Только + через предохранитель подсоединяйте или через одну жилку провода на случай ошибки в монтаже. Исходя из схемы и ваших фото подключение должно выглядеть вот так , надеюсь не ошибся ни где.
Подскажите пожалуйста как подключить
Такой стеклоочиститель. По вашей схеме пробовал подключать, доводчик срабатывает, но не работают дворники не 1 не2 скорости. У меня 3 провода выходят с электродвигателя
Такой стеклоочиститель. По вашей схеме пробовал подключать, доводчик срабатывает, но не работают дворники не 1 не2 скорости. У меня 3 провода выходят с электродвигателя.
У меня такая же ситуация, не могу добиться нормальной работы СЛ 124, подскажите пожалуйста,сегодня пол дня пропрыгал и всё без толку. Какую клавишу надо использовать с этим мотором?
с моторчика выходят три провода?один плюс и два минуса.один минус-большие обороты,два минуса-малые обороты.при выключении происходит доводка на больших оборотах.плюс постоянный- через биметаллический предохранитель.можно поставить простую клавишу на три положения и двумя группами контактов-все работает по линии разрыва одного или двух минусов на моторчике.доводчик в крайнее положение так же работает через минус.
Спасибо,Тойвович! Выручаешь,как всегда.
Это сообщение будет удалено автоматически 21-05-2024 в 8:43:44 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Доброго дня, есть вариант, на большую кабину с чего возможно приспособить задний дворник?
