Приемы ремонта сотового поликарбоната
27 сообщений
19.11.2015 - 01:11
: 365
Вот, решил актуальную темку учредить scratch_one-s_head
Сотовый поликарбонат очень часто повреждается, поскольку плохо противостоит граду. Средненький такой июльский град запросто пробивает первый слой СПК и чтобы следующий град не пробил его уже насквозь требуется срочно производить площадной ремонт верхнего слоя. Из советов, приведенных в соседней ветке (там уже отказались обсуждать применения СПК, переключившись на применение профлиста) следует два варианта: 1. оклеивать специальной ремонтной лентой, 2. заливать дырки силиконовым герметиком. Лента, как выяснилось очень дорогая и ширину имеет всего 7-10см. Это для едининых дыр в спк, так же, как и силикон. Надо решение для ремонта по площадям. Может можно широкопленочный материал приклеивать как-то? Какую пленку и чем клеить ее к спк Полиэтилен с спк какой-нибудь клей берет? А может ее клеевым пистолетом?
Кто-нибудь ремонтировал спк по площадям?
21.03.2016 - 19:19
: 431
Может тупо скотчем? Толстый полик/дорогой? Может лучше брать подешевле, чтоб не ремонтировать? Ещё как вариант, перевернуть его(пробитый полик), если не слишком старый и если не зимние теплицы.
19.11.2015 - 01:11
: 365
IvanAltay пишет:
Ох, Иван. Даже самый тонкий спк в 4мм стоит дороже 2тр. В пересчете на две мои теплицы это 40тр. Я потратил эти деньги пока были, но повторить это сельскому жителю с сельскими доходами уже не возможно, на деревне нищета. Так что 25миллиметровый спк это не вариант, хотя он наверное как броня у танка. Теперь только латать, не сразу, по отдельному участку метра по 5-10 длины теплицы в месяц (и то очень напряжно по деньгам, безработица 100% в сельской глуши). Как бы полиэтиленовую пленку приварить\приклеить сверху, чем?
21.03.2016 - 19:19
: 431
Бывает полик 3,5мм, у нас в Сибири такой делают, сильно дешевле любого. Производитель, кажется Сбирский поликарбонат. У меня такой на теплице стоит уже второй год. Я тоже про полиэтилен думал. Надо полиэтилен, на полосы потоньше порезать(0,5..08м) и сверху к повреждённому поликарбонату приклеить скотчем. Дешевле выдумать не могу. У вас какой регион и в каких температурных диапазонах теплицу надо юзать? Есть вариация, поставить в теплицу бочки с водой и их греть, лучше с автоматикой. Китайцы, так под простой плёнкой выращивают у нас зелень весной.
21.03.2016 - 19:19
: 431
Супруга, подсказала ещё дешевле вариант ремонта. Пищевая плёнка, которой все продукты сейчас в супермаркете заматывают. Поликарбонат пред ремонтом, видимо надо промыть, потом протереть спиртом/самогоном и обтянуть пищевой плёнкой + скотч "обыкновенный". У супруги, так подруга ремонтировала свою теплицу. Поликарбонат, нужно правильной стороной ставить(устойчивой к УФ), в таком случае, он медленнее стареет/становится хрупким. Я со своего поликарбоната, полиэтиленовую/транспортную плёнку не снимал, при монтаже. Вот только на второй год плёнка облетела.
19.11.2015 - 01:11
: 365
IvanAltay пишет:
На одну только пленку переходить не буду, у меня две арочные теплицы шириной 5м под спк и я не смогу повторить покупку спк с полной заменой, а повреждения у меня на обеих теплицах по всей их протяженности. Скотчем приклеить полиэтилен - его первым свежим ветерком унесет-не найдешь. Клеевой пистолет может приварить полиэтилен к спк, как думаете? Красота конструкции после такого ремонта не волнует, уменьшение прозрачности только приветствуется.
19.11.2015 - 01:11
: 365
IvanAltay пишет:
Супруга у Вас золотая, мне бы такую :-) СПК поставлен у меня правильной стороной, но граду все равно что пробивать. Любая пленка поверх спк не только закрыла дырки, но и упрочила бы спк в отношении града. Вот только как закрепить? И пищевую пленку ветром не утащило? Или как-то приклеили по концам?
06.06.2012 - 17:16
: 14173
Я приклеивал пленку двухсторонним скотчем. Тоже теплицу градом побило, сначала обезжиривал поликарбонат ацетоном, потом приклеивал полосками через 10-15 см скотч сверху вниз, потом отдирал защитную пленку со скотча и клеил пленку. 2 года простояла. Потом все таки пришлось менять поликарбонат. В этом году еще одну буду обклеивать, не всю правда, поликарбонат с южной стороны высох, 12 лет ему уже, мелким градом в том году побило, а с новым поликарбонатом рядом ни одной дырочки.
19.11.2015 - 01:11
: 365
Гамов Иван пишет:
Иван, хорошая идея с двусторонним скотчем, сами придумали?! roma СПК как к ацетону относится, не растворяется? Двусторонний скотч какой-то особо клейкий искать надо или не заморачиваться?
06.06.2012 - 17:16
: 14173
Придумал сам, скотч покупал первый попавшийся в магазине, может и суперклейкий оказался - не знаю. От ацетона поликарбонат не растворялся, я просто тряпкой полоску протирал и клеил. Скажу сразу - скотча нужно много, у меня рулонов 10 ушло, причем я не всю теплицу клеил.
19.11.2015 - 01:11
: 365
Гамов Иван пишет:
а на расплав от клеевого пистолета сажать пленку, как Вам идея? Возражения будут? это дешевле должно...
21.03.2016 - 19:19
: 431
AndrewL пишет:
Гамов Иван пишет:
Идея - хреновая, сразу.
21.03.2016 - 19:19
: 431
Гамов Иван пишет:
Скотч такой был в супермаркете, с жёлтой отклеивающейся подложкой, а сам клеющийся слой белый и шибко липучий? Дорогой только. Я на такой двусторонний скотчь приклеивал тачскрины новые к хреновым китайским телефонам, пока не замучился это хаВноу ремонтировать.
21.03.2016 - 19:19
: 431
AndrewL
Может побитые теплицы и не помогу отремонтировать. Если рассаду будешь выращивать, под электрическим светом.... Фитосветильники сейчас разрабатываю. Раз уж мы земляки, смогу прототипы девайса дать попользоваться.
https://fermer.ru/forum/rastenievodstvo/obshchie-voprosy-po-rastenievods...
06.06.2012 - 17:16
: 14173
AndrewL пишет:
Гамов Иван пишет:
нужно пробовать...
IvanAltay пишет:
Да, такой. Вот только фирму не помню.
19.11.2015 - 01:11
: 365
я правильно понимаю, что, если к СПК клей подобрать еще можно, то полиэтилен никакой клей не берет, только сваривать расплавлением?
19.11.2015 - 01:11
: 365
Гамов Иван пишет:
AndrewL пишет:
нужно пробовать...
Просто попадалось видео, где мужик монтировал электро провод на кирпичной стене дома по точкам клеевым пистолетом. Если дергать за середину, не отрывается. Отрывается с усилием, если дергать с краю, за конец провода. Я прям не ожидал такой прочности от вобщем-то халявного монтажа shok
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
строительным феном можно просто на плавить пластика на повреждённые участки , порезать старые бутылки или плёнку , пакеты и т.д.
19.11.2015 - 01:11
: 365
А-р-т-е-м пишет:
Спасибо, надо пробовать. Кусочки ПЭТбутылки довольно сильно скукоживаются в размере при нагреве, наверное заплатки навырост брать надо. А может прямо расплавом заливать отверстия? Хорошо бы конечно, чтобы пэтмасса разравнивалась после заливки, а то зимой снег с чиненной теплицы не стряхнешь уже...
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
AndrewL пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Я когда ремонтировал пластиковую бочку с дыркой в кулак, наплавлял овощные сетки, наплавленную массу разглаживал железной пластинкой как шпателем. если вам важен цвет то нужно что то подбирать.
19.11.2015 - 01:11
: 365
А-р-т-е-м пишет:
Овощные сетки выполняли функцию армирования заплатки?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
AndrewL пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Просто как материал, они удобнее тем что имеют рыхлую структуру и моментально плавятся, когда остывает вискоза крепкая как камень.
19.11.2015 - 01:11
: 365
А как сетка может закрыть просвет герметично? В сетку надо что-то вплавлять дополнительно?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
AndrewL пишет:
если её разогревать до однородной массы то будет герметично.
19.11.2015 - 01:11
: 365
А-р-т-е-м пишет:
AndrewL пишет:
Чудеса smile3 Спасибо, никогда бы не подумал...
: Вологодская область,д.Щукино
06.02.2010 - 11:37
: 1075
Не знаю,подойдёт ли совет -надо было,наверное,заранее озаботиться этой проблемой.
Короче -у соседки теплица 3х6 м поликарбонатная.
Возникла проблема снижения температуры внутри в жаркую погоду.
Внутри было канительно возиться с укрывным материалом ,который она пыталась приспособить в виде занавесок.
Предложил укрывать теплицу снаружи .
Для этого кусок укрывного материала набросили на теплицу как попону и натянули с помощью тесьмы,заранее вшитой по периметру по краям .
Теплица с полукруглым сводом закрылась почти полностью,за исключением торцов и немного не закрылся низ боковин теплицы.
Стало намного лучше -ветром не сносит и даже не очень то и треплет ,укрывной как бы прилипает,особенно во время дождя.
Служит уже третий год .
Вот теперь задумался на будущее на случай града -пока у нас с этим тихо.
Тем более,что натягивать можно не вплотную,а через прокладки в виде тех же дуг на теплицу.
Как то так smile3
19.11.2015 - 01:11
: 365
Сергей Староверов пишет:
идея накинуть нетканую тряпку не плоха. а если ее на клей к поликарбонату посадить, можно наверное дырочный ремонт по площадям выполнить? Какой клей подходит собственно для сотового поликарбоната?
loading
