подвижный контакт и в крайнем положении он замкнут на массу. Зачем мудрить если схема проще некуда, всего 4 провода.Пожертвовав одним из режимов (тихим или быстрым) можно поставить реле одиночного хода . Если добавить ещё одну клавишу то первой будет включаться прерывистый и постоянный режим а вторая клавиша будет переключать скорость в этих режимах(тихую или быструю).Если поставить электронноё реле одиночного хода а не обычную жигулёвскую теплушку то немножко доработав реле можно вывести в удобное место регулятор частоты одиночного хода. Ну это я так для примера что можно сделать а вы хотите обрезать даже то что уже есть с завода.
: Полтава
08.11.2018 - 17:53
: 45
Я разобрал редутор что бы посмотреть и увидел на большой пластмассовой шестерне есть контакты я так понимаю это доводчик( так само как на моторе Таврия) туда и идут эти контакты 1 2 и 4 тоесть, я так понимаю плюс с предохр. идёт постоянный а кнопка дворн управляет массой. Голову сломал как доводчик работает. На классике там елипсный кулачек для доводчика, а тут немножко не так!!!
: Полтава
08.11.2018 - 17:53
: 45
Извините меня, я не правильно написал на бумаге, 3 и 5 контакт выходят из самого мотора(подавал на них плюс-это 1 и 2 скорость)а 1, 2 , и 4 контакт выходят из редуктора на шестерне подпружиненные контакты для доводки!!!! и все эти контакты 1 2 4, связаны с массой!!!!
: Полтава
08.11.2018 - 17:53
: 45
танкист 204 пишет:
Андрей1972 пишет:
танкист 204 пишет:
Тогда я просто коротну + на массу!!Згорит моторчик
: Полтава
08.11.2018 - 17:53
: 45
Вот так
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
Станислав - тракторист Мтз-- пишет:
Мы это заметили. Подождёте минут 15-20 , попробую перевести схему в понятный для вас вид. Да, клавиша нужна вот такая П147М 09.09.
: Полтава
08.11.2018 - 17:53
: 45
Андрей1972 пишет:
эсть такая клавиша!!! давно купил
Спасибо)))) Жду!!!
: Полтава
08.11.2018 - 17:53
: 45
Кстати, омыватель тоже присутствует!!
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
Только + через предохранитель подсоединяйте или через одну жилку провода на случай ошибки в монтаже. Исходя из схемы и ваших фото подключение должно выглядеть вот так , надеюсь не ошибся ни где.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
Присутствует где , на клавише или тракторе?
: Полтава
08.11.2018 - 17:53
: 45
Андрей1972 пишет:
На тракторе есть омыватель!!! Можно задействовать с дворником!!! Реле нужно))
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
На тракторе омыватель включается отдельной клавишей и с стеклоочистителем ни как не связан.
: Полтава
08.11.2018 - 17:53
: 45
Андрей1972 пишет:
та я знаю, но можно заморочится!!!
: Полтава
08.11.2018 - 17:53
: 45
Спасибо за схему, все получилось!!! Работает доводчик!!!
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
И как это будет выглядеть в действии.?
: Полтава
08.11.2018 - 17:53
: 45
Андрей1972 пишет:
После нажатия кнопки омывателя брызгает вода потом дворник производит 3 взмаха автоматически, как на автомобиле!!! Нужно реле
28.11.2013 - 18:03
: 2668
танкист 204 пишет:
Андрей1972 пишет:
танкист 204 пишет:
Для того я и говорил что нужно разобрать и посмотреть как устроены контакты на нём, просто я думал что он управляется плюсом, а он управляется минусом. Сегодня на своем проверил в какой скорости работает доводчик на моем тракторе, работает на первой скорости.
Как учил меня один электрик, если не уверен в подключении, проверяй не просто проводом а через лампочку, и тогда ничего критичного не случится
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Андрей1972 пишет:
Это не всегда удобно, когда грязь на стекле засохла, нужно время чтобы она немного отквасилась, он сразу трёт её, можно сказать по сухому
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
танкист 204 пишет:
Вы всё правильно подумали. До места остановки мотор доводится плюсом далее происходит размыкание плюсовой цепи,щётка двигателя с плюса замыкается на массу. Происходит короткое замыкание якоря и двигатель резко останавливается. Если не замыкать якорь то без особой нагрузки дворник никогда не остановится, якорь по инерции будет проходить зону выключения и снова смыкать контакт.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Андрей1972 пишет:
танкист 204 пишет:
Спорить не буду, просто никогда про такой алгоритм не слышал. Ну так думаю что дворник по стеклу это нифига не маленькое сопротивление
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
танкист 204 пишет:
Все дворники работают по этому алгоритму.Чёткая остановка дворников в зоне покоя как раз и обеспечивается замыканием якоря. Сами по схеме проследите алгоритм работы.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
Красным цепь торможения, зелёным цепь доводки.
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Андрей1972 пишет:
Наверное чтобы лучше понять нужно переключатель пощелкать. Ну да ладно, пориму на веру)
Сегодня на моём мтз задний стеклоочиститель как то перестал работать, убрал дворник от стекла, заработал, приложил снова, как то туго так взмахнул и застыл в крайнем положении.... Разобрал редуктор, вроде все смазано, вал привода дворника не заржавел, вот только смущает мощность моторчика 6,5 Вт, чёт как то несерьёзно....
: Новосибирск
12.04.2016 - 18:47
: 329
у меня немного по другому сделан мотор, по схеме что выше давали доводчик не заработал. экспериментировать не стал, боюсь сломать что-нибудь. Пока оставил так как есть. фото есть но там не особо понятно будет. Может у кого такой же, подскажет кто...
